starpock escribió: ↑Recomendación un frontal para espeleología, si es posible, que tenga una buena iluminación,juas), nada del estilo de los grandes de petzl, caveman y demás,
Si conocéis de algo que ronde los 100, 150€
Grandes de petzl, caveman y... Si, en precio si lo son.
Hola Luis, Bienvenido al foro. Te iba a recomendar el
Skilhunt H04R XM-L2 1200lm Neutral white,
Potente, resistencia al agua IPX8, Tengo dos de versiones anteriores, las H02 y H03 y muy bien.
(Batería y cargador se compran aparte)
No tengo duda de su fiabilidad, te lo recomiendo como segunda linterna de reserva,
(metiendote por ahí, hay que llevar duplicados por si acaso)
Como primer linterna te recomiendo una marca que, (
fuera de venta en tiendas especializadas con altísimos margenes comerciales para los vendedores) digo que, está considerada una de las marcas mas fiables del mercado,
sin compararla con las SureFire
M refiero a las
Linternas Fénix,
Frontales
Sin saber cual será mas adecuada,
(En este foro hay muchos practicantes de espeleo, haber si entran y comentan), creo que el tener la batería integrada es más cómodo que tenerla en una petaca en la nuca.
Fénix HM61R 1200 lúmenes (luz roja y blanca)
Fenix HM65R 1400 lúmenes (incluye batería 18650 3500 mAh dos proyectores, uno inundador y el otro con 6650 candelas, sigue siendo inundador aunque con algo de alcance.
Un consejo, baterías no las compres en Fénix, son muy caras y por debajo de la envuelta se ve que Fénix no fabrica baterías. las compra a Pnasonic/Sanyo o a LG o a Samsung y las reetiqueta.
Las baterías compralas en
Nkon.nl, tienda de total confianza, en Holanda y de las marcas mencionadas.
Otro detalle: Verificar si la linterna tiene muelle en el positivo o por el contrario el borne está hundido por lo que necesitarás baterías ButtonTop. Si tiene muelles o el positivo sobresale algo, son preferibles las baterías FlatTop, el botón es un añadido que se les suelda y que por bien que esté, disminuye la corriente de la batería, esto es, aumenta su resistencia interna.
Sanyo NCR18650GA ButtonTop
Otro detalle: Las baterías de repuesto siempre dentro de cajas protectoras, nunca sueltas entre llaves, etc que se pueda formar un cortocircuito. Además para inmersiones, que no se mojen.
https://www.nkon.nl/accessories/battery-cases.html
Hubiera estado bien que fuesen herméticas.
https://www.nkon.nl/storacell-pouch.html no dice que sea hermético y probable que no sea.
