Linterna Fénix PD35V2.0
16 Dic 2018 13:57 por pabloppl
Re: Linterna Fénix PD35V2.0
UPz escribió: ↑
16 Dic 2018 12:47
la diferencia de capacidad es prácticamente inapreciable, has escogido la mejor batería relación calidad precio teniendo en cuenta la demanda de la linterna.
Ese interrurptor creo que no se puede usar en esa S2+:
¿Que tinte has escogido para la S2+?
Con el tinte a que te refieres, al color de cuerpo o al del led??
16 Dic 2018 14:00 por pabloppl
No me digas que no voy a poder cambiar el interruptor, leches.
Tinte: XPL Hola U6-3A 5000-5200 K
7135*6 corriente de salida 2100mA
Espero haber acertado.
16 Dic 2018 14:16 por irega
Hola.
Los que llevan tailcap de goma, no llevan rosca para poder enroscar ese tipo de interruptor (ese interruptor lleva rosca).
Se entiende que cuando se habla de tipo de tinte (a algunas personas les puede confundir), se refiere al del led.
El color se refiere a la linterna.
16 Dic 2018 14:36 por UPz
Hola,
Si el tinte es el de el LED. 3A en tu caso... Blanco frío, aunque no el más frío de todos los que ofrece Convoy:
El tuyo imagino que está entre el 1A y el 3B, blanco "puro" con dominante azulada o verdosa.
Para fotografía nocturna (iluminación en general) yo habría ido a por uno más cálido, aunque para lightpainting ya es cosa de tu creatividad y necesidades.
Y si, mucho me temo que ese interruptor retroiluminado no lo podrás usar en esa S2+ de color arena ya que el botón físico que monta es metálico y va roscado.
Pero, siendo las S2+ tan económicas como son, siempre puedes pedir otra más barata (con un tinte distinto para darte más juego con el lightpainting) e instalarlo en esa. ;)
16 Dic 2018 15:06 por bikersoy
Ese pulsador luminoso no es válido para los driver tipo biscoti.
https://s.click.aliexpress.com/e/bowc36a5
Además esa linterna tiene pulsador metálico y muy opaco.
Tienes convoy baratas cómo estás que saca de vez en cuando
https://s.click.aliexpress.com/e/bKXPZ0U1
https://s.click.aliexpress.com/e/bKHuzrU5
Si te gusta la que compraste puedes pillarte alguna más y ponerle ese pulsador
16 Dic 2018 20:30 por Anthon
Valerle le vale pero claro, no se va a ver nada de luz con ese interruptor metálico negro
El tinte lo ha puesto en el enlace, U6 3A 5000k
16 Dic 2018 20:55 por bikersoy
Anthon escribió: ↑
16 Dic 2018 20:30
Según Simon no es compatible el pulsador luminoso con el firmware biscoti.
16 Dic 2018 20:59 por pabloppl
Muchas gracias a todos, estoy en conversaciones con el vendedor viendo la posibilidad de que me cambie el pulsador o el cuerpo de la linterna para poder adaptarle lo que he comprado. Ya os contaré como va la cosa.
17 Dic 2018 10:09 por pabloppl
Buenos días. Como no dejo de mirar y mira por Aliexpress, Bangood,...etc. Cosillas varias, me ha surgido con respecto al siguiente producto "2018 Original LiitoKala 18650 de 3400 mAh de la batería de 3,7 V Li-ion recargable de la batería PCB protegida por NCR18650B 18650, 3400: https://es.aliexpress.com/item/2PCS-lot ... 63c0sOGC8P" la siguiente duda:
¿Es necesario para el correcto funcionamiento de la linterna comprar algún tipo de adaptador (imanes de niodimio o similar), para que la batería haga el correcto contacto con el muello del cuerpo de la linterna?
Gracias.
17 Dic 2018 10:57 por Anthon
la S2+ lleva muelles tanto en el lado del driver (polo positivo) como en el interruptor (polo negativo) por tanto no necesita ningún adaptador, funciona cualquier pila 18650
17 Dic 2018 12:14 por pabloppl
Gracias otra cosa más que sé.
17 Dic 2018 13:14 por pepinfaxera
pabloppl escribió:... LiitoKala NCR-18650 de 3400 mAh. PCB protegida ...
Si son con PCB (Percebe les llamaba pepitogrito), tendrán un abultamiento en el positivo (ButtonTop) probablemente.
Pero: ¿Porqué con PCB? El PCB protege a la battery de sobre-carga, sobre-descarga y sobre-intensidad (cortocircuito).
Pero de sobrecarga ya protege el propio cargador.
De sobredescarga protege la propia linterna.
De cortocircuito, la mejor protección es: Cuidado como se transportan.
Nunca sueltas en cajas de herramientas ni en bolsillos entre llaves etc.
Las batteries de repuesto, siempre dentro de cajas o fundas de protección.
Funda de silicona para batería 18650
Caja protección batería 18650 XTAR
Caja estanca para dos 18650
Pinchar imágenes para Link
Algo mas sobre los PCB: Pincha siguiente enlace, viewtopic.php?p=219748#p219748.
17 Dic 2018 13:48 por Anthon
pabloppl escribió: ↑
16 Dic 2018 14:00
por qué has elegido 7135x6?
17 Dic 2018 13:54 por pabloppl
Esto es un no parar de aprender cosas. La caja de protección si tuve la idea de comprarlas y he adquirido dos. Pero las próxima vez ya tengo claro que no las compro con PCB he pago la novatada.
Gracias, por el consejo.
17 Dic 2018 13:59 por pabloppl
Anthon escribió: ↑
17 Dic 2018 13:48
16 Dic 2018 14:00
Sinceramente, porque no tengo ni puñetera idea, es territorio desconocido.
17 Dic 2018 16:37 por pepinfaxera
Anthon escribió:por qué has elegido 7135x6?
pabloppl escribió:Sinceramente, porque no tengo ni puñetera idea, es territorio desconocido.
Según uso previsto, puede ser buena opción la AMD7135x6
Enciendes la x8, la apagas, enciendes la x6, la apagas y tendrás que reconocer que casi no se aprecia diferencia.
Si enciendes las dos a la vez, si que se nota algo de diferencia.
Por otra parte, x8 en Convoy son 8 chip de 350mA que suman 2800 mA.
x6 son 2100 mA, durará mas la carga de la batería y la linterna se calentará menos.
2100 según las matemáticas es un 25% menos que 2800 pero en este caso, el calculo es mas complicado debido a que los Led son mas eficientes en cuanto a lumenes por vatio, con corrientes bajas que con altas.
Ver en este post viewtopic.php?p=151465#p151465,
Ahora pinchar en:
LedCalc - LED Calculator
Busquemos XP-L Hi ... http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCa ... led=XPL-HI
Pongamos el bin: en U6, la Temperature: en 85º,
con Current: en 2100 mA, pulsar en Calculate y, .... 680 lumen.
Con Current: en 2800 mA, pulsar en Calculate y, .... 833 lumen.
Y, tener en cuenta que la vista humana es muy torpe para diferenciar pequeñas diferencias en intensidades de luz.
Para una vecina (85 años) que me encargó una, se la di de 7135 x 3, (1050 mA) y está encantada con ella.
No la engañe, le mostre la comparación con una 7135 x 8 y me dijo que para ella, era luz de sobra.
17 Dic 2018 17:34 por pabloppl
pepinfaxera escribió: ↑
17 Dic 2018 16:37
Ahora pinchar en:
La verdad es que cambie los parámetros de la linterna con el vendedor y después antes la duda, si me había equivocado o no. Me desdije y la dejé tal y como la compré.
El vendedor, debe estar con ansiolíticos, pues soy una veleta. :sisi1: . También diré que mi uso no espera ser al 100% de la potencia, pero si estoy hasta mirando guantes para no quemarme las manos.
Por último añadir que es la primera que voy a comprar, luego quiero tener una más profesional, como la Fénix UC35, si esta cumple con lo que tengo pensado.
De nuevo, gracias por tus aclaraciones y sobre todo por indicarme hilos donde poder profundizar lo que expones.
17 Dic 2018 22:52 por bikersoy
No dudo de la gran calidad de las fénix pero las convoy están muy bien y tienen una relación precio calidad impresionante.
Además con la convoy no tienes el problema de las premium, tienes repuesto de toda la linterna, puedes desmontar completamente por qué no vienen selladas y además son muy configurables en potencia y temperatura de color
Sobre la potencia el compañero te recomendó la de 2800 y con ese driver es muy configurable, pero con 2100 no está nada mal.
Yo me pase a los 1400ma y con eso me apaño muy bien.
Además para caminar por el campo, y hacer fotografía nocturna creo que te irá muy bien.
18 Dic 2018 00:51 por pabloppl
bikersoy escribió: ↑
17 Dic 2018 22:52
La verdad es que estoy descubriendo todas las posibilidades que ofrece la Convoy y puede que después adquiera o la fénix o la astrulux que también me gustó y como bien dices también la puedo trastear.
Lo malo, es que tardan bastante en llegar.
23 Ene 2019 09:09 por pabloppl
Ya tengo casi todo el pedido, a falta de las baterias que me estan tardando lo más grande. No sé si estan en aduana o donde leches estará pero desde que las adquirí va ya por el mes.
