Amón-Ra escribió:Si el led tuviera un consumo de 0.35 A = 350 mAh. por hora en 2 horas habrá consumido 700 mA. teóricamente a la batería debería quedarle 2300 mAh.
Para hacer pruebas con un led o con una carga USB, necesitas controlar la tempetarura. A mayor temperatura, aumenta la resistencia y falsea los datos.
También depende de la resistencia interna de la batería, que el voltaje decaiga en mayor o menor medida.
Con una batería XXXfire, a nada de demanda de amperaje que metas, se arruga (cae su voltaje en carga).
No ocurre así con una batería pensada para altas descargas.
En una linterna se puede medir el amperaje (A= consumo) de un led en direct drive, pero dependiendo de la batería que uses, consumirá diferente.
Creo que el título del hilo no es correcto, si te querías referir a medir su capacidad (mAh=capacidad).
Incluso usando un cargador/medidor, la capacidad de la batería variará dependiendo de la carga de amperaje a la que la sometas.
Por lo general, siempre son más eficientes a cargas bajas que a cargas altas. Con cargas altas se calientan y al variar su resistencia, rinden peor.
El resumen de todo esto es que son demasiadas variables en juego como para hallar un resultado exacto solo teorizando con matemáticas.
Incluso la tirada del led, el material de la linterna o de los muelles de la misma, influyen en el resultado final. Hasta que no lo pruebas, no lo sabes.
