¿LG HG2 falsas?
07 Jul 2020 01:39 por aSniCo
¿LG HG2 falsas?
Hola amigos!
He comprado 4 baterías nuevas LG HG2 en Chile, por US$6,57 cada una, pero me vino la duda por estas 2 razones:
1- Las 4 tienen el mismo número de lote. (Q148E272AG, fecha producción mayo/2017)
2- Según el quick test de opus, sus resistencias varían entre 138 y 188, mucho mayor a la indicada por el fabricante (<=20).
Con el resto de especificaciones andan bien, mAh reales y el peso están dentro de rango, pero los 2 puntos anteriores me parecen un tanto extraños para baterías nuevas.
¿Según su experiencia, son falsas o verdaderas? ¿algún otro tip para saber si son falsas?
¿En que me afecta una resistencia tan alta? ¿Es seguro usarlas, su vida útil será menor?
Les agradecería cualquier tipo de ayuda.
Imagen Imagen
Saludos!!
07 Jul 2020 02:29 por pepinfaxera
Re: ¿LG HG2 falsas?
aSniCo escribió:Número de lote. (Q148E272AG, fecha producción mayo/2017),
Lo ignoro pero, en mi opinión muy probable que sean falsas aunque, el positivo tiene las mismas cuatro ventanas que las auténticas.
Aquí la foto de las auténticas: (Pinchar sobre la imágen para verla mejor)
Esa pegatina, el comercializador suponer que también es reetiquetador.
Ver Review de estas batería: LG 18650 HG2 3000mAh (Brown)
Enlace de compra en Europa: LG INR18650-HG2 3000mAh - 20A en nkon.nl
07 Jul 2020 09:49 por bikersoy
Re: ¿LG HG2 falsas?
Donde las has comprado?
En estos casos abrir una disputa es complicado, tienes que probar su originalidad.
Yo les pongo celo transparente para que no se aprecie y es más fácil demostrar que no son válidas.
Son baterías de alta descarga por eso su baja resistencia interna, ya tienes que valorar tu el uso que les vas a dar.
07 Jul 2020 17:54 por Anthon
Re: ¿LG HG2 falsas?
la mayoría de baterías que he visto con esas etiquetas de Dolidada, Liitokala, etc son falsas
08 Jul 2020 00:00 por irega
Re: ¿LG HG2 falsas?
Yo tengo unas HG2 compradas en GB hará unos 2 años.Sin estrenar.
Ahora que he comprobado un par de ellas, haciendo una descarga a 10A con un cargador rc, las capacidades que me han dado cortando a 3V han sido de unos 1500mAh. Y se han puesto calentitas, porque han pasado de los 45°C en el exterior de su cuerpo.
En carga han alcanzado los 2900mAh
Desconozco que batería realmente es la que hay debajo del envoltorio.
08 Jul 2020 02:40 por pepinfaxera
Re: ¿LG HG2 falsas?
irega escribió:Tengo unas HG2 compradas hará 2 años. Sin estrenar.
Haciendo una descarga a 10A con un cargador rc, las capacidades que me han dado cortando a 3V han sido de unos 1500mAh.
Si subieron a 45º eso no fue mucho, más bien muy poco.
Las temperaturas que se publican en pruebas de descarga, son grados por encima de temperatura ambiente.
Ver prueba de descarga por HKJ a 15A (no ha publicado prueba a 10A)
Pinchar sobre la tabla para verla ampliada.
Vemos que a 3000 mAh. ni a bajas tasas de descarga llega.
Pero los 1500mAh. que obtuviste, hacen suponer que son falsas, probablemente de Alto drenaje pero muy poca capacidad.
LG ICR18650-HB6 1500mAh - 30A, si, dice 30A de ahí que no se calentara pero, muy barata debido a su muy baja capacidad, digo, u otra como esta tal vez aún más barata.
08 Jul 2020 09:43 por irega
Re: ¿LG HG2 falsas?
Puedo suponer que es una batería de unos 1500mAh?.
08 Jul 2020 10:00 por pepinfaxera
Re: ¿LG HG2 falsas?
irega escribió:¿Suponer que es una batería de unos 1500mAh?
De algo mas, Si en descarga a 10A se miden 1500mAh, en descargas a 0,5A fácil que supere los 2000mAh, De ahí que no puede ser la que puse de ejemplo •
08 Jul 2020 11:21 por irega
Re: ¿LG HG2 falsas?
Pero en carga si pillan los 2900mAh.
Pueden ser 3000mAh pero mucha menos descarga?.
08 Jul 2020 13:06 por jorgefrty
Re: ¿LG HG2 falsas?
irega escribió: ↑
08 Jul 2020 11:21
Yo tengo una liitokala HG2 falsas y tienen unos 2900mha
Se las puse a un taladro y funciona"bien"
Otras a una motosierra,y con esta,van con la lengua fuera,tanto que si le das un uso medio,se calientan tanto que el bms corta la tensión :cejas:
