[Review] Wurkkos TD02 (táctica 18650)
Marca y modelo de la linterna: Wurkkos TD02
LED: SST 40
Modos: eco, bajo, medio, alto, turbo, strobo
Baterías compatibles: 18650 estandar 3000mAh incluida
Tipo y posición de interruptor: Mecánico (invertido/reverse/enciende cuando se suelta el clic), trasero
Precio: USD 29
Fecha en la que adquirimos la linterna: Febrero 2024
Enlace de compra en la web del fabricante: https://www.wurkkos.com/products/%E3%80 ... waterproof
La Wurkkos TD02 es una linterna táctica pequeña, muy bolsillera con batería 18650 y una potencia en turbo de aprox 1200 lúmenes. En la ficha técnica habla de 2000, pero por comparación con otras linternas reguladas y mediciones independientes está entre 1100 y 1200.
Igualmente la potencia bruta no importa mucho en este tipo de linterna, sino que funcione bien. Enciende y apaga en el último modo usado y es difícil confundirse. Con dos clics tira strobo, y nada más. Es una linterna simple.
Algunos prefieren que una linterna táctica tenga un botón dedicado para turbo, o encienda siempre en turbo (sin memoria de modos). Pero en este caso está bien logrado. Está bien programada para que para cambiar de modos se necesite apagar y encender en una fracción de segundo (o tocando un poquito el botón para romper el contacto brevemente).
Los consumos están bien espaciados creo yo. Quizás con 4 modos hubiese sido suficiente pero está bien. Las duraciones son estimadas ya que el circuito no es regulado y los modos bajan paulatinamente la potencia a medida que baja el voltaje de la batería.
Eco: 0,02A - 6 días
Bajo: 0,26A - 10h
Medio: 0,73A - 4h
Alto: 1,8A 1h30m
Turbo: 3,22A
Algo que no pude entender del todo es cómo funciona la carga USB-C. Porque el switch efectivamente es mecánico (y no digital), y al conectar la linterna se carga tanto en posición encendido como apagado. ¿Cómo puede ser esto? ¿El switch es mecánico pero no abre totalmente el circuito? ¿En lugar de abrir el circuito para apagar, lo hace pasar por un transistor que sólo permite que la corriente circule en una dirección?
LED: SST 40
Precio: USD 29
Eco: 0,02A - 6 días
Bajo: 0,26A - 10h
Medio: 0,73A - 4h
Alto: 1,8A 1h30m
Turbo: 3,22A
