Ramiro AS escribió:La convoy L7 con dos botones y otro accesorio que no se que es
(aunque sinceramente tampoco se para que son los botones). No hacen contacto las Liitokala 26650,
PD: el otro accesorio es una pieza de plástico con cuatro hendiduras
Sin fotos no es fácil adivinar
¿O sí?, Copio una foto de la:
Review Convoy L6 Clear por jorgefrty
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor.
¿Es esta la pieza de plástico con hendiduras?
Veamos otra foto sacada de:
Review Convoy L6 por 944
Es el denominado
Anillo Táctico; Facilita empuñar la linterna en modo táctico según siguiente foto también de la review de
944:
No siendo esta una linterna precisamente Táctica, la mayor utilidad que veo al anillo táctico es el anti-rodar, evita que posada en una superficie lisa, ruede y se caiga.
Creo que ya es innecesario aclarar que, se desenrosca el tapón de cola, desenroscar el anillo liso y poner es su lugar el anillo táctico. (
Un solo anillo, el liso o el táctico, quitar uno para poner el otro y cuidado quede bien apretado).
Ramiro AS escribió:La convoy L7 con dos botones . . .
Botones ¿No serán imanes?
Si son imanes, usa solo uno entre las dos baterías.
¡ Ah ! Ahora veo los
botones,
Mirar siguiente:
Review Convoy L7 por: bilakos10
En el encabezamiento de la foto, bilakos dice:
Simon also includes two extra PCBs that can be used to improve the contact between two flat top cells.
Pues eso, colocas uno entre la base de una batería y el positivo de la otra.
Aunque, me parece algo raro, según la foto, esas baterías deberían hacer contacto entre ellas.
¿Tendrás todo bien apretado? Ojo con el anillo tanto el liso como el táctico, si está flojo, la linterna no funciona.
