linterna solo modo estroboscopico
Lo que estoy buscando es una linterna que tenga única y exclusivamente el modo estroboscópico, así como un pulsador a distancia
a ver si alguien conoce algun modelo y me puede echar un cable
un saludo
Hola Macario. Debo suponer que estás en Fuerzas y cuerpos de seguridad, haciendo patrullas o en operaciones especiales. Por supuesto, No debes decir tu destino Lo que si puedes, editar tu perfil en el foro para que tu correo no sea visible.maca escribió:Una linterna que tenga únicamente el modo estroboscópico. Strobo
pepinfaxera escribió: ↑25 Dic 2018 02:25Hola Macario. Debo suponer que estás en Fuerzas y cuerpos de seguridad, haciendo patrullas o en operaciones especiales. Por supuesto, No debes decir tu destino Lo que si puedes, editar tu perfil en el foro para que tu correo no sea visible.maca escribió:Una linterna que tenga únicamente el modo estroboscópico. Strobo
Como te dijo Stirner, no hallarás tal linterna.
Pero si hay linternas que cumplen con lo que pides.
Son linternas "Tácticas"
Digo autenticas Tácticas, pues las hay que se anuncian como Tácticas pero no tienen acceso directo a Strobo.
Con acceso directo a Strobo, hay dos sistemas: Con doble pulsador en cola o con un solo pulsador en cola.
Con independencia de que tengan pulsador lateral, el acceso a Strobo debe ser con el pulsador de cola,
Motivo: El tiempo de reacción, El pulsador lateral, luego de empuñar la linterna, tienes que girarla hasta que el dedo localice el pulsador.
Veamos ahora los dos sistemas: Te presento dos linternas Fénix.
Primero, con doble pulsador:
Enlace de compra: Tienda española, de reconocido prestigio por su excelente servicio técnico.
Descuento 15% a los inscritos en este foro (consultar como)
Linterna Fénix TK16 en fenixlinternas.com.
Con el pulsador en chaflan, se accede directamente a Strobo.
Con linterna apagada, solo pulsarlo.
Con linterna encendida: pulsación larga (prolongada)
(En Klarus también hay buenas tácticas con doble pulsador)
Ahora, de un solo pulsador en cola (Tiene otro pulsador lateral pero, progamada en grupo de modos TAC el pulsador lateral carece de función.
Programada en modo outlook, el pulsador lateral es el de cambio de modos).
Enlace a tienda:
Fénix PD35 Tac 1000 Lumens Y 6 Modos en www.fenixlinternas.com
Esta linterna, (la tengo) el acceso a Strobo es muy fácil.
Primero debe cambiarse la programación de grupo outlook a grupo TAC. (dicho cambio es muy sencillo y una vez hecho, queda memorizado hasta que se desee volver a outlook)
Ya en grupo de modos TAC, siempre enciende en modo Turbo, una segunda pulsación (media pulsación) entra en Strobo.
Puede hacerse la segunda media pulsación muy seguido de la primera, con práctica en una décima de segundo.
Pero tardes una décima como si tardas dos minutos (o lo que sea) la segunda media pulsación siempre pasa a Strobo.
Digo media pulsación porque con pulsación completa apagas pero si desde Turbo apagas y vuelves a encender de inmediato, enciende en Strobo.
Lo que yo hago: media pulsación, suelto y pulsación a fondo. No falla, siempre enciende en Strobo.
Recuerda si compras en esta tienda, 15% descuento por estar inscrito en ForoLinternas, Consulta como conseguirlo.
Edito: Por si deseas ocultar tu correo.
Pinchas en: Panel de Control del Usuario. (Lo tienes en todas las páginas debajo de los banner publicitarios.
Sino, en cualquier Post tuyo, pinchas en tu nombre y luego e Editar Perfil.
Luego pinchas en : Preferencias de foros y Editar Preferencias Personales.
Ahora verás varias opciones, Esta: Los usuarios pueden contactarme por email: selecciona no.
Luego, abajo de la pantalla pulsas en Enviar.
Por favor Jaipe, aclara esto porque, si es así, No cumple lo que Macario busca. Si la apagas en cualquier otro modo, no enciende en strobo sino que tienes que ir pasando modos hasta llegar a el.Jaipe escribió:... La Armytek Predator que tengo yo ... si la dejamos en strobo encenderá siempre con el strobo,
¿Se puede programar para que, en cualquier modo que se apague, siempre encienda en strobo?Jaipe escribió:... Se puede programar con el nivel o modo que queramos
.Jaipe escribió:Supongo que esta marca también tendrá sus mandos remotos.
Hola, como he dicho la linterna "mia" modelo Predator V3 XPL comprada en 2015 se puede programar con giros de cabeza, estando encendida se afloja y se aprieta repetidamente la cabeza no se cuantas veces y anulamos o dejamos el strobo para que cuando cambiemos de niveles no aparezca el strobo o sí,como queramos, y si la tenemos programada para que el strobo aparezca como un nivel o modo mas si la apagamos con el strobo si no encendemos la linterna otra vez en menos de 1 segundo se encenderá siempre con strobo, lo mismo que hace con los niveles de potencia, si la apagamos ejem en Med encenderá en Med ya que como tiene memoria de nivel o modo memoriza igual una potencia que el strobo, al menos la mia va así, si le vale o no no lo se pero que funciona así sí.pepinfaxera escribió: ↑25 Dic 2018 17:30Por favor Jaipe, aclara esto porque, si es así, No cumple lo que Macario busca. Si la apagas en cualquier otro modo, no enciende en strobo sino que tienes que ir pasando modos hasta llegar a el.Jaipe escribió:... La Armytek Predator que tengo yo ... si la dejamos en strobo encenderá siempre con el strobo,¿Se puede programar para que, en cualquier modo que se apague, siempre encienda en strobo?Jaipe escribió:... Se puede programar con el nivel o modo que queramos
No tengo esta linterna, busqué el Manual de la Armytek Predator Pro v3 XHP35 HI en PDF
https://www.armytek.com/index.php?dispa ... ent_id=358 Abrir PDF.
Strobo:
Para activar o desactivar: pulsar 20 veces. (bien pero en activado no quiere decir que siempre encienda en Strobo)
Strobo: Desenrrosque la cabeza 1/8, ¿Despues de llevar horas la linterna en el cinto, podemos estar seguros que está la cabeza desenroscada 1/8?
De verdad, será muy práctica, no la tengo y para opinar hay que tenerla por eso Jaipe, amplia datos.
No obstante, los modos de esta linterna me parecen un galimatías.
Luego, para mas complicar, tiene dos niveles de Strobo, uno de 150 lumen y el otro de 1400 lumen.
Bien, pero mucha prisa te diste.maca escribió:Ya compré la Fénix TK16
Es tambien marca de prestigio y tiene variedad para elegir.pepinfaxera escribió:(En Klarus también hay buenas tácticas con doble pulsador)
