Linterna para mecanica
Que me aconsejais,
Gracias
No sé el presupuesto que tienes, pero para taller mecánico yo aconsejaría una Skylhunt h03 ó una Armytek Wizard ¿por qué?miguelintegral escribió:Busco una linterna para el taller para llevarla todo el dia en el bolsillo que aguante la suciedad "hay veces que la cojo con las manos sucias" que tenga iman, carga por usb de tamaño unos 8 cm creo que es el mejor tamaño de lumens no hacen falta muchos con 300 va bien los modos con uno me sobra, compre tres spik y una ha dejado de funcionar y la quiero remplazar por algo mas decente, y mas comodo de cargar.
Que me aconsejais,
Gracias
No es mala opcion, ese iman ¿ va dentro o por fuera?.Romanus escribió:Hola. A la Convoy le puedas poner un iman. No se si es lo que buscas. Te pongo el enlace:
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.3i0Ill
 Voy a ver si en los Gearbest, Fasttech, Bangood también tienen...
Ok gracias lo tendre encuenta, yo tambien voy a pillarme el iman.BROBRO escribió:Moooskis! Pues mola bastante el imán.Voy a ver si en los Gearbest, Fasttech, Bangood también tienen...
Ah! Buena elección miguelintegral, tan sólo recomendarte ya que
tu uso mayoritariamente sera en espacios cerrados o estáticos que dificultan la ventilación de la linterna pues el no abusar de los modos altos, lo agradeceréis los dos.
 pero...). Aparte tampoco me mola el led que montan, demasiado lanzador, y para mecánica pues como que no. No se, no veo que el tamaño de la linterna, con el tipo de led y la bateria sea una linterna equilibrada o redonda para mi uso. Lo del acodado y si encima es sumergible es de 10.
