Diferencias entre la Convoy s2+ XML2 y estas otras Convoy
11 mensajes
• Página 1 de 1
Buenas tardes yo tengo una linterna convoy s2+ XML2, mi amigo que trabaja de vigilante se quedó alucinando cuando se la mostré, le gustó la gran inundación compacta que tiene y algo lanzadora y quiero compararle una. Pero me gustaría saber que diferencia hay de la que ya he nombrado con las convoy: C8 xml2, C8 con led xplHi, Convoy s2+xplHi y la convoy s3. ¿Qué yo sepa las C8 son más lanzadoras? y ¿las qué tienen led xplhi son más lanzadoras que inundadoras y su inundación no es tan compacta como con led xml2?. Y la Convoy S3 ni idea. No lo tengo claro.
Re: Diferencias entre la Convoy s2+ XML2 y estas otras Convo
De las que has puesto te hago una lista de más inundadora a más lanzadora. Si me equivoco ruego q alguien me corrija jejeje.
Convoy S3
Convoy S2 xml2 (la tuya)
Convoy S2 xpl Hi
Convoy c8 xml2
Convoy c8 xplhi
Ten en cuenta que entre la s2-s3 y la c8 hay un salto grande en tamaño de la cabeza que también se traduce en un salto grande de lo que lanza.
Convoy S3
Convoy S2 xpl Hi
Convoy c8 xml2
Convoy c8 xplhi
Correcta la respuesta de "VictorB" pero, puede ampliarse.Ayoze escribió:Convoy s2+ ... S3, ... C 8, ... XM-L2, ... XP-L Hi, ...VictorB escribió:...
No confundir S2 con S2+,
La S2+ y la S3, similar inundación.
La S2 sin el +, es menos inundadora.
Las C8 son lanzadoras moderadas.
Intermedias entre S2 & C8, están las Convoy M2 y la M1.
Tener en cuenta tipo de reflector,
Liso "SMO" concentra algo mas el haz.
Rugoso "OP" (piel de naranja) difumina algo el haz, (suaviza el contraste entre HotSpot y Spil.
Efectivamente, los Led Hi, Dedomados de Fábrica o mas bien, con domo plano, proporcionan un mayor alcance, diferencia notable.
Valorar la interfaz de usuario. la antigua de 3 modos + strobo y sos, o la nueva programable, "Biscotti" de TK, a elegir entre 12 grupos de modos, con o sin memoria.
Ok. ¿Es mucha la diferencia de inundación entre una s2+xml2 con una s2+ con led hi?. Ya que si encima gana algo más de alcance.
Yo tengo la S3 y la S2+ con el hi y la diferencia se nota bastante. Aunque las dos son linternas perfectamente usables de cerca para caminar con la S3 o S2 con xml2 irás más cómodo porque verás mejor los alrededores de donde pisas y la S2 con el hi te permitirá ver a lo lejos en algún momento de necesidad sin problemas mínimo 100 metros o algo más.
No sé qué tipo de vigilante es tu amigo, pero si puedes sacrificar algo de comodidad en pro de un mayor tamaño... Quizás las c8 sea más conveniente ya q su cabeza más grande puede ayudarte a autodefenderte en un momento de apuro.
Él prefiere comodidad, le pediré otra igual que la mía una s2 xml2. Y yo estoy pensando en pedir para mi una s2+ con hi para mi. Muchas gracias por las aclaraciones.
No confundir la Convoy S2 sin el +, con la Convoy S2+.
La mas inundadora: bricos con triples o quarqs con lentes Tir.
La mas inundadora no modificada: La Convoy S2+ con Led no dedomado, el XM-L2 por ejemplo con reflector OP.
Convoy S2+ 1*Cree XM-L2 T6-3B 996-Lumen 2-Group 3/5-Mode
La menos inundadora no modificada: La Convoy S2 sin el +, con Led XP-L Hi, reflector SMO.
No me atrevo a llamarla "Lanzadora" pero, si tiene ya buen alcance. (Lamento no poder dar cifra de candelas)
Convoy S2 XP-L HI U6-3A / 2-group 3/5 mode / 996.1LM
Pinchar en las imágenes para verlas a tamaño completo.
Última edición por pepinfaxera el 06 Ago 2018 02:11, editado 1 vez en total.
OK, muchas gracias
Otro tema es el color de emisión, En convoy puedes elegir entre varios tintes
Distintos colores de emisión entre el minuto 2,05 al 3,25. Vídeo de Simón mao, Convoy S2+.
Fuente: https://es.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 8ecf&tpp=1
Por otra parte, no encuentro Convoy M2 o M1 con led XP-L Hi
Sin embargo, insisto, son para echarles una ojeada.
Última edición por pepinfaxera el 12 Ene 2019 05:18, editado 1 vez en total.
pepinfaxera, gusto en saludarte,
yo tengo la convoy S2+ con reflector SMO, sabes si es similar a la S2 normal en lanzamiento ?
Maglite solitaire, UF wf-501b, UF wf-501b Noctigon p60 module, UF wf-502b, Convoy s2+, Convoy s3
Recuperemos el siguiente hilo:
viewtopic.php?f=69&t=11817 .
Tambien este otro en el que viene a decir que S2+ y S3 ahora usan mismo reflector
(Ignoro , antes había oido que el de la S3 era mas corto)
viewtopic.php?f=22&t=12704 .
