Trustfire J18
12 Oct 2017 05:51 por kntx
Re: Trustfire J18
g_sintornillos escribió:
Lfatman escribió:Se está empezando a recibir y probar la Haikelite MT07S. Si das un poco de tiempo a que la gente de opiniones igual merece la pena.
+1
Yo estoy a la espera de los resultados de las pruebas para decidirme se compro una
Hay que tener en cuenta el detalle de que la Thorfire S70S y la Convoy L6 llevan la pilas a lo largo, una atrás de la otra, mientras que la Haikelite las lleva una al lado de la otra.
Cada vez más,me encajan menos las 4x18650 ; para llevar encima mucho rato ,el mango 26650 o 3x18650 lo veo más cómodo; la Q8 es verdad que es bolsillera ,pero echo de menos el lanyard ,me da la impresión que se me "escapa" de la mano; ésa haike xhp70/2 tiene buena pinta (como todo haike vamos)
12 Oct 2017 12:31 por prototipo
Re: Trustfire J18
gastonpatagonico escribió:Si vas a comprar la s70 o la convoy l6 recomiendo la convoy, su calidad es superior, no mal entiendan la s70 es buena, pero la l6 es mejor desde el diseño, rendimiento y calidad constructiva , además se puede elegir tinte tengo una n2 3a y es ligeramente amarillo da un excelente contraste, en cambio la s70 es blanco tirando a azul, cuestión de gustos, tengo las dos, saludos.
es cierto que la convoy es mejor a modo global, y su tinte es maa agradable... pero solo un par de cosas me hicieron que escojiera la thorfire, primero el reparto de modos, segundo todos los repuestos que trae en la caja (cristal, adaptadores 18650, toricas, cinta para colgartela, boton trasero ...), y por ultimo su precio 38 euros q costo en su dia...tambien tengo q decir q tenia ya pedida la convoy antes de comprar la thorfire... si no me devolvian el money me la hubiera quedao y tan contento...
12 Oct 2017 19:02 por pepinfaxera
Re: Trustfire J18
prototipo escribió:... pero solo un par de cosas me hicieron que escogiera la thorfire, primero el reparto de modos, ...
gastonpatagonico escribió:..., tengo las dos,
Solo tengo una convoy (de cuatro que he comprado, resto vendidas)
La convoy tiene 4 modos (+strobo) los mismos que la ThorFireS70S según leo.
Y, el reparto, aunque no puedo comparar, según leo, parece que no hay diferencia.
mismas diferencias entre modos.
gastonpatagonico: Te escucho. (y no me refiero a Luisa Delfino)
12 Oct 2017 19:36 por gastonpatagonico
Re: Trustfire J18
Saludos. :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Hola pepin, los modos de convoy a mi gusto estan mejor repartidos ,igualmente mi s70 es de la primeras , no s70s, desde lo objetivo la l6 tiene una terminación ligeramente superior en el mecanizado de las roscas, el lente es antireflejos, cuando la desarmas , por ejemplo el anillo que sostiene el driver corre mas fácilmente y es un pedasote de metal , al igual que el tail, hay una diferencia de calidad y materiales a favor de la l6, también poder elegir tintes, también tiene un poco mas de lanzamiento según lo que medí, ahora no tengo las mediciones y algo completamente personal es el diseño la l6 es hermosa, algo que no aclare es que las dos tiene los muelles puenteados y resistencia añadida, el modo bajo de la convoy es bastante bajo algo de agradecer cuando se quiere ser discreto en cambio la s70 arranca bastante potente y da la sensación de esta bastante pegados los modos, esto es una cuestión de gustos, la diferencia de precio no es tan grande para mi al menos, la l6 se puede conseguir por menos de 50 dolares, es una sumatoria de pequeños detalles que hacen que la prefiera por sobre la s70, que en absoluto es una mala linterna todo lo contrario es excelente si ademas tenemos en cuenta su precio, un detalle mas las baterías liitokla entras justicimas en la s70, perdón por el tocho, saludos!
13 Oct 2017 01:34 por nico68
Re: Trustfire J18
Finalmente acabo de comprar la Thorfire S70.
El indicador de batería ha sido uno de los factores y sus seis modos a parte de su potencia.
La he comprado por 38 euros.
Como la veis de precio?
La voy a usar con Panasonic 18650
Afectará esto a su rendimiento?
13 Oct 2017 01:57 por pepinfaxera
Re: Trustfire J18
Según esta Review :
http://budgetlightforum.com/node/55056 .
Los 4000 lumen son solo 3220 lumen.
(Tampoco la Convoy L6 tiene los 3800 que anuncia, parece que son unos 3500 lumen.
Los modos son cuatro
mas modo ultralow (luz de luna) moonlight.
mas modo Strobo.
si, total : 6.
Es una buena linterna. Su Step Down (creo que excesivamente conservador), hara que casi no se caliente salvo que repetitivamente, en cuanto reduzca, vuelvas a elevarla a "turbo".
Las ncr18650B, no son adecuadas. ¡oh! si funcionara con ellas, pero la linterna no dará toda su potencia con ellas y además, los momentos en que la subas a "turbo", se calentarán algo (no en exceso), lo que acortara su vida util (la de las baterías).
Esta linterna reclama baterías de alto drenaje.
Puedes usar de 18650, pero con baja resistencia interna; Como mínimo: la 30Q de 15A. nominales). o superiores.
(La 30Q es buena porque a su alto drenaje une que conserva bastante capacidad, 3000mAh. )
(mejor sería la VTC6, que la venden como de 30A y 3120mAh. de capacidad.
Aunque, lo ideal para esta linterna son unas buenas IMR-26650 por ejemplo, unas Efest purple.
13 Oct 2017 08:56 por nico68
Re: Trustfire J18
Buf, no sabía eso..
Me dan ganas de anular el pedido.
No tenía pensado ni mucho menos cambiar todo el equipo de baterías y cargador.
Como mucho el cargador que carga lentisimo.
13 Oct 2017 09:19 por pepinfaxera
Re: Trustfire J18
Las baterías, al ir dos en serie, no virven todas las FlatTop.
Necesitan que el positivo de una haga contacto con el negativo de la otra.
NCR18650B FlatTop no valen.
NCR18650GA FlatTop si valen
13 Oct 2017 09:49 por nico68
Re: Trustfire J18
Ya...pues las que tengo yo no valen, son las que acaban en B.
Ya que compro una buena linterna la quiero usar con las mejores baterías.
Daré a la linterna un uso diario.
Donde puedo comprar lo mejor en baterías para esta linterna??
Gracias de nuevo.
13 Oct 2017 13:27 por pepinfaxera
Re: Trustfire J18
nico68 escribió:Las que tengo yo no valen, acaban en B.
Si no valen no será porque sean las A, las B o las BF.
Es por la forma del contacto positivo.
Las FlatTop (positivo plano) en algunas, mas que plano, lo tienen ligeramente hundido. (Se las hace funcionar en serie, poniendoles una gota de estaño o un pequeño iman).
Otras se denominan "ButtonTop", tienen como un grano en el positivo.
Algunas linternas (las nitecore y otras) requieren baterías ButtonTop.
Luego pondre algún link de tiendas.
13 Oct 2017 15:51 por nico68
Re: Trustfire J18
Gracias, ahora lo he entendido.
Pues yo tengo Panasonic de los dos tipos.
Las últimas que compré en amazon me vinieron con el positivo plano pero ya tenía también del otro tipo.
Aún así no entiendo como la linterna viene con adaptadores para usar baterías 18650, pero si las usas la linterna no ofrece toda su potencia...
13 Oct 2017 16:58 por nico68
Re: Trustfire J18
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3279 ... &#autostay
Irían bien éstas?
2 UNIDS 26650-50A Lii-50A LiitoKala 26650 5000 mah Li-ion 3.7 v Batería Recargable para La Linterna 20A nuevo embalaje
http://s.aliexpress.com/r6rmiiYj
(from AliExpress Android)
O éstas?
14 Oct 2017 13:51 por pepinfaxera
Re: Trustfire J18
Liitokala 26650 tengo las azules y no hacen contacto una con otra.
Estas de tu link tambien son FlatTop, puede que igual que las otras.
Las Colaier identicas a las anteriores.
Estan muy bien de precio.
Si tienes un estañador (minimo de 60W), hilo de estaño, Flux y una lima, adelante con la compra,
Le pones a una una gota de estaño, luego con la lima la rebajas que no quede redonda y pal cargador.
La gran ventaja de usar esta linterna con baterías 18650, es el peso,
La diferencia entre dos 18650 a dos 26650 son 100 gramos (algo mas)
La Panasonic ncr18650B, si vale aunque, se queda algo justita.
En 18650 te recomiendo esta: Sanyo ncr18650GA Imagen viene para 10A de descarga doble de lo que le pedirá la ThorFireS70S, por ello, suficiente.
Bien que midiendo la luz en esfera integradora, verías que con baterías de mas alto drenaje, dará mas lumen.
Pero, mínima diferencia y a simple vista, inapreciable.
Otra opción en 18650 es: Samsung INR18650-30Q en Sobeler, España.
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Pero no esta porque es Flat Top.
Tiene que ser Button Top:
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A button top .
Otra opción sería la Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A met button top
De pasar a 26650, lo que te dije antes.
O ButtonTop
O gota de estaño
O tener certeza de que aún siendo FlatTop que hagan contacto una con otra.
Te menciono dos que tengo y funcionan.
Keeppower IMR26650 5200mAh - 15A , Nada porque actualmente no la tienen.
Efest IMR26650 5000mAh - 45A También agotada.
Pero, las últimas las he comprado en la mula rosa, tienda especializada para vapeadores.
1 x Efest Purple IMR 26650 5000mAh 45A - Flat Top
Tampoco la tienen,
Tanto en nkon como en pink mule, se les puede dejar recado para que te envíen un email cuando repongan.
Si tienen las de 3500 y las de Efest IMR26650 4200mAh - 35A. Pierdes algo de autonomia con relación a las de 5000 mAh y la thorfire s70s no necesita tando amperaje.
1 x Efest Purple IMR 26650 4200mAh 50A - Flat Top 11,95 € + gastos de envío.
Estas, aunque son Flat Top, si hacen contacto una con otra.
Saludos y hasta el lunes.
15 Oct 2017 04:17 por nico68
Re: Trustfire J18
Antes de leer tu mensaje compré éstas.
Si no valen, ya las haré funcionar.
También tengo Panasonic 18650 que hacen contacto aunque entendí que para esta linterna son mejores las 26650.
Muchas gracias por tu tiempo.
17 Oct 2017 15:03 por pepinfaxera
Re: Trustfire J18
nico68 escribió:... Si no valen, ya las haré funcionar ...
Las pruebas según vienen.
  • Que funcionan ♫&Ф"љ%
  • Que no funcionan:
    A: Gota de estaño
    B: Imán de Neodimio.
Imánes tienes multitud de tamaños para elegir.
Te recomiendo que no sean muy delgados,
mínimo de 1,5 mm. Round Super Strong Rare-Earth Neodymium NIB Magnets (10-Pack)
o tal vez de 2 mm de grosor: N35 Rare-earth Neodymium NIB Disc Magnet (10-Pack)
(Personalmente, prefiero la gota de estaño).
Estos imanes son tan frágiles que se rompen solo por mirarlos
(Nunca jugar soltándolos a cierta distancia para ver como se atraen. Se romperán).
Luego que recibas los pedidos, espero nos cuentes.
17 Oct 2017 16:04 por nico68
Re: Trustfire J18
Muchas gracias de nuevo.
Cuando me llegue todo os lo cuento.
Aún asi, de forma cutre, yo le logrado que dos Panasonic 18650 hagan contacto poniendo un simple muelle pequeño (de estos de mechero) entre las dos baterías.
17 Oct 2017 16:19 por pepinfaxera
Re: Trustfire J18
nico68 escribió:... que dos Panasonic hagan contacto poniendo un muelle pequeño entre las dos baterías.
. ¡ho! Horror, peligro. es muy fácil que el muelle se desplace, toque la pared del tubo y una de las baterías quede en cortocircuito.
Nada que no quede fijo. (nada de arandelas, etc.)
17 Oct 2017 16:25 por nico68
Re: Trustfire J18
No lo sabía.
Si no hacen contacto las que he comprado compraré algún imán de los que me has puesto el enlace.
Gracias.
