Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
Re: Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
Las propuestas son muy agradables y compensadas a simple vista, las estudiare detenidamente, gracias Joselin.
No seria mas inundadora con poca profundidad y mucha anchura de cabeza o no las hay asi?
O estar compensada la profundidad con la anchura si le da salida al cono son variantes a tener en cuenta o no?
M3 48.1 ancho de cabeza, altura 165 mm, bateria 26800
M21 40 ancho de cabeza, altura 144 mm, bateria 21700
Sonanyotros
Si buscas en Reviews de Linternas en las revisiones de Maiden666 encontrarás unas cuantas grandes inundadoras.Sonan escribió:No seria mas inundadora con poca profundidad y mucha anchura de cabeza o no las hay asi?
También verás que aunque sean linternas de diámetro mediano a grande sin embargo tienen reflectores pequeños.
Varios reflectores cada uno con su led.
Aunque ya muchas ya están obsoletas otras aún están en producción.
A lo que comentas, pues no. Reflectores grandes concentran el rayo dándole mas alcance.
Si no las hay las podian hacer deflector concavo y lente convexa lo necesario para colocar el led o defletor plano y lente convexa  es mala idea?
Como lamparita de mesa.
Sonanyotros
Espero no molestarte Bikersoy me gusta el enlace de las convoy por no perderlo de vista y que le sirva alguien mas, enlace variedad de linternas Convoy, https://tgreviews.com/grizzlys-convoy-guide/
Gracias una vez mas.
Sonanyotros
Buenas, la otra noche salí por el monte cerca de la costa con una Luna casi llena, con estas:
Convoy S2+ Cree XML U2 - 7135x6 2.100mA 940lm
https://es.aliexpress.com/item/1614328969.html
Convoy C8+ XPL HI LED 1100LM 5000K
https://es.aliexpress.com/item/33035996609.html?
Convoy S21A SST40 5000K 12groups
https://es.aliexpress.com/item/1005001721111612.html
Todas con unas 18650NCR18650B verdes, la S21A tenía arandelas de goma para que no baile, no tengo 21700 ni cargador para estas. https://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B ... 90989.html
La S21A tiene un tinte más amarillo que las otras.
Quisiera en falta algo de más potencia lanzando. Tendría que irme a una C8+ con el SFT40 ?
https://es.aliexpress.com/item/1005003581569208.html
o cambiar a una Convoy M21C (XHP70.2) pero ya necesito unas 21700/cargador.
https://es.aliexpress.com/item/4000439733293.html
O otra marca? Wuben L50?
No, el enlace que pones, del año 2010 , en aquel tiempo no existian las Convoy S21 pues las battery 20700 y21700 son bastante mas recientes.morrit escribió: Viene de: Post #9 de Guía clasificación de linternas convoy por GRIZZLY
En su día quería comprar la S21 y no se que led/tinte coger.
En cuanto a tu interés por la S21, aparte de otros led que te recomendarán otros compañeros, te menciono cuatro:
Convoy S21E a elegir entre SFT40 6500K, thrower o SST40 de 5000K o de 6500K.
Con el led SST40, no será floodlight pero aún con mas lumen lanza bastante menos que el sft40.
S21E es recargable por USB type C.
Convoy S21B con SST40 o con XHP50.2
Con el xhp50.2 sí, la considero floodlight ademas, con este led hay variedad de tonos de luz, (digo, de temperaturas de color).
Convoy S21A, con led SST40, con SFT40 o con KW CSLPM1.TG.
Este último, led de solo 2mm² de die, es el mas lanzador aunque, debido al pequeño tamaño del reflector, no es una autentica thrower.
Aún sería mas lanzadora con un kw cslnm1 o con un culpnm1
(led de solo 1mm² de die), pero no la he visto con estos led.
Por otra parte, con los osram se obtiene mas alcance pero a costa de menos lumen con lo que se tiene no un rayo laser pero si una proyección estrecha, esto es menos superficie iluminada además, no es tanta la diferencia de alcance con relación al sft40 por lo que desdeluego me quedo con este último.
Importante que, estas tres linternas tienen gestión térmica, (redución automática de potencia para evitar sobrecalentamiento.
Cargador es conveniente aunque hay linternas recargables por usb-C pero un buen cargador independiente te da información del estado de las baterías.morrit escribió:Quisiera ... algo de más potencia lanzando. ¿ Tendría que irme a una C8+ con el SFT40 ?
¿O cambiar a una Convoy M21C (XHP70.2) ? pero ya necesito unas 21700/cargador.
La M21C con XHP70.2 tiene mas potencia (mas lumens) pero debido al gran tamaño de ese led, da bastante menos alcance.
La C8+ con SFT40 ya da un alcance decente.
Si quieres más alcance, el camino es buscar linternas con el reflector más grande posible sin llegar a descomunales que resulte incómodo el portarlas, y en ésto estoy recordando la BLF-GT y con un led lo mas pequeño posible.
Valora si el tamaño de la Convoy L21A 6,45 cm. de diámetro de cabeza) si te resulta aceptable.
Simón mao da a elegir para la L21A unos cuantos led y entre ellos, los SFT40 y KW CULPM1.TG los mas lanzadores.
Algo más portable que L21 pero mayores que C8+ están las Convoy M21C y M21D, (5,50 cm. de diámetro de cabeza , con los mismos los SFT40 y KW CULPM1.TG
La M21D es recargable por USB-C.
Posdata: En ningún caso veo los 5000 Kelvin como amarillo y, comparar con 6500K tinte blanco pero que casi está entrando en la orbita de los azules.
Hola, tengo la M21b con el sft 40 para tiros momentaneos en tiempo de calor como los que estamos atravesando esta muy bien al 100 por 100, para mas tiempo una o dos intensidades menos es muy util, si quieres llegar hasta  la costa en dias sin luna L8 que no la tengo, el compañero Ramiro AS tiene una L7 que califica de monstruo no llega a ser un faro pero casi, un saludo.
			            			Sonanyotros
Aparte de las que te ha recomendado pepinfaxera, también salió hace poco la Convoy M3-C con SFT40, pero usa batería 26650.
Por otro lado comentarte que si no quieres cambiar de baterías y ganar alcance quedate con la C8. Yo personalmente prefiero el led SFT40 al CSLPM1.TG por rendimiento y porque da un poco más de amplitud.
Si quieres cambiar de baterías y te da igual el tamaño, comenta cuanto te quieres gastar y te aconsejamos.
Consulta hay alguna diferencia entre estos dos:
https://es.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/33021960 ... pt=glo2esp
Led de luz mas agradable el 519A? para iluminar habitación en que color de emisión no pastel, un saludo.
Otra alternativa mejor, precio parecido.
Pd.Disculpa Pepin lo puse donde no debia.
Sonanyotros
La diferencia está en que una tiene TIR y la otra no. Te dejo el enlace del tema que abrí hace unos meses, en el cual Daft Punk lo explica muy bien. No obstante, intenta abrir tema nuevo o escribir en uno que se corresponda con lo que preguntas para evitar desviarnos.Sonan escribió: ↑31 Ago 2022 17:52Consulta hay alguna diferencia entre estos dos:
viewtopic.php?f=71&t=18171
Me ha llegado hace unos dias la convoy H1 :https://es.aliexpress.com/item/33021960 ... 72050%21sh
La quiero para alumbrar habitación y me va bien la cogi led 519a con tinte 4000 no se si sera el 4000 he leido que a veces te mandan el que tienen a mano, para mi gusto un poco amarillo quizas mejor un 4500 o 5000, la correita no se si la usare alguna vez ,chichinabo,un saludo.
Sonanyotros
Esto ha ocurrido y mucho pero: no con Simón mao, Convoy.Sonan escribió:La cogí led 519A 4000K, (no se si será el 4000 he leído que a veces te mandan el que tienen a mano)
Si ocurre que, led con misma especificación, pueden tener pequeñas diferencias de tinte.
Observa en el siguiente enlace: Convoy serie L, "L6" Led GT-FC40 de alto CRI,
Debajo del precio fíjate en "Color de emisión", puedes elegir entre cuatro gamas de tinte:
. .4000-4500K, . . .5000-5500K,. . .3000-3200K,. . .1800-2000K.
Si eliges la primer opción, recibirás la linterna con un led con tono entre 4000K y 4500K.
En la siguiente serie de imágenes de Convoy se ve que que a cada temperatura de color pone una horquilla de x a x ºK
Aparte de que los led no tienen mismo tono en toda la gama de potencia.
Y, ocurre con todos los led aunque no lo detallen.
Me gusta la luz con tono de unos 4000K sobre todo si está mas hacia el naranja y no hacia el verde el cual no aprecio.Sonan escribió:Para mi gusto un poco amarillo quizás mejor un 4500 o 5000, la correcta, no se si la usare alguna vez.
Reconozco que compraba tubos fluorescentes de luz fría, me he dado cuenta del error.
Para los entusiastas de las luces frías, les ruego observen la siguiente foto subida por ACEBEAM.com
https://www.candlepowerforums.com/threa ... ls.480203/
Pinchar sobre la imagen para verla mejor.
No todas las luces de 5000K se ven así de naturales, además está el valor del CRI que si fuese 95 sería preferible.
Será difícil (o imposible) encontrar luz artificial de 6500K con CRI de 90 pero, si la encontrases, creo que se vería bastante natural y no azulada como en el ejemplo.
 Foto eliminada en origen.
 Foto eliminada en origen.Pincha siguiente imagen para verla ampliada.
Verás que se indican temperaturas de color y además en diagonal ves una línea de puntos, la BBL.
Esta BBL es importante porque, a igual temperatura de color se ve distinto si el tono está por encima o por debajo de dicha BBL,
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor.
Esto no es todo, hay mas variables, algo mas de información en siguiente enlace:
Color Consistency: a Quality Requirement
for General Service Lamps (GSLs)
En la pag. 11 vemos un cuadro parecido a este:
Que un 4000K según las normas de especificaciones ANSI, puede ser entre:
3.985 - 275 = de .. 3.710 K
3.985 + 275 = a . . 4.260 K
O dicho de otro modo, un 4500K según las tolerancias establecidas, puede ser mas cálido que un 4000K.
EDITO: El enlace Color Consistency: a Quality Requirement
for General Service Lamps (GSLs) en el móvil no lo abre y en el Portátil PC abre sin problema
Edito: Sigo sin poder ver este enlace con el móvil
                    Última edición por pepinfaxera el 24 Sep 2022 02:14, editado 1 vez en total.
Hace bastante tiempo que no entro por aquí.
En septiembre de 2018 me compré una C8+ XPL-HI U6-3A con 12 modos (€ 25,34 | Desert tan Convoy C8 + con XPL HI LED, placa DTP de cobre y revestimiento ar en el interior, nuevo firmware, linterna 18650, linterna
https://a.aliexpress.com/_EGlVsmH)
He visto que hay una C8 que tiene un nuevo led. Es más lanzador??? Si es así me gustaría pillar una.
Os agradezco mucho vuestro comentarios
Convoy S3 XML2 U2-1A 7135/8 SMO
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 60º
Convoy S2+ SST40 5000K
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
Sofirn New SP10A Cree XP-G2 5350K-5700K
Sofirn SP40 Cree XPL 4000K
Esta no es la Convoy C8 con mayor alcance pero a día de hoy, si es la de mayor alcance que tiene Simón mao en su catálogo:
Convoy C8 + KW CULPM1.TG ,18650, 5,3A, 210.6KCD/917,9 metros, con controlador de temperatura.
Tendría mayor alcance con led CULNM1.TG a 5A pero de momento Convoy no la tiene.
Con alcance similar, con SFT40 a 8A, haz de mas diámetro por tanto mas agradable pero tampoco la tienes a día de hoy.
Hay SFT40 pero sin control de temperatura, por tanto no pongo enlace.
Ver: https://convoy.es.aliexpress.com/store/ ... 12389.html
https://convoy.aliexpress.com/store/gro ... 12389.html
Convoy flashlight Store Serie M21
Gracias por responderpepinfaxera escribió: ↑23 Nov 2022 03:39Esta no es la Convoy C8 con mayor alcance pero a día de hoy, si es la de mayor alcance que tiene Simón mao en su catálogo:
Y alguna otra del tamaño de la c8 aunque no sea de Convoy pero de precio similar?
A lo mejor estoy pidiendo demasiado...
Esta es nuy simpatica con un led el sst40 que da mucho juego para caminar, pasear 150 metros bien bien :
https://es.aliexpress.com/item/10050026 ... 00741%21sh
La autonomia es relativa depende de las pilas que lleves.
Aqui cogi ayer dos 21700 y dos 18650 son usadas pero por 5 euros las he cargado y han cogido la carga bien, creo que tiene nuevas.
https://es.wallapop.com/app/user/gonzal ... /published
Descarga max 10A
Descarga max 10A
                    Última edición por Sonan el 24 Nov 2022 17:09, editado 2 veces en total.
			            			Sonanyotros
Yo tengo la Convoy S11 con 26650 ,es mas fea que la M1 pero tengo mas autonomia
Compañeros: En primer lugar, gracias a los que habéis respondido (Sonan y jorgefrty), Hace mas de 40 horas que cazurrete lanzó su pregunta, hace años, en este tiempo ya tendría 12 ó mas respuestas.
Intentemos ajustar las respuestas al contenido de las preguntas.
Puede que con el led KW CSLNM1.TG si la superase aunque es un led que no me gusta, Si me gusta con el SFT40 aunque este led en esta linterna si supera a la C8 XP-L Hi será por poco.
Convoy S11 con led KW CULPM1.TG 8 amperios con batería 26650, 3,3 cm. Φ de cabeza Este led si me gusta, da mas de 1400 lumen y mucho alcance.
En esta review le adjudican 1800 lumen.
¿Porqué Simon mao no nos da la opción de este led con este driver de 8A para la C8? Recordemos que actualmente Simón mao solo nos ofrece una C8 con este led a 5,3 Amperios.
Otras opciones: Seguro que hay muchas, recordemos: Precio similar. Otra será mi limitada capacidad para encontrarlas.
Sofirn- IF22A TIR Optics, 2100lm, SFT40 batería 21700, 4,2 cm. Φ de cabeza, lanzamiento de 629 metros
Convoy M3-C, batería 26650, 4,81 cm. Φ de cabeza,SFT40 a 8 amperios, 2000 lumen.
Convoy M21-C SFT40 a 8 A. batería 21700, 241KCD max, Alcance: 981 metros ANSI, 5,5 cm. Φ de cabeza
Convoy M21D Recargable, con KW CULPM1.TG ó SFT40 ambos a 8 Amperios, a elegir. 5,5 cm. Φ de cabeza baería 21700.
Las C8 con XM-L ya eran unas lanzadoras moderadas. La de cazurrete, C8 con led XP-L HIGH INTENSITY quítale lo de moderada, es una autentica lanzadora.
Ni de lejos supera esta en alcance a la C8 con XP-L Hi.Sonan escribió:Con un led SST40, Convoy M1 SST40, 18650, 3,56 cm. Φ de cabeza
Esta es una linterna de carácter inundador. Solo si le pones un led lanzador, tendrá un alcance decente y aunque carezco de datos, debido a lo pequeño de su reflector no creo que alcance tanto como la C8 con XP-L Hi ó ... tal vez si, carezco de datos.jorgefrty escribió:Yo tengo la Convoy S11 con batería 26650
pepinfaxera escribió: ↑24 Nov 2022 21:48Esta es una linterna de carácter inundador. Solo si le pones un led lanzador, tendrá un alcance decente y aunque carezco de datos, debido a lo pequeño de su reflector no creo que alcance tanto como la C8 con XP-L Hi ó ... tal vez si, carezco de datos.jorgefrty escribió:Yo tengo la Convoy S11 con batería 26650
El alcance es por fuerza bruta,el c8 xpl-hi alcanza mas,pero esta da mas lumenes.
SI quiere una C8 lo mas lanzadora posible, como bien recomiendas,la C8 KW CULPM1.TG
Yo tengo una C8 con el sst40 en direct drive y es un cañón,pero no es utilizable para cortas distancias(con un modo bajo si,pero en DD)
