Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
19 Dic 2021 12:50 por Ramiro AS
Re: convoy c8+ 2000 lumenes sst40
Ahí tienes mucha más variedad, ya dependerá de la capacidad que quieras, pero vamos, dentro de las marcas que te hemos nombrado tienes para aburrir y varios precios.
A mí estás Panasonic me han llamado la atención por el precio y las características, pero no las he probado:
Panasonic NCR18650BD 3100mAh - 10A
19 Dic 2021 13:32 por pepinfaxera
Sonan escribió:Necesitare dos 18650, para convoy C8 SST40 y Fénix TK25.
Para la SST40 estamos en las mismas que con la L21 - SFT40, puede funcionar perfectamente con baterías de alta capacidad siempre que su especificación de corriente sea al menos de 10A tipo Sanyo 18650 GA y smilares pero, lo recomendable son baterías como la Q30, VTC6 y similares con especificación mínima de 15A.
Tampoco necesita celdas de muy alto drenaje, tipo VTC5A pues sacrifican bastante la autonomía (2600 mAh y menos) sin que vayas a notar mejora en la potencia de ese Led.
En cuanto a la TK25, desenrosca el tubo y dinos si tiene resortes muelles tanto en cabeza como en cola.
No tengo esta linterna. Fénix dice que tiene protección contra polaridad inversa poner la batería al revés pero no dice si es protección mecánica o electrónica.
Con protección mecánica, el borne positivo está hundido o rodeado por algunas protuberancias por lo que precisan baterías con positivo Buttón Top mientras que con protección electrónica normalmente admiten cualquier batería.
Otro problema que puede surgir es por la longitud de las baterías.
Esta linterna está diseñada para usar baterías con PCB que son algo mas largas 70 a 72 mm., haber si las de 65 mm. hacen mal contacto?
19 Dic 2021 13:51 por Sonan
A la tk25 le pongo una sin botón y el botón de cambiar los modos no funciona se queda en estrobo.
Me sirve algo de aqui
Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A
Sony / Murata US21700VTC6A 4000mAh - 40A
Samsung INR18650-25S 2500mAh - 25A
Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A
Sony / Murata US18650VTC5A 2600mAh - 35A
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A Botón Superior
Sonanyotros
19 Dic 2021 15:28 por Ramiro AS
Si no te hace contacto a una mala imán o PCB y apañado. Mira a ver qué longitud te recomienda el fabricante y compara, lo que dice pepinfaxera.
19 Dic 2021 16:23 por Sonan
La que compre cuando la linterna fénix tk25 es fénix input: 5v/1a micro USB 3500 18650 3.6v 12.6wh mide 6.8, otra que compre en lote linterna pila cargador convoy c8 es verde mide 6.5 positivo plano con esta se puede encender y apagar la fénix tk25 al ponerla, en estrobo y no cambia, con que tenga 6.5 con botón valdrá?
Esta 69.8 Sony / Murata US21700VTC6A 4000mAh - 40A
Esta 66.6 Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A Botón Superior
Que tal estas dos ?
Sonanyotros
20 Dic 2021 00:34 por Ramiro AS
Sonan escribió:
19 Dic 2021 16:23
Que tal estas dos ?
Si con 6,5 te funciona correctamente es suficiente. En principio las medidas de las baterías se miden incluyendo el botón (tanto si lo tienen como si no), así que te valdrá igual.
20 Dic 2021 15:33 por Sonan
Keeppower 18650 3000mAh (Protected) - 15A botón superior
Que os parecen estas ?
Si hay algún cargador sencillito en Nikon para aprovechar el camello.
Sonanyotros
20 Dic 2021 19:51 por Ramiro AS
Sonan escribió:
20 Dic 2021 15:33
De las 21700 yo me quedaría con la molicel, aunque la Sony/murata también está bien. De las 18650 yo, no . . .desecharía la keeppower al ser protegida y, me gusta más la marca Sony/Murata.
Cargadores no he probado, pero supongo que los de xtar estarán bien. Ya depende de las baterías que vayas a cargar, las ranuras, si quieres pantalla o no y funciones que tenga. El VC2S y el SV2 tienen buena pinta así sencillos.
Última edición por pepinfaxera el 22 Dic 2021 02:58, editado 1 vez en total.
Razón: Corregir error, ver post #91
21 Dic 2021 16:28 por Sonan
Faxera, la fénix tk25 no me atrevo a desmontar el tubo porque es bicolor y para cambiar de uno a otro se gira la cabeza, con planas he probado y no funciona, los imanes valen de 5x1 neodimio? que te parece este cargador XTAR VC2S Cargador De Batería, alguna otra idea
https://www.nkon.nl/es/xtar-vc2s-batterijlader.html
Estas valen:
Sonanyotros
21 Dic 2021 23:10 por morrit
Convoy S21 SST40 5000K 12groups vs Convoy C8+ arena XP-L Hi
Imagen Imagen Imagen
:elboinas:
22 Dic 2021 01:34 por Ramiro AS
Perdón, que se me fue el dedo. Quería decir que NO cogieras las keeppower protegidas, coge las Sony/Murata.
22 Dic 2021 03:57 por antiparanoico
Sonan escribió:
21 Dic 2021 16:28
... que te parece este cargador ...
Lista de cargadores analizados por HKJ (puede ser muy 'util): https://lygte-info.dk/info/roundCellCha ... %20UK.html
22 Dic 2021 13:18 por Ramiro AS
antiparanoico escribió:
22 Dic 2021 03:57
Sonan escribió:
21 Dic 2021 16:28
Muy buen aporte, está genial.
23 Dic 2021 12:24 por Sonan
Pedido realizado:
4x 18650 Caja De Batería
2x 20700 Of 21700 Caja De Bateria
Cargador XTAR SV2 Rocket
Gracias gusilux.
Sonanyotros
10 Ene 2022 17:00 por Sonan
Que hay en competencia con esta: https://www.fasttech.com/products/97425 ... flashlight en precios parecidos, sin pausa y con paciencia que queda poco.
Sonanyotros
11 Ene 2022 14:56 por antiparanoico
Sonan escribió:
10 Ene 2022 17:00
No hay competencia, "conceto" totalmente distinto... Esta usa 13640 16340...
11 Ene 2022 15:04 por jorgefrty
Es una linterna pequeña,los lumenes no son aprovechables,tanto por autonomia de la pequeña bateria que trae,y mas por la temperatura que llegaria a alcanzar.
El modo turbo y alto solo para momentos muy puntuales
11 Ene 2022 15:07 por Sonan
Enseñarme otras mas equilibradas, que no se queden cortas.
Sonanyotros
13 Ene 2022 06:21 por pepinfaxera
Sonan escribió: Que hay en competencia con esta: ON THE ROAD U16 Mini, 4*XHP50.2 / 2300lumen, en Fasttech
antiparanoico escribió:No hay competencia, "concepto" distinto ... Esta usa 16340
jorgefrty escribió:Es pequeña, los lumenes no son aprovechables,
Por autonomía de la pequeña batería que trae, y por la temperatura que llegaría a alcanzar.
Los modos turbo y alto solo para momentos muy puntuales
Sonan escribió:Enseñarme otras mas equilibradas, que no se queden cortas.
¿Que buscas?
La ON THE ROAD U16 es preciosa, una cucada.
Muy útil para asombrar a un neófito o bisoño en linternas, que no comprenderá que algo tan diminuto, dé tanta luz.
Para uso personal, sólo útil para: vestido de gala y en momentos puntuales, llevar algo que apenas se note y dé mejor luz que la linterna del móvil.
(Para uso diario, la veo perfectamente inútil).
Si esta linterna te gusta, para uso frecuente como luz de emergencia, algo mas de lo que ilumina la linterna del móvil, te sugiero la elijas con un solo led, tiene algo mas de alcance, solo 1000 lumens con control de temperatura; Inconveniente: que tendrás que comprar la batería aparte.
On The Road M3 Pro, 1020 Lumen, recargable USB Type-C
Banggood envía con IVA pagado, no así Fasttech que tendrás que lidiar con aduanas.
Tienda en Madrid, marca de primer nivel así como el precio:
Olight S1 RII Baton_1.000 lúmenes.
Esta otra, tienda en Barcelona No es necesario que te desplaces, venden por internet, Tienda de máxima confianza y marca de linterna Premium.
Fénix E18R 750 lúmenes (incluye batería 16340)
De una marca muy recomendada aquí en ForoLinternas:
Sofirn - SC21, 16340, recargable por USB C, 1000 lumen, control de temperatura
Pero, mejor te recomiendo como mini-linterna una compatible con Alcalino y NI-MH AA ó Li-ión 14500. hay muchas marcas entre las que elegir.
(Si fuese linterna para llavero mejor para batería AAA, LR03, Li-ión 10440 ó mas chiquita una 10180.)
Sofirn - SP10V3, luz de bolsillo 14500 & AA, LH351D, 1000 lumen
De Simón mao, (No recargable) Convoy T2 con 219c / xpg2 / LH351D, versión AA/14500,
Ahora, si quieres algo de verdad potente y aún apto para el bolsillo:
El sitio de hank wang en BLF
Este otro enlace, la tienda de hank wang, LED Flashlight-INTL Outdoor Store, Emisar, Noctigón.
Por ejemplo: Emisar D4V2
ó
Noctigon KR4 Quad tail e-switch 18650 EDC .
Oh, no sigo porque esto se parece mucho a Spam.
15 Ene 2022 12:30 por Sonan
Una vez mas he de agradecerte la valiosa información aportada al variado hilo en cuestión. Daft Punk ha actualizado un hilo con montón de linternas pequeñas he visto videos y me resulta difícil hacerme una idea de cual podía ser la mas mezclada entre lanzadora y inundadora, algún conocedor me puede orientar con dos o tres ejemplos.
Lo de las Emisar todavía es mas cruel.
Hace 2 tres días recibí las pilas de nikon ayer a la noche me pude dar un buen paseo con la L21b corto solo gaste un 25 por % de la 21700 esta bien bién llevándola a lo alto brazo arriba tirando al suelo 300,400 metros total con el turbo, había bastante luna sin ganara, a cero grados fría como pata de águila en modo 3 y 4 muy válida.
El cargador xtar roket sencillito la pantallita te da el estado de carga y un botoncito para elegir entre 0,5,1 o 2 amperios es? no se si se puede hacer algo mas las instrucciones son cortas.
No os riais, Ramiro he pedido la M21a con sft 40 pila 21700.
Sonanyotros
GZIP: Off
