Similitud Thorfire VG15S y Sofirn SF31
17 mensajes
• Página 1 de 1
Hola buenas tardes, estuve viendo una marca relativamente nueva de linternas en Aliexpress (Sofirn) en concreto la Sofirn SF31 y veo que es idéntica a la Thorfire VG15S. Habrá alguna diferencia entre ellas? Teniendo en cuenta que la marca Sofirn trae otros modelos distintos a thorfire específicamente en el tipo de led. Son más Cálidos.
Re: Similitud Thorfire VG15S y Sofirn SF31
No sé las mejoras de la VG15S (parece ser el driver), pero yo tengo la VG15 y la Yunmai Y5 y las dos son como dos gotas de agua. Parece que puede haber alguna diferencia en el driver (VG15 - Yunmai Y5).
https://www.banggood.com/Yunmai-Y5-XM-L ... otproducts
Sofirn y Thorfire son tan parecidos http://budgetlightforum.com/comment/115 ... nt-1151014
Sofirn creo que tiene a favor tintes más cálidos y sus precios al igual que thorfire son muy buenos , en verdad estan tentadoras sus linternas.
Mi sofirn sp10 es muy parecida a la utorch ut01 o a la manker e11. No tengo ninguna de ellas para ver en q se diferencia exactamente. Por las características q veo pues parece q llevan led y driver distinto almenos.
Yo estoy muy contento con ella. A ver si consigo un poco de tiempo para hacerle unas fotillos y enseñarla por aquí. Pero está bien construida y funciona bien. Estoy pensando en un futuro cercano en pillar su hermana mayor la sp32
Si, he visto mucho sus modelos por Aliexpress. Creo que en un tiempo mas llegando mis otros pedidos comprare alguno de sus 3 modelos de las Sofirn ( C8T - C8A - C8F ) que al parecer tienen más potencia que las thorfire. 1.747 lumens según sus especificaciones con el XML2? Es posible? Ya que nose que Driver tiene y que consumo en amperes. Este sería el link:
Sofirn Nueva XPL2 C8 Cree Táctico Linterna LED 18650 luz Potente Linterna Antorcha Portátil Dos Grupos de la Bici de La Lámpara luz del Campo de Luz
http://s.aliexpress.com/I3AzaMJ7
(from AliExpress Android)
Acabo de abrir un hilo exactamente para lo mismo Carlos. Jajajajaja
Mirá como se puso el que escribió el anuncio después de publicarloCarlos.Cisterna escribió: 1.747 lumens según sus especificaciones con el XML2? Es posible?
Ayer Le envié un correo al vendedor de Aliexpress. Le consulte si están bien sus datos de la C8 XML2 de 10w y 1.700 Lumen, ya que las demás c8 de 7135*8 dan 900lumen aprox... Me respondió esto: copio y pego en inglés:
Texto original.
Hello friend, good morning, today i check with our technology, i wrote a wrong information, it is 18W ,and our LED is XPL2.
Traducción:
Hola amigo, buenos días, hoy compruebo con nuestra tecnología, escribí una información equivocada, es 18W, y nuestro LED es XPL2
Alguien puede volver a corroborar,? como es posible que se equivoquen de tal manera? Tendrán datos erróneos en sus demás linternas? Considerando que sus precios son muy buenos..
Saludos amigos.
Texto original.
Traducción:
Saludos amigos.
No te compliques con lo que te dicen los vendedores, si les haces caso te venden el Obelisco
Desengañate por vos mismo http://www.cree.com/led-components/prod ... lamp-xp-l2
Correcto con lo de muchos vendedores que dicen ....... eres libre de creerles.g_sintornillos escribió:Desengañate: http://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds .
Pero, el Data Sheets del XP-L2 publicado por Cree tampoco nos informa de todo el potencial de este Led.
Pinchar siguiente: XP-L2 V5 , Output & Death test by Texas_Ace ,
XP-L2 puede ser alimentado hasta a mas de 10 amperios y producir + 2.200 lumen.
No obstante, parece que su tope está en 9 amperios, a partir de los cuales, la curva es plana hasta 10A para luego comenzar a descender.
Que el Led pueda dar esa potencia, no significa que una linterna de serie esté potenciada hasta ese extremo.
Que no creo a los vendedores.
Hasta 2200 era habitual ver que anunciaban las UlxxFixx W878, A100, E17 y similares con pill hueco y un XM-L, (no el XM-L2) que daban poco mas de 500 lm las que los daban.
Y, no digamos las baterías recicladas que anuncian como de hasta 9.900 mAh.
hay que sobrealimentar el led brutalmente, y además tiene que tener DTP, etc.... por ese precio....
Perfecto, si, había visto esa información de CREE, y tambien que usuarios dicen que son conservadores en cuanto al límite de corriente y lumens de sus LEDS, los llevan al límite al igual que overcloquear un PC con mejor refrigeración etc etc. Por otro lado no había encontrado la segunda información que pusiste, me parece perfecta conocer esos valores...
Ahora, ese vendedor dice ser honesto en cuanto a sus especificaciones jajaj. Creo que ha vuelto a incluir nueva informacion de sus linternas, y viendo la info que acabas de escribir me parece que puede ser real,. Pero bueno. Compraré una Sofirn con XP-L2 o la de 3 XP-G2 y la compararé con la Convoy C8 Claro que aún no me llegan, lo ideal sería comprar la misma Sofirn con XPL-HI, pero mi idea es no tener 2 linternas c8 con el mismo tipo de Led, por $20 dólares no perderé mucho en caso de ser falsas, y las potenciaria cambiándoles el Driver.
Esta es la nueva info, dejo el link nuevamente:
pliego de condiciones:
√ Rango CCT: 5350 K-5700 K, Blanco neutro (NW)
√ tensión: 2.8V-4.2 Voltios
√ potencia:C8A-(18 W, Max corriente 5.6A), C8T-(14 W, corriente Máxima 4.3A), C8F-(20 W, corriente Máxima 5.8A)
Saludos compañero, un gusto hablar con uds.
Carlos.Cisterna escribió:Ahora, ese vendedor dice ser honesto . . . . . . , y viendo la info que acabas de escribir me parece que puede ser realpepinfaxera escribió: Que no creo a los vendedores..Maiden666 escribió:hay que sobrealimentar el led brutalmente, y además tiene que tener DTP, etc.... ¡por ese precio!....
g_sintornillos escribió: los vendedores, les haces caso, te venden el Obeliscog_sintornillos escribió:Mirá el que escribió el anuncioMaiden666 escribió:Sobrealimentar el Led brutalmente, y tener DTP, etc.... por ese precio....
Ahora un pequeño pero no menor detalleCarlos.Cisterna escribió: √ potencia:C8A-(18 W, Max corriente 5.6A), C8T-(14 W, corriente Máxima 4.3A), C8F-(20 W, corriente Máxima 5.8A)
Suponiendo que las linternas alcancen esas potencias
No encontré en ningún lugar de que para alcanzarlas debe usar baterías de buenas para arriba
Lo que encontré:
¿El medio cuanto es?High brightness automatically turns to Medium brightness after working 3 minutes,
Entonces pregunto:
¿Que es preferible?
-Una linterna que en modo alto trabaje a 1000lm mientras aguanten las baterías sin bajar automáticamente a modo medio
-Una linterna como esta que trabaja en modo alto a más de 1700lm pero a los 3 minutos pasa a modo medio a 600lm
Mi opinión es que si la linterna te gusta y el precio te sirve que le toques para adelante sin fijarte tanto en los números
Hasta ahora lo que he encontrado sobre la marca es que son buenos productos
Además es una linterna convencional, totalmente reparable, basta tener un soldador
PD. Hoy recibí una Convoy C8 con HI y driver Biscotti
La compré con la posibilidad de cambiar el driver por un Bistro
Pero así como llegó se queda
Es perfecta
No se como lo hacen para citar frases y pegarlas? Tampoco como adjuntar imágenes :S
Claro, había pasado por alto ese detalle
los 3 modelos pasan a modo medio después de esos 3 minutos 600lumen aprox, con la posibilidad de volver al modo alto manualmente pero con el riesgo de sobrecalentamiento.
Creo que seguiré prefiriendo la Convoy C8 Claro Hi, que aún no llega. Aré unas consultas sobre mis otras dudas (recubrimiento AR en reflector o lente? Tipo de driver? Bisel de acero? Pero eso abriendo otro hilo ya que esto era sobre Sofirn jejeje.
Ademas de la Convoy C8 Hi, Creo que compraré la sofirn *3 XP-G2 y la Thorfire C8 con XM-L2.
Saludos y gracias por aclararnos todas las dudas sobre esta nueva Sofirn, ahora a esperar unos meses para tenerlas todas y si es posible subir fotos y comparativas (ni idea como hacerlo del celular)
El riesgo de sobrecalentamiento en una C8 si está bien hecha es mínimoCarlos.Cisterna escribió: con la posibilidad de volver al modo alto manualmente pero con el riesgo de sobrecalentamiento.
Tengo una Thorfire con XPL HI sobre Noctigon y Bistro con control de temperatura desactivado, con buena batería pasa de los 5A, calienta pero se tolera
Lo peor de todo en este caso es tener que pasar por todos los modos para volver al alto
No se como hacerlo con un celular pero puede ser parecido a hacerlo con una computadoraCarlos.Cisterna escribió: si es posible subir fotos
Da una mirada en la sección FEEDBACK que hay varios tutoriales
