Re: ayuda elección de componentes
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
Perfecto entonces le pondré una 18650 con lenguetas o 2 14500 en serie, que me aconsejas? Y una pequeña ayuda más, me puedes hacer un dibujito del circuito con algún cable de carga fijo? El módulo de carga lo pondrías también dentro del manillar? La idea es dejarlo todo fijo y por un orificio que tengo libre sacar un pequeño conector para recargar, si se puede con un cargador de móvil mejorbikersoy escribió:Esa linterna va con baterías alkalinas, de NiCd o nimh y litio así que el driver te sirve para una batería de litio tipo 14500 que es la que le cabe.
Si lo desmontas puedes usar una mayor tipo 18650.
Ya te comente al principio de esta entrada que con esta linterna tenias todo led ,driver y interruptor.
bueno, pensándolo bien mejor fuera, esa parte que se quede en casa con el cargador, lo de las baterías en paralelo..., tienes razón, me liado. voy a colgar un dibujo del cableado y me corriges si esta mal.bikersoy escribió:Depende del espacio que dispongas pero las baterías tienen que estar en paralelo , con eso aumentas la capacidad manteniendo la tensión.
Hay diferentes placas de carga, pero son similares con pequeñas diferencias.
Tienen un conector microusb para la carga, unos led que te indican el estado de carga, y una conexión para la batería.
Este sería un esquema
Yo optaría por una 18650 es con la que tendrás una buena capacidad con un mejor peso y tamaño.
Como supongo que lo meterás dentro de alguna caja no podrás ver el led de carga.
Yo hago un pequeño taladro a la altura de los led y los sello con silicona caliente transparente y así queda sellado y la silicona transmite la luz al exterior
La verdad es que no se que ponerle, pero por diámetro es AA. Pero tengo dudas, si una o dos 14500, o una 14650bikersoy escribió:Tiene buena pinta, ahora entiendo lo del manillar pensaba que era un btt.
Puedes pasar un cable al otro extremo del manillar y así poner dos led uno a cada lado.
Que pila le has puesto al final?
