Baterías y cargador para convoy L6
15 Ene 2020 09:03 por Egolinterna
Hola!
En mi trabajo quieren comprar la convoy L6 con sus baterías correspondientes y cargador, vosotros que sabéis del tema me podríais recomendar unas baterías si puede ser protegidas 26650 que no tarden más de un mes en llegar?
Es imprescindible que sea desde aliexpress ya que han abierto una cuenta desde esa web para comprarla, se enamoraron de la mia y ahora quieren dos.
De paso un buen cargador que puedan poner 2 baterías juntas.
Muchas gracias por cualquier ayuda que me deis.
16 Ene 2020 16:25 por pepinfaxera
Re: Baterías y cargador para convoy L6
Egolinterna escribió: ↑En mi trabajo quieren comprar la Convoy L6, se enamoraron de la mia y ahora quieren dos.
Siendo desde AliExpres, la linterna desde la tienda del fabricante, Simón mao. Supongo ya sabrás como pedir a Simón mao el descuento del 15%
En cuanto a cargador, no te recomiendo el Opus BT-C 3100 debido a que algunas baterías 26650 resulta difícil conectarlas en las bahias (yo me ayudo con unos imanes) Un cargador con el que no vas a tener ese problema es el SKYRC, MC3000 Por aquí muchos lo tienen pero, aparte del precio, hay que aprender a manejarlo.
Otro cargador, no tan completo pero te carga sin problema hasta 3 baterías simultáneas 26650 y en la bahia que queda puede cargar una 18650, (Cuatro 26650 simultáneas no caben) es el Miboxer C4, Hay varios modelos, no te aconsejo el C4-12 por reportes de algunos fallos en BLF.
Pinchar sobre las imágenes para ver los enlaces a tiendas
Sobre baterías, lo dejo haber que te recomiendan los compañeros, sobretodo por el tema de protegidas.
16 Ene 2020 20:15 por Egolinterna
pepinfaxera escribió: ↑
16 Ene 2020 16:25
Hola! Mil gracias por responder, el enlace de la convoy es de Simón mao?
Si es así ya le compré varias convoy sin saberlo, como se hace lo del 15%?
Y sabes si tiene algunas batería recomendables aunque no sean protegidas?
17 Ene 2020 02:06 por pepinfaxera
Egolinterna escribió: ↑¿El enlace de la convoy es de Simón mao? ¿como se hace lo del 15%?
Y sabes si tiene algunas batería 26650 recomendables aunque no sean protegidas?
Hola Toni, Si, la Tienda n.º330416 es la de Simón mao Ver su primer página: https://convoy.es.aliexpress.com/store/330416
Simón mao hace descuento 15% a los miembros del foro BLF BudgetLightForum.com por tanto, lo primero es inscribirse en dicho foro Crear nueva cuenta, luego, activar la cuenta, revisar tu correo electrónico, Ojo, puede estar en la carpeta de Spam o correo no deseado.
Recordar que hay que escribir en idioma Inglés " Language English ", (Se puede usar DeepL, Translator o el Google Translate
Luego de inscrito y cuenta activada, publicar un mensaje de presentación en http://budgetlightforum.com/forum/misc/introductions .
Ahora ya puedes decirle a Simón mao que eres miembro de BLF con el nick XxxxZzz, el que hayas puesto.
(Algunos ponemos mismo nick en todos los foros).
En el siguiente post puede que encuentres mas información. https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 05#p223105 .
Sore baterías en la tienda de Convoy flashlight Store, desde la primer página pinchar en: Products, Accessories y en Charger,battery, y no, no veo ninguna 26650 que me parezca interesante
Te recomendaría la siguiente: (Tambien en AliExpress pero en otra tienda, concretamente en " N.º de tienda: 4004003 ", Shockli Battery Store) Ojo que si no es ButtonTop no es seguro que funcione,
Haber, La linterna funciona tanto con baterías Flat Top como con ButtonTop pero al llevar dos baterías en serie, algunas FlatTop no hacen contacto entre ellas. Se solucciona con un imán o una gota de estaño en una de ellas.
Pinchar en la imágen,
17 Ene 2020 02:26 por Egolinterna
17 Ene 2020 02:06
Entiendo, muchas gracias por tu ayuda!
Si eso de que hay baterías que no hacen contacto ya me pasó y lo solucioné con un imán. 👍😊
19 Ene 2020 06:48 por Egolinterna
16 Ene 2020 16:25
Hola perdón por molestar, el cargador sería posible que solo fuese para dos baterias 26650?
Así saldría más barato.
Ese modelo que me recomiendas solo está el de 4 bahías no?
19 Ene 2020 11:31 por pepinfaxera
Egolinterna escribió: ↑El cargador ¿sería posible que solo fuese para dos baterias 26650?
Cargadores habrá cientos de modelos, yo solo probé alguno, (muy pocos) por lo que te remito a las pruebas que hizo HKJ.
Primero: Review Miboxer C2 por: lygte-info.dk
Ver enlace a tienda: Miboxer C2 en AliExpress, N.º de tienda: 1571003
Ahora, pruebas HKJ: Review battery and chargers por: lygte-info.dk
Pinchar sobre las imágenes, leer lo que HKJ comenta y si convence, copiar el nombre y buscarlo en Google.
Hace una semana estuve en el pueblo, allí, un amigo que tiene un cargador Nitecore D2 quería cargar una 26650 y tal vez por la forma del positivo, no fue posible cargarla con el D2 y si la pudo cargar con un LiitoKala Lii-100.
19 Ene 2020 21:28 por Egolinterna
19 Ene 2020 11:31
Muchas gracias, les echaré una ojeada.
