Consejo Sobre Linterna Lanzadora
Re: Consejo Sobre Linterna Lanzadora
https://intl-outdoor.com/emisar-d1s-thrower-p-926.html : 130.000 candelas ¿hace...?stoll escribió:y a ser posible barata.
Revisión: http://budgetlightforum.com/node/57031
O ... esta: https://www.banggood.com/es/NEW-Convoy- ... rehouse=CN , cupon: 4BLF
o en : https://es.gearbest.com/led-flashlights/pp_310975.html , cupón: GB17LED
Revisión: http://budgetlightforum.com/node/47111
Otra opción:
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... gKQc_D_BwE ,
Revisión: http://budgetlightforum.com/node/51289
...... http://budgetlightforum.com/node/51567
...... http://budgetlightforum.com/node/51557
Muchas Gracias ¡¡¡¡ La queria para las esperas nocturnas al Jabali,y a poder ser si tuviesen control remoto mejor que mejor,Gracias ¡¡¡
La opcion mas barata
El interruptor remoto
https://es.aliexpress.com/store/product ... 4a3eChxHTU
La linterna
El problema es que tiene modos y tu solo quieres que encienda al maximo siempre.
Asi que escribiria a simon para que te la monte con este driver
https://es.aliexpress.com/store/product ... 1874YH9zBx
esta seria mejor opcion pero al ser plateada no se si te dara problemas por brillos en la noche
https://es.aliexpress.com/store/product ... 065abS0nl5
Te hara falta cargador y baterias por que supongo que no tienes.
Ya sabiendo para que uso es, seria bueno saber tu presupuesto por que hay opciones mejores pero con mas presupuesto
ejemplo
https://es.aliexpress.com/store/product ... eLevelAB=5
La linterna
ejemplo
Si la quieres con interruptor remoto tendrias que ir a por una convoy c8,la xpl hi,si el interruptor se adapta a otras c8 tambien podrias pillarte la astrolux c8 o la sofirn c8t,la L2 y la utorch ,una demasiado pesada y la otra no da la talla,estos dias un compañero me dijo que queria una linterna para su rifle,le enseñe las convoy las sofirn y la maxtoch 2x shotter,si quieres ver bien a mas de 150m ,la maxtoch,es una bestia,no tiene step down ,no se calienta y dura mas de una hora las baterias, eso si,no todas las baterias van bien,algunas no hacen contacto,yo uso unas sony vtc6
bikersoy: buenos consejos.bikersoy escribió:... Asi que escribiria a simon para que te la monte con este driver
https://es.aliexpress.com/store/product ... 1874YH9zBx ...
Pero: buscale otro Driver. (7135 x 3 ?)
Por li demás, de acuerdo.
Convoy C8 XP-L Hi, nuevo firmware y 7135x8, es programable.
Puede programarse para que siempre encienda en Turbo e incluso dejarla con un solo modo (turbo).
Última edición por pepinfaxera el 24 Dic 2017 11:52, editado 1 vez en total.
pepinfaxera escribió:Convoy C8 XH-P Hi,
¿XHP Hi o XPL?.
Con el movil y mis dedos muy torpes.Maiden666 escribió:pepinfaxera escribió:Convoy C8 XH-P Hi,
¿XHP Hi o XPL?.
Gracias y edito.
stoll: No sabemos de donde eres.
Si fuese España, tienes en Sobeler la c-8 nuevo firmware y color a elegir negro o gris
http://www.sobeler.com/linternas/35-con ... -l-hi.html .
Pulsador remoto: http://www.sobeler.com/otros/59-remoto-convoy-c8.html .
Si soi de España,cuando te refieres a firmware que significa concretamente? que tiene solo un modo.Yo tengo una Felix TA30 que es con la que voi a las esperas,tendra mas "chorro" esta C8?? muchas gracias.pepinfaxera escribió:Con el movil y mis dedos muy torpes.Maiden666 escribió:pepinfaxera escribió:Convoy C8 XH-P Hi,
¿XHP Hi o XPL?.
Gracias y edito.
stoll escribió:Si soy de España; cuando te refieres a firmware ¿que significa concretamente? ¿que tiene solo un modo?.
Yo tengo una Fenix TA30 que es con la que voy a las esperas, tendra mas "chorro" esta C8??
Pincha siguientes enlaces:
Firmware
Interfaz de Usuario ,
Es el programa informatico mediante el cual manejas el dispositivo, en este caso: La Linterna.
En el caso de Convoy, está el programa clasico de 3 / 5 modos o
el nuevo programa desarrollado por "Toy Keeper" denominado "Biscotti" y que es programable; Tiene 12 grupos de modos, de entre los que hay que elegir uno cualquiera de ellos, el que mas te guste, con o sin memoria.
Tu linterna: Fénix TA30,
Fénix inicia su comercialización a finales del 2009, mucho han cambiado desde entonces.
Funcionaba con 3 x CR123 no recargables ó con dos 17500 recargables
Con un Cree XR-E Q5 y 225 lumens,
Realmente ignoro que alcance tendría pero teniendo en cuenta la pequeña superficie del DIE del XR-E, y los 3,5 cm. de diámetro de la cabeza de dicha linterna, es de suponer muy buen alcance, aunque repito: Lo ignoro.
Te aseguro que, una Convoy C8 con led XP-L Hi, no te defraudará.
Si la compras con el nuevo firmware, puedes programarla para que siempre encienda en Alto - "Turbo"
Creo probable que supere en alcance a tu Fenix
Ademas, tiene 900 lumen, multiplica por cuatro a tu Fenix.
Cualquier duda: pregunta.
pepinfaxera escribió:stoll escribió:Si soy de España; cuando te refieres a firmware ¿que significa concretamente? ¿que tiene solo un modo?.
Firmware
Muchas gracias antes de nada ¡¡¡ La TA30 lanza bien,pero mas de 100 metros se me queda corta,una preguntilla como aria para que esta C8 solo tuviese un modo,el mas fuerte,es posible? gracias
Gracias bikersoy.bikersoy escribió:New Convoy UI Programable
Ya anteriormente te dijimos que Si.stoll escribió:¿Como haría para que esta C8 solo tuviese un modo, el mas fuerte?, ¿es posible?
Pero: ¿porque renunciar a mas modos si la puedes programar para que siempre encienda en modo 100%?
Linterna apagada, click a fondo y sueltas = encendida.
Linterna encendida, click a fondo y sueltas = apagada.
Linterna encendida, pulsar hasta la mitad (sin hacer click = cambia de modo
(pulsación breve, menos de 0,5 segundos)
10 ó +10 medias pulsaciones seguidas = entrar en modo programación.
Ahora hay que decidir:
¿Con memoria de modo activada o desactivada?
Con activada, enciende en el modo en que se apago.
Con desactivada, enciende en el primer modo del grupo programado.
Decidir cual de los 12 grupos de modos deseas memorizar.
Con el grupo de modos 12 es solo 100%
Con el grupo de modos 3 y memoria desactivada, enciende siempre en 100%, maxima luz y luego con medias pulsaciones cambias a otros modos.
Cuando apagues, al volver a encender lo hara siempre al 100% con independencia de en que modo la hubieses apagado.
No se si es esta mismaa C8 :
Valdrian estos pulsadores??
https://es.aliexpress.com/item/Free-shi ... .12.Titdpe
C8 es el modelo, pero ha versiones diferentes y otros fabricantes, si quieres mantener el pulsador normal de la linterna ,compra el que te han comentado por que es el que rosca correctamente.
Si no te importa y eres un pelin mañoso puedes comprarlo y montarlo tu mismo
https://es.aliexpress.com/item/M-s-nuev ... 312.mycHxN
o comprar uno barato y intentar acertar
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-s ... flashlight
C8 es un modelo clásico, numerosas marcas lo han fabricado.stoll escribió:No se si es esta misma C8 :
Valdrían estos pulsadores?
https://es.aliexpress.com/item/Free-shi ... .12.Titdpebikersoy escribió:C8 es el modelo, pero ha versiones diferentes y otros fabricantes,
Convoy C8 es fabricado por Simón mao el cual tiene tienda en AliExpress.
Tu enlace de linterna, sí conduce a la tienda de Simón mao.
Tu enlace de pulsador, no es de simon mao, ¿puede sevir? tal vez si.
Simón mao fabrica muchas variantes de la Convoy C8.
La Convoy C8 de tu enlace, NO permite programarla para que encienda siempre en 100% (Turbo o modo de máxima luz)
Para caza, te interesa que la puedas programar para que encienda siempre en 100% (Turbo)
Para ello, tienes que elegir la que viene con el nuevo IU nuevo firmware (el biscotti creado por Toy Keeper).
(No te exagero si te digo que hay mas de 200 modelos de C8), Multitud de marcas, UltraFire C8, ThorFireC8, MekoC8, KaidomainC8, SupFireC8, HoplsenC8 , Trustfire C8, muchas mas, incluso, hasta sin marca como Cree C8 Cree es una marca de Led, no de linternas.
Hoy por hoy, creemos que Convoy es la mejor linterna C8, si bien, otras como ThorFire también son buenas.
El propio Simon mao, comercializa mas de 50 versiones de sus Convoy C8
Si quieres acertar, comprarla en tienda de plena confianza, Convoy C8, XP-L Hi, nuevo firmware programable, en SOBELER .
El pulsador remoto, también lo puedes comprar en Sobeler Pulsador remoto para Convoy C8 en SOBELER
También necesitarás baterías y no se si tienes cargador:
Batería Panasonic NCR18650B en SOBELER mejor te compras dos para llevar una de repuesto.
Cargador LiitoKala Lii-100 en SOBELER
Funda de silicona para una batería 18650 Nunca se lleven las baterías sueltas sin protección.
Funda de Nilón para linterna C8
o si prefieres barato: Funda económica para C8
Tienda de plena confianza y además si hubiese cualquier problema, son de aquí, por lo que la garantía funcionara,
Sobre la garantía, devolver un producto que no funcione a China, si es posible pero complicado.
Tendrías que enviarles fotos y vídeos del problema y luego esperar que acepten la avería.
Como siempre, para garantía hay que conservar paquete original con todas sus etiquetas.
Por supuesto que, todo esto lo puedes comprar en China aparentemente mas barato.
Pero, En Sobeler no tendrás riesgo de que te retengan los paquetes en Aduanas
(riesgo bajo pero real, salvo que pidas envío por Agencia DHL o similar en cuyo caso, sobreprecio de Aduanas está garantizado y además gastos de Gestión de la Agencia que superan a las Tasas de Aduanas)
El enlace que te puso gastonpatagonico, si es de la tienda de simon mao
gastonpatagonico escribió:Este es el pulsador, saludos!
https://es.aliexpress.com/store/product ... 10aboyLWAF
Muchas gracias, al final la comprare en Sobeler y les escribire para ver si ellos me la pueden programar a 1 modo solo, el mas fuerte.Que no se si sera un lio en mis manos ¡¡¡
Es fácil programarla (en el modo que quieras)stoll escribió:y les escribire para ver si ellos me la pueden programar a 1 modo solo, el mas fuerte
Ademas, desde aquí te orientaremos sobre los pasos a seguir.
Para iniciar programación:
10 ó mas de 10 con diez basta pero da igual 10 ó 12) pulsaciones seguidas, breves, máximo las 10 en 5 segundos)
En realidad no son pulsaciones completas, solo medias pulsaciones.
Cuando la tengas verás que es fácil,
Enciendes la linterna.
Luego, pulsas un poco, solo hasta que ves que se apaga
en ese momento, sueltas y la linterna vuelve a encender pero cambiando de intensidad de luz, (cambio de modo)
eso fue media pulsación.
Lo repites varias veces y enseguida le pillas el truco de hacer varias medias pulsaciones seguidas.
Practicas un poco mas y enseguida verás que es fácil hacer 10 medias pulsaciones en 5 segundos.
Cuando hayas dado 10 medias pulsaciones seguidas, la linterna entra em modo programación.
da varios destellos seguidos y si no haces nada, sale del modo programación.
Cuando hayas hecho esto varias veces, lo publicas y te orientamos como continuar.
Que sepais que pille las C8 en Sobeler y mui buen trato ¡¡¡¡ Les pedi el favor de mandarmelas programadas y lo realizaron,de 10 ¡¡¡ Y sobre la linterna alucino lo que lanza, y solo con una pila 18650.
