Dudas linterna de noche
01 Nov 2021 18:28 por Sonan
Re: Dudas linterna de noche
Animo, ya hay alguna convoy c8 por ahí con sft 40.
Sonanyotros
02 Nov 2021 09:52 por Sonan
Es una oferta tentadora o no con el sft40 no llega a 40 euros a partir del 11, https://shoppingcart.aliexpress.com/sho ... 70bei1HAsH,
Lo que me hecha un poco para atrás no tiene el modo simple de 4 modos.
Sonanyotros
02 Nov 2021 12:13 por Ramiro AS
Sonan escribió: ↑
02 Nov 2021 09:52
No me redirige bien el enlace. De todas formas no se yo como disipará el calor la C8 al ser tan pequeña.
03 Nov 2021 04:33 por pepinfaxera
Sonan escribió: ↑Oferta tentadora o no con SFT40 Ver: https://carro-de-Sonan-en-AliExpress,
Pues eso, en vez del enlace del producto, has puesto el enlace desde tu cesta de compra por lo que este enlace solo tu lo puedes ver.
Ramiro AS escribió: ↑No me redirige bien el enlace. De todas formas no se yo como disipará el calor la C8 al ser tan pequeña.
Lo del enlace ver punto anterior. En cuanto a disipar calor la C8, no es tan mala, de hecho, con XML.2, con 219C o con XP-L Hi se vendió sin controlador de temperatura y no pasando de 8 chips AMC 7135, 2800 mA no había mayores problemas de calentamiento.
Ahora, para con los Led XHP50.2, SST40, LH351D, CSLNM1, CULPM1, ó el último SFT40 Simon mao pone en esta linterna controladores con gestión térmica,
Sobre esto Ojo, que me temo que no todos los controladores de 12 grupos tienen control de temperatura.
Sin embargo, en esta: Convoy C8 + con SST40 Simón mao dice:
3. Instrucciones del controlador:(12 grupos de firmware biscotti)
(Tiene la misma función de protección de temperatura que la versión de 4 modos).
Pero en este caso, Simon mao advierte con letras roias sobre el controlador Ramping:
Nota:
3 NoGestión de protección de temperatura, presta atención a laCalor.
Y, ahora voy con Sonan:
¿Dónde has visto esa C8 con SFT40? Ojo que puedes recibir cualquier cosa menos lo que creías que habías pedido.
Para comprar linternas Convoy, recomiendo: (Y en ninguna de las tres vi C8 con SFT40)
El sitio del fabricante (Simon mao) en AliExpress : Convoy flashlight Store, Tienda n.º 330416
En tiendas de cierta confianza como:
En Banggood.com/, Haber si se ve este Link: Linternas Convoy en Banggood En mi móvil no lo veo.
Fasttech.com/, Haber esto: Linternas Convoy en Fasttech Esto en mi móvil no funciona.
03 Nov 2021 11:37 por Sonan
Es un video sobre convoy c8 ssf 40 vs convoy c8 sft 40 en youtube, y tambien en Ebay advierte que no mandan
a España, pero te da opción de ponerte en contacto con el vendedor no se si porque hay alguna otra posibilidad,
gracias.
Sonanyotros
03 Nov 2021 11:43 por Sonan
Sonanyotros
09 Nov 2021 17:56 por Sonan
Convoy c8 sft 40 cuando vea la luz puede que te gustase, ligerita.
La L7 para cuando vaya la orquesta al pueblo desde el monte, como los focos de los teatros.
Con permiso del moderador.
Sonanyotros
09 Nov 2021 19:28 por antiparanoico
Sonan escribió: ↑
03 Nov 2021 11:43
Astro lux sst 40,https://www.banggood.com/es/Astrolux-FT ... ID=6137984. 31 euros.
Tengo idea de haberla visto hace muy pocos d'ias a 33-34 bidens y la versi'on XHP50 por 1 biden m'as.
Si encuentro la oferta la publico dentro de un rato.
09 Nov 2021 19:39 por antiparanoico
https://budgetlightforum.com/comment/18 ... nt-1817223
Pinchar sobre la oferta y luego usar el cup'on.
10 Nov 2021 10:22 por Sonan
El enlace de los biden me da 404
Sonanyotros
10 Nov 2021 10:29 por Sonan
Que diferencias hay entre la sft 40 y la XHP 50 Astro lux.
Sonanyotros
10 Nov 2021 14:22 por antiparanoico
Sonan escribió: ↑
10 Nov 2021 10:22
Nuevo enlace: https://budgetlightforum.com/comment/18 ... nt-1817859
Por si este tampoco funciona dejo enlaces a las ofertas:
Astrolux FT03 SST40-W 2400lm 875m NarsilM v1.3 USB-C $ 33,99 code: FIN0116
Astrolux FT03 XHP50.2 NarsilM v1.3 Flashlight $ 34,99 code: BGAS03X
Tambi'en se pueden encontrar todas las ofertas de FI17 en en la publicaci'on inicial del hilo https://budgetlightforum.com/node/60338, aunque se complica bastante encontrar algo, hay que recurrir a "Contol F"...
Sonan escribió: ↑
10 Nov 2021 10:29
XHP50 es inundadora.
Tambien mayor consumo "a tope", vi por algun lado que si la bateria es buena "chupa" cerca de 15A... mas luz que los Luminus y tambien calienta mucho mas.
Desde el punto de vista teorico me quedo con los Luminus (SST/SFT) serian mas practicos, aunque si tuviese una unidad de cada uno y los comparase tal vez opine diferente...
10 Nov 2021 14:45 por pepinfaxera
Sonan escribió: Que diferencias hay entre la sft 40 y la XHP 50.2 Astro lux.
antiparanoico escribió:XHP50 es inundadora.
También mayor consumo "a tope
Es que no se pueden comparar, SFT40 para super lanzadoras, en todo caso podría comprarse XHP50.2 con SST40
aunque, tampoco, SST40 menos lumens y mas candelas que el cree XHP50.2
Un tractor agrícola es una herramienta para los agricultores.
Un Formula 1 para Fernando Alonso también es una herramienta para su trabajo.
Ambos tienen un motor, cuatro ruedas y un volante, y ambos son descapotables.
¿Son parecidos?
10 Nov 2021 15:07 por antiparanoico
pepinfaxera escribió: ↑
10 Nov 2021 14:45
¿Son parecidos?
:aplauso:
Suponia que era algo asi pero como estoy bastante desactualizado temia afirmarlo. No he tenido oportunidad exprimentar a fondo con SST... No tengo ninguna, solo he podido pobar una por unos pocos minutos.
10 Nov 2021 18:14 por Sonan
No se yo si Alonso....
Sonanyotros
11 Nov 2021 04:38 por pepinfaxera
Sonan escribió: ↑¿Que diferencias hay entre la sft 40 y la XHP 50 Astrolux FT03?
Como te dije antes, el SFT40 juega en otra liga.
Sonan escribió: ↑No se yo si Alonso ...
Espero no haberte ofendido con lo del tractor amarillo. Era una broma y, aunque estas como algo generalizado, masivo, no se admiten en este foro, que seamos serios no quiere decir aburridos, una pizca de humor sin animo de ofender.
En todo caso, te pido disculpas por la inadecuada por exagerada comparativa.
Ver la comparativa realizada por: Lumeniac en el foro: BudgetLightForum, BLF
Comparativa Astrolux FT03 XHP50.2 & SST40-W
XLamp Cree XHP50.2 & Luminus SST-40-W
Lumens: . . . 4.300 lm. . contra 2.300 lm.
Candelas: 133.000 cd. contra 190.000 cd.
Incluye muchas fotos y gráficos, pero posiblemente las fotos que mejor se ve la diferencia sea:
Chicken Drumstick Muslo de Pollo escribió: Post #13 por Chicken Drumstick
de la Review : SST-40 or XHP50 in an Astrolux FT03? por Chicken Drumstick
Proyección Astrolux FT03 - Cree XHP50.2
Proyección Astrolux FT03 - Luminus SST40-W
Tener en cuenta que la XHP50.2 está en Hig 2520lm y la SST40-W está en turbo.
11 Nov 2021 09:55 por Sonan
Concretando un poco parece que me estoy desviando, con el sft 40 puede que acorten un poco las
distancias en cuanto beamshot y las alargue en throw, pero a lo que voy te estaría muy agradecido si
atacáramos la comparativa convoy L21 a sft 40 vs Aastro Lux sft 40, lo siento no me he detenido en
el amarillo seguro que se presta a lo que le echen, gracias, gracias, gracias.
Sonanyotros
12 Nov 2021 01:37 por spcr6
Buenas noches.
Tengo una klarus 360x1 para trabajo policial y estoy encantado.
Estoy viendo la posibilidad de comprar convoy s21a sft 40. Cómo la veis como linterna táctica.
La de 12 modos que tiene las ráfagas (strobo creo que se llama).
Baterías he visto Samsung 21700 40t en Nikon y que cargador para 2 baterías?
Cómo es está linterna para trabajo táctico.
Me recomendáis otra.
Gracias de antemano y buen foro.
12 Nov 2021 11:33 por spcr6
Buenos días.
Cuantos lúmenes da está linterna?
12 Nov 2021 14:54 por Ramiro AS
spcr6 escribió: ↑
12 Nov 2021 11:33
Buenos días.
La verdad que no pone en ningún sitio los lumens. Si preguntas en la página oficial de AliExpress supongo que te lo dirán (en inglés).
Yo como linterna táctica no te la recomiendo la verdad, todo depende de para que la quieras pero en si no es una táctica. Yo creo que en tu caso es mejor una que de tenga botón adicional que te de acceso directo al strobe. Eso sí, las tácticas buenas suben bastante pero más vale prevenir.
