No descartes que el problema esté en las baterias que se descargan menos.
Como dice bikersoy, parece que sólo estas utilizando 2 baterias ( las que + se descargan) mientras que las otras dos no tengan buena conexión y por ello no se descargan lo que debían.
Miraria también con un multimetro el estado de cada una de las baterias y tambien del circuito de tu portabaterias. Intenta cargar todas las baterias por igual y rotalas antes de gastarlas. Si las que se descargaban ya no lo hacen y son las otras, el problema está en las bahías que NO se descargan. No es normal que despues de 3 horas con modos medios y máximos estén todavía a un 75 % de su capacidad. A no ser que la electrónica del portabaterias active las baterias menos gastadas cuando las otras si lo estén, +-2,5 V. ¿Es posible?
¿El cargador esta bien? Mira tambien de cambiar el lugar de las baterias para cargar o mejor fiarte de un multimetro para comprobar el voltaje de cada una de las baterías antes y despues de la carga. En el portabaterias, emparejalas para que den un voltaje similar a 8,4 V.
¿Que tipo de foco llevas? ?Un led, multiled...?
¿Puede el portabaterias haber tenido contacto con humedades? ¡Ya dirás y suerte!
