linterna para chorro de arena
Re: linterna para chorro de arena
Se te va hacer de dia
Son bastante potentes, pero seguro algo menos de lo que prometen.
Necesitaras una fuente potente para alimentarlos pues son cañeros, quizas una fuente de portátil que son bastante potentes
Y si la s2 se calienta ya ni te cuento estos, no se como sera tu pistola de chorro de arena pero ya que tienes aire comprimido no estaría mal que lo usases para refrigerar el foco.
Cual comprar es dificil pues no hay muchas valoraciones
Al final voy a probar el foco que trae el recambio del filtro , este dice tener 60w....había el cree xl9 de 90w... y no traía el filtro así que me quedo con el de 60 w.bikersoy escribió: ↑21 Sep 2019 21:40Se te va hacer de dia
Para alimentarlo no tengo problema por que tengo un compresor a gasoil con batería de camión y tengo conexión en la propia maquina del chorreo a 12v.
alrededor de la salida de la pistola de arena se crean bastantes turbulencias y no creo que tenga problemas de calor y si no da enfriado pues al plan b que seria del aire que me llega para respirar en el casco sacar una derivación para la linterna.
Ya os ire informando cuando me llegue y sacar alguna fotillo del brico.
Muchas gracias a todos y gracias a vosotros he aprendido algo mas .Saludos
![:birras: :birras:](./images/smilies/3.gif)
Gracias a ti, esperamos que te llegue y que nos muestres el resultado.
Lo único malo de estos focos es que son todo o nada ni tienen regulacion como las linternas.
Hoy me han llegado los faritos de aliexpres y pensaba que me vendían uno y al final llegaron los dos total 11 cada uno
ya lo tengo medio montado e hice una prueba sin arena y la verdad es que promete . Mañana empezare con la arena y ya os contare , también probé la lente amarilla y me quita bastante luminosidad de todas formas también la probare trabajando
Os dejo unas fotos del faro
![Imagen](https://i.imgur.com/dKAIkZW.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/EIjx1gB.jpg)
Pues te ha quedado muy bien hasta has podido aprovechar el soporte para acoplarlo a la lanza.
Haber como se porta al darle caña.
Que bueno que vengan dos, ya tienes repuesto si es necesario
Hoy hice ya mi primera hora de trabajo con el foco y puedo deciros que supero con creces mis expectativas.
no me hace falta ni el filtro amarillo
Gracias a todos vosotros por vuestros consejos ,bikersoy te hice caso y fenomenal.
Os dejo unas fotillos y si este de 60w va bien no me quiero imaginar el de 90 w
![Imagen](https://i.imgur.com/1Ff2dJ2.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/wfCqE9q.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/qvicNXv.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/wKGO0K5.jpg)
![Machinegun :machinegun:](./images/smilies/machinegun.gif)
Puedes desmontarla y sacar fotos detalladas de los componentes? Quiero ver si seria fácil potenciarla ya que seguro que sacara bastante menos potencia de la anunciada.
Estaría bien, y no solo para potenciarla, si no para mejorarla si no estuviera bien diseñada en su interior.
Trebe has notado si se calienta en exceso?
Esta semana cuando tenga un ratito la desmonto y subo fotos y mirare lo de si se calienta en exceso por que la verdad es que ni me fije
le desatornille los tornillos de atrás y no se da desmontado, no se si llevara algún tipo de silicona pegado para que no le entre agua ...alguien sabe como va?
![Imagen](https://i.imgur.com/8peTE5p.jpg)
luego lleva otros dos tornillos que es para la fijación central y uno de ellos le pase la cabeza y no me da salido , no creo que sea de ese tornillo por que no veo holgura por ninguna parte
![Imagen](https://i.imgur.com/iD1XFwP.jpg)
Según este video
la tapa trasera se desmonta, puede que tenga algun sellador, si ves que cuesta y como esta funcionando no lo abras, tampoco se trata de romperlo, si ademas esta funcionando muy bien.
Quizás lo mas sencillo es quitar la parte delantera que va a rosca y ver si el pcb del led tienes puesta pasta termica.
