SOFIRN SF01, Linterna táctica AAA
16 Mar 2019 22:12 por Noctiluco
REVIEW: SOFIRN SF01 FORWARD CLICKYE
A causa del auge y buen nombre que se está forjando la firma SOFIRN en Forolinternas y en BudgetLightForum he pedido este modelo por 7 dólares escasos y ha resultado ser la linterna más redonda por calidad y prestaciones que he comprado a ese precio desde que en 2012 descubrí las linternas led y Forolinternas, así que me decido a compartir mis impresiones personales en este hilo.
Lo primero es decir que en la tienda en Aliexpress de Sofirn hay dos linternas con este nombre, la táctica o forward-clicky y la normal, vulgar y anodina (Jjji) reverse clicky. La de esta revisión es la Táctica, interruptor forward, que permite el encendido momentáneo sin llegar a clicar.
Puntos fuertes de esta linterna:
  • Precio: 7 $ teniendo en cuenta que la calidad constructiva y de funcionamiento es equiparable a linternas de marca premiun, en mi modesta opinión.
    Interuptor forward clicky con buen funcionamiento.
    Luz blanca neutral-fresco, de unos 5700 K
    Secuencia de modos bajo-medio-alto
    Tiene memoria de modos para quien no le guste esa secuencia
    Regulación de la salida de luz sin pulsos visibles ni siquiera en modo bajo
    Clip fuerte
    Nivel alto homologable a cualquier marca Premium
    Calidad constructiva y aspecto de calidad, buen encaje
    Rosca delantera anodizada
Puntos flojos de la linterna:
  • No se tiene vertical sobre la cola
    Tamaño (longitud) grande: 96 mm
    Ligeros anillos en el haz de luz sobre pared blanca, que no molestan en uso normal.
    Parece que no es desarmable para trastearle el led, el pill va bien pegado.
    No coge litio en teoría, aunque no le he preguntado sobre esto al fabricante.
Los modos anuncian los siguientes lúmenes: 1 – 25 – 110; mi percepción subjetiva es que el modo alto se queda un poco por debajo de los 110 anunciados y los otros dos arrojan los lúmenes anunciados, siendo el modo bajo un modo moonlight, con 1 lúmen o menos.
Lógicamente el cambio de modos se puede hacer tanto con pulsaciones momentáneas rápidas del interruptor como cickeando encendidos y apagados rápidos y consecutivos.
La linterna:
Se desenrosca en tres piezas:
En la última foto se aprecia que el PCB de contacto del positivo va ensamblado o pegado a un pill plateado que parece ser el que está roscado a la cabeza, de forma que no me he atrevido a forzar en exceso el desenroscado del conjunto PCB-Pill por miedo a romper el ensamblaje de ambos.
Led (Cree XP-G2) y reflector:
El haz de luz:
A la izquierda, luz fría 6500K (Rayus C01), a la derecha Sofirn SF01 táctica:
Foto comparativa:
22 Mar 2019 10:43 por UPz
Re: SOFIRN SF01, Linterna táctica AAA
Interesante concepto, muchas gracias por tomarte el tiempo para compartir tus impresiones! :)
22 Mar 2019 12:11 por stirner
Se le puede considerar tactica por el forward clicky, pero en mi modestísima opinión el cambio de modos en el interruptor la inutiliza como tactica.
Gracias por la review.
22 Mar 2019 14:20 por bikersoy
stirner escribió: ↑
22 Mar 2019 12:11
Perdona mi ignorancia pero podías aclarar esto.
22 Mar 2019 15:13 por stirner
Sí ,claro.
Es solo mi opinión.
A una linterna tactica se le da un uso diferente a las demas. El interruptor forward te permite encender momentaneamente (del ingles momentary on)y en silencio. La idea es encender en un lugar que consideres seguro, observar, apagar, y moverte en la penumbra hasta otro punto donde estes a cubierto(no tiene que ser de disparos puede ser a cubierto de miradas por ejemplo). Encender momentaneamente tambien sirve para deslumbrar a alguien,y para hacer señales.Estos encendidos no tienen por que ser muy espaciados, se pueden hacer varios en unos pocos segundos, por eso los modos en una tactica no pueden hacerse con el interruptor. Cambiar entre los modos cada vez que enciendas es un engorro, no es practico(y es aun peor si tiene tres o mas modos), por eso las tacticas son de un solo modo, o elmodo se cambia de otra manera(aflojando la cabeza o con otro interruptor).
22 Mar 2019 15:16 por stirner
Los chinos hacen cantidad de linternas a las que llaman tacticas que no lo son en absoluto. Si simplemente dejaran el interruptor(forward) para el modo alto y pusieran un modo bajo aflojando un poco la cabeza ya tendrias una verdadera linterna táctica
Este sistema lo utiliza eagletac por ejemplo.
22 Mar 2019 15:35 por bikersoy
Ahora me ha quedado claro, gracias
22 Mar 2019 18:59 por Noctiluco
Realmente llamar táctica a una linterna AAA es más retórico que otra cosa; coincido totalmente con lo que dices Stirner, sería táctica si no hubiera riesgo de cambiar de modo en los diversos encendidos momentáneos; pero a los que como yo usamos las linternas para otros menesteres, con encendidos momentáneos distanciados, esto del forward nos (me) parece un invento magnífico, incluso en una modesta AAA.
19 May 2019 17:12 por Noctiluco
Pues llevo un par de días usando la SF01 con litio, y resulta que va de maravilla. Los modos bajo y medio apenas ganan algo de luz con respecto al uso de Ni-mh y alkalinas, pero el modo alto se pone en un chorro de luz de al menos 250 lúmenes (siendo prudente, ya que la medición es a "ojímetro"; probablemente serán más).
Va muy bien con las Efest no protegidas, que miden lo mismo que cualquier AAA. Y con las Trustfire 10440 en sus diversas versiones, todas protegidas y más largas, puede funcionar aunque no le entren bien, simplemente cuidando de roscar hasta el tope el cuerpo con la cabeza (rosca anodizada) y dejar ligeramente desenroscado el tailcap contra el cuerpo, ya que esta última rosca está en aluminio visto y no se pierde el cierre del circuito aunque desenrosquemos un poco.
Y, por cierto, la Sofirn C01S parece que tampoco tiene problemas para coger litio, también llevo un par de días usándola con 10440 y no da problemas, por el momento.
Bravo por SOFIRN !
21 May 2019 19:29 por Egolinterna
Noctiluco escribió: ↑
19 May 2019 17:12
Bravo por SOFIRN !
Es una pasada esta marca, me tiene enamorado.
