Batería de portatil
24 Jun 2011 11:51 por d4n1
Batería de portatil
Hace poco cascó mi querido HP nx6100 y suponiendo que en el interior de la batería encontraría algo interesante la destripé.
Seis 18650 de SAMSUNG habían dentro :roto2:
Como esta:
Y además tenía batería de repuesto por lo que tengo 12 unidaddes :roto2rie:
Ya tengo baterías para trastear :sisi1:
Buscando un poco por la red:
Especificación de producto/modelos
Modelo: ICR18650-20B
Capacidad nominal: 2000MAH
capacidad mínima: 1950mAh
Voltaje nominal: 3.7v
Método de carga: CC-CV
Tensión de carga: 4.2V
Corriente de carga: Estándar 1200mAh
Tiempo de carga: 3hrs
Tamaño: Máximo 18.3 x 64.8m m
Peso: Typ. 46.0g
Densidad de energía volumétrica: Typ. 510Wh/l
Densidad de energía gravimétrica: Typ. 191Wh/kg
Ya tienen unos añitos pero las estoy probando y funcionan perfectamente.
Que contento estoy :banana:
24 Jun 2011 23:07 por varamigue
Re: Batería de portatil
Que suerte tio, ojala pillara yo una bateria de uno de esos para destriparla.
25 Jun 2011 08:25 por fran82
Yo he desarmado 2, y las baterias encontradas no servian para casi nada, estaban envejecidas.
Una bateria tenia 10 años, funcionaban pero el voltage caia de 4.2 a 3.6 en menos de 5 minutos (muerta)
La otra, con 2 años y poco, lo mismo.
Tened cuidado con eso
27 Jun 2011 11:15 por yogu
Pregunta a la inversa.
Para sustituir las viejas por unas nuevas y ahorrarnos una pasta en el cambio de batería. ¿Es fácil?¿Algún tutorial?
Gracias :roto2rie:
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
27 Jun 2011 11:34 por fran82
Hombre, es tan "facil" como quitar las viejas y poner las nuevas, el problema es que con un soldador normal es imposible soldar un cable al polo positivo y negativo de una li-ion, si lo intentamos recalentamos la bateria
Lo unico es comprarlas con un cable ya soldado
27 Jun 2011 14:37 por XRAYBoY
Sip, tienes varios tutos por la red de como cambiarlas.
Está el problema de soldar los polos (a veces solo entran sin polo positivo, plano) y otras veces está el problema de que midan
algún milímetro de más (bastante frecuente según marcas). También debes abrir la batería del portátil (que viene sellada)
sin romper nada para que pueda volver a usarse...
Yo he cambiado 2 baterías de portátil recientemente y no me he molestado en nada de eso.
Las compré por Aliexpress (ver) a casi precio de comprar las baterías sueltas y sin complicaciones.
28 Jun 2011 11:09 por yogu
XRAYBoY escribió:Sip, tienes varios tutos por la red de como cambiarlas.
Gracias, creo que va a ser mi opción. Soy bastante cepo con el soldador y la electronica en general :confused:
