Mod muy barato para los P60
23 Mar 2010 10:29 por fran82
Mirando en DX hay un chaval que dice que cogiendo un P60 de las ultrafire mas comunes, desmontando el reflector y el cristal y poniendo otro reflector que vale 3 dolares y una lente asferica de 1,92 dolares se convierte en una super thrower... ¿alguien le ve logica? no seria flooder con esa lente?
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... 5#sku.5955
Gracias
23 Mar 2010 21:59 por moviles2
Re: Mod muy barato para los P60
esa lente de 28mm la tuve yo en una x2000 y no se gana apenas respecto a la de 22 de la x2000 por que es demasiado fina y el punto de enfoque esta demasiado lejos perdiéndose mucha luz, debería ser mas gruesa
nada recomendable esa lente
también tengo pedida una de 42mm en kaidomain desde hace siglos y no me la envían
23 Mar 2010 22:05 por fran82
No, si ya estoy viendo yo que no merece la pena.....
23 Mar 2010 22:11 por moviles2
hablando de lentes ..... hoy me ha llegado esta:
luego la comento
23 Mar 2010 22:30 por fran82
!!! LA DE DIOSS !!!
Esa la he leido en DX es el monstruo de los monstruos
23 Mar 2010 22:41 por moviles2
fran82 escribió:!!! LA DE DIOSS !!!
32000 lux@1m
tiene cosas que me gustan mucho y otras que tienen delito sobre todo lo del cuerpo de plástico y el disipador ridículo que lleva
la compre pensando en meterle como mínimo un ssr-50 y resulta que no tiene suficiente disipador ni para el xr-e ez1000 q3-q5 que tiene Imagen
23 Mar 2010 22:48 por fran82
Es un pastón que has "tirado" a la basura.... creo yo, antes de "eso" me compro una cabezona
23 Mar 2010 23:51 por moviles2
fran82 escribió:Es un pastón que has "tirado" a la basura.... creo yo, antes de "eso" me compro una cabezona
si no fuese por la carcasa de plástico algo se podría hacer ... no me esperaba carcasa plástico Imagen
de todas formas si consigo meterle mas disipación... la automia es muy elevada al llevar 4 18650 y el alcance también mucho mas que la cabezona
24 Mar 2010 00:04 por moviles2
24 Mar 2010 00:14 por XRAYBoY
:estehilosinbeamshotsnovalenada:
Mira que no quise mojarme cuando dijiste que habías pedido una...pero sabía que era esa.
Supuse que no podrías resistirte a esa lente. Imagen
Parece que tenga espacio para meter más disipación...
o bien conseguir un tubo de Aluminio de ese diámetro y atornillarle las partes negras delantera y trasera.
O chapa de aluminio doblada sobre un tubo para hacerte un cuerpo...eso lo coge Fer y ya estaba hecho. Imagen
Ya inventarás algo...esperando más datos.
24 Mar 2010 00:24 por moviles2
en la sección linternas ya he hecho minireview
