vale..
a ver si llegamos al black friday
hable, pero me pide 100€....
vale..
Mi ventilador pequeño?
no te pillo...bikersoy escribió: ↑23 Nov 2018 18:19Cable equilibrio 6s uno para el imax y el otro para el voltimetro
https://es.aliexpress.com/store/product ... 18751.html
Ahora tienes que pensar las conexiones que vas a usar
Puedes hacer una grafica de rpm, tension,corriente y flujo de aire y analizar luego el grado de corbatura de la misma e intrapolar los datos.gades007 escribió: ↑23 Nov 2018 18:05a ver.... que mis ventiladores son reciclados tambien....xd.
tonces como miro si uno es mas porente que el otro.... rpm ??... o los voltios ??.
el espacio del foco... pues no se lo que ocupara el convertidor.... crees que cabria entre las aletas ??
el interruptor y las conexiones de la bateria podrian servir las de una fuente de alimentacion de una torre pc ?
fijate en la conexion para cargar las baterias al imaxgades007 escribió: ↑23 Nov 2018 18:28no te pillo...bikersoy escribió: ↑23 Nov 2018 18:19Cable equilibrio 6s uno para el imax y el otro para el voltimetro
me dices de elegir entre estas o las de pc que te he dicho antes ?
Te vale cualquier interruptor, si te fijas en la placa es ridiculamente pequeño y poco potente por que en realidad no corta el paso de la corriente, si no que controla al dcdc que le dice quietooooo
estoy dandole vueltas a todos los disipadores y ventiladores que tengo por aqui, y .....
