Existe algun cargador digamos universal?
05 Nov 2018 16:13 por Jaipe
Hola, tengo una bonita colección de telefonos móviles antiguos, algunos muy raros y curiosos, pero los hay que no tengo el cargador porque me lo han regalado y no lo tenían, o los compré en un mercadillo o por internet etc y no lo tenian, si busco por internet ya venden cargadores genéricos aptos para el modelo en cuestión pero enseguida piden entre 8 y 15 euros entre envío y historias ademas que tampoco se si la batería cogería carga y si a pesar de cogerla funcionarían.
Por eso pregunto si alguien sabe si en el mercado existe alguna especia de cargador adaptable que pudiera cargar las baterías sueltas, "fuera del movil" ya que con clavijas o conectores igual es aun mas complicado ya que cada marca y para casi cada modelo hacen el suyo y no hablamos de conectores digamos muy generalizados, sabéis si hay algo al respecto?
Añado algunas fotos de algunos de mis moviles descatalogados algunos curiosos y raros de verdad.
Última edición por Jaipe el 06 Nov 2018 16:20, editado 2 veces en total.
06 Nov 2018 01:30 por BROBRO
Re: Existe algun cargador digamos universal?
Hola Jaipe, mira a ver si es esto a lo que te refieres.
https://youtu.be/2D13CfSu-4c
Creo que lo tienes en Amazon, Ebay y Aliexpres, todavia no he mirado en Gearbest, Fasttech, Bangood... Antes de nada , miraria con un multimetro como estan las baterías por si estuvieran ya muertas. También miraría si existieran cables tipo cocodrilo o similar para conectar la batería a un cargador de bahías + completo ( Nitecore, Opus, Liitokala,...) aunque yo todavía no he encontrado nada, pero algo debe haber.
Fenix HP20 - Fenix HP11 - Fenix TK75 - Nitecore P25 Smilodon
06 Nov 2018 01:44 por bikersoy
Yo tengo una bolsa de cargadores si concretas modelo lo busco.
Entre que no tiro y recojo, acumulo pero vienen bien para segun que cosas.
La mayoria son a 5v lo que cambia es mas bien el tipo de conector
Yo optaria por algo como esto
https://www.miniinthebox.com/es/p/10-en ... l6EALw_wcB
06 Nov 2018 16:12 por Jaipe
BROBRO escribió: ↑
06 Nov 2018 01:30
Pues eso mismo BROBRO, :aplauso: lo he buscado en ebay y los hay entre 3 y 5 euros, genial, pienso se me adaptara bastante a lo que quiero hacer, compraré un par.
Gracias :respeto:
06 Nov 2018 16:15 por Jaipe
bikersoy escribió: ↑
06 Nov 2018 01:44
No esta mal bikersoy, para simplificar en la busqueda de cargadores ya que muchas veces entre tanto cable faena es a encontrarlos, a pesar que los que tengo ya los tengo marcados de que telefonos son para ir mas rapido localizandolos, igual compro uno que veo es barato y puede simplificar y junto con el multicargador tengo un conjunto mas completos.
En el inicio del hilo te pongo fotos de algunas de mis reliquias, que tiempos, ahora casi todos los moviles son iguales o hacen casi todos los mismo y creo han perdido el encanto como piezas coleccionables o raras.
Gracias :respeto:
06 Nov 2018 19:08 por BROBRO
Pero ¡ Menudo arsenal! y ¡ Que recuerdos me traen algunos! Que pasada, ché...
Pero no sé si tendrás que ir con cuidado de que tipo de bateria pones a cargar ya imagino que no todas serán de la misma química. Luego, no se si buscaría un cargador mejor, no vaya a ser que salte la batería por los aires.
El invento, si es fiable es coj***do ya que con los cables, de tanto introducir y sacar los conectores acaban destrozados incluso los USB, terminando por fallar, incluso fastidiar la placa.La solución es cambiar el conector desoldando y volviendo a soldar, pero en móviles tan antiguos encontrar repuestos es casi imposible. Por esos malos contactos una bateria de un Sony Ericsson casi me la lía ( eso sí me duro 14 años) hinchandose y abriendose. La sustituí por otra igual nueva ( 40 y pico dolores fué) y sin problemas, hasta ahora.
Este tipo de cargadores serían muy buenos para los moviles que tienen bateria extraible facilmente ya que los USB no se destrozan.
P.d.: Comprobar el voltaje de la batería despues de cargar no vaya a ser que no sea el correcto para el móvil.
06 Nov 2018 20:34 por Jaipe
BROBRO escribió: ↑
06 Nov 2018 19:08
Este tipo de cargadores serían muy buenos para los moviles que tienen bateria extraible fácilmente ya que los USB no se destrozan.
P.d.: Comprobar el voltaje de la batería después de cargar no vaya a ser que no sea el correcto para el móvil.
Si encontrara uno de mas calidad a no ser el precio sea fuera de orbitra tampoco lo descartaria, lo quiero mas que nada para los moviles digamos mas actuales "de las fotos" ya que los primeros esos grandes no funcionan ya que no son GSM y como no llevan SIM y el numero lo tiene el mismo movil pues al darlos de baja no se pueden usar, a pesar que tampoco quiero, pero los otros si son funcionales y algunas veces como tengo 2 tarjetas SIM saco alguno a pasear y la gente les sorprende ya que algunos son muy raros y originales.
06 Nov 2018 21:21 por namberguan
Si dices que lo as localizado por bay a unos 3 Euros
Yo lo tendria claro.
El sistema de agarrarar las baterías con esos conectores movibles me parece muy logrado.
Por lo cual si buscas fiabilidad puesto que a ese precio la verdad es que es dudable.
Sacrificaría uno que total son 3 € y le quitaría todas las tripas electrónicas.
Le sacaría un par de cables conectados a esos conectores rojo y negro para saber polaridad.
Y esos cables mediante una falsa pila realizado con un rotulador por ejemplo a este.
https://www.gearbest.com/chargers/pp_300470.html
E vuala ya tienes comodidad y fiabilidad y tester de las mismas.
06 Nov 2018 22:07 por bikersoy
Para sacarle las tripas no es mejor un tp4056 y poner los cables con cinta aislante?
Cutre es cierto pero suficiente para cargar las baterías
Y que cuesta 50 céntimos?.
06 Nov 2018 22:33 por Jaipe
namberguan escribió: ↑
06 Nov 2018 21:21
Aqui lo venden por algo mas de 3 euros puesto en casa, supongo calidad justa justa pero ya sabemos que en china algunas veces son capaces de dar algo que funcione incluso por ese precio https://www.ebay.es/itm/de-moviles-univ ... 0968156127
Aqui otro similar
https://www.ebay.es/itm/CARGADOR-DE-BAT ... 3150237843
06 Nov 2018 23:11 por Barkuti
https://www.aliexpress.com/item/USB-Uni ... 84145.html
Bueno, bonito y :number1: baratito.
La unidad me recuerda a un viejo cargador de esta guisa que compré en eBay hace unos 13 años, aún lo tengo por ahí con los plásticos y la goma de apoyo algo tocad@s, y aún :esdios: funciona.
Ahora está muy modernizado. :cejas:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
El hombre que susurraba :cejas: a las baterías
