Oscurecido escribió: ↑25 Feb 2020 17:25
Ya está hecho el crimen, y la víctima es la Thorfire.
La verdad es que ya la había pedido cuando pepinfaxera ha puesto la referencia a la Emisar. Pero de todas formas, no me arrepiento, porque no la veo muy superior (que no lo sé) pero cuesta bastante más.
No conozco la Emisar  pero tengo la M43, si fue construida con la misma filosofía, creo que lo vale pero... es como el caso de la TK75, compras por lo menos dos Q8.
Y en cuanto a las baterías, me pondré a ello, pero parece claro que suele haber acuerdo en las Sanyo GA. Se supone que son parecidas a las Panasonica, ¿no? Hasta donde sé, Panasonica había comprado Sanyo y es el fabricante de ambas. Lo que ya no tengo tan claro es si "button top" o "flat". Dado que pepinfaxera dice que la tiene y las flat se adaptan bien, tal vez me incline por ellas, puesto que son más baratas. Y creo, de alta capacidad. Creo que no compensa la pérdida de autonomía con la ganancia de luz escoger las de alto drenaje. ¿Se calientan mucho si no son de alto drenaje?
Hay dos NCR18650GA.
Las Sanyo... que no tienen ninguna impresión "entintada", o sea que on como las clásicas Sanyo que la imprsión es "a fuego" en la envoltura, hay que buscarla.
Las Pana... tiene una impresión similar a las NCR18650B pero sobre una envoltura de color rojo.
Tengo de las dos, "a ojo" no he notado diferencias en rendimiento. La única diferencia es que las Sanyo son "made in Japan" y las Panas son "Made in China", en las Sanyo no lo dice pero se saca por el código impreso "a fuego", mientras que las Panas lo dice claramente.
En cuanto al "button"...
La Q8 no funciona con las que son realmente "flat". Las NCR18650GA las consideramos "flat" pero creo no lo son, he visto por algún lado que son "raised flat"
En cuanto a calentar... Calentarían si las usaras en turbo por mucho rato pero es algo que creo que sea mucho porque...
1- La linterna tiene "control" de temperatura. La cabeza de la linterna se calentará más rápido que las baterías y bajará la intensidad,  bajando el consumo por lo tanto la "fuente" de calor de las baterías.
2- La serie NCR tiene
Heat Resistance Layer (HRL) technology que, cuando hay una sobrecarga o cortocircuito, protege a  la batería aumentando la resistencia del separador de las "placas".
https://www.youtube.com/watch?v=ErKyND4_Gf4
Por cierto, ¿se solucionaron aquéllos problemillas que se reportaron al principio con esta linterna? Tengo entendido que los tornillos no eran muy buenos y se estropeaban las cabezas. Y alguna otra cosa que no recuerdo.
No recuerdo bien pero creo que el problema de los tornillos no era de los tornillos en sí sino de la "brutalidad humana". El operario que las armaba estaba algo pasado de fuerza o tenía un "tornillador" en mal estado y rompía las "cruces" de los tornillos, eso ocurrió en el primer lote.
Tengo entendido que en los lotes posteriores no hubo más problemas.
La mía, que me la regaló mi yerno, del segundo lote no tuvo ningún problema.
