Review SupwildFire "clon" Javelot , "Japoor"
Precio: 12,27 mas 1.96 de gastos de envio Total pagado: 14,25 euros
Envio certificado.
Fecha de compra: 24 de abril del 2017
Recibido el: 09 de mayo del 2017
Después de que se comentara en el foro el hilo que hay en blf sobre esta linterna decidi hacerme con una por su bajo precio.
Este enlace es el foro blf
http://budgetlightforum.com/node/53839
Viene en una pequeña caja de cartón marrón y plástico de burbuja, el tail no lo lleva puesto supongo que por ahorrar espacio.
De momento no pienso entrar en detalles de su funcionamiento, por que no me veo cualificado y por que la idea es comprarla como host y no tanto para usarla tal y como viene
Lo primero que me sorprende la verla es su parecido a la olight mx2 javelot
A pesar de su precio no esta tan mal construida y no usa paredes finas para el cuerpo, el cabezal o incluso hasta el reflector.
Da un peso de 227 gramos sin bateria
La linterna tiene un ancho de unos 62mm y un largo de 157mm
La desmontamos totalmente para ver con que vamos a poder trabajar.
De momento el cristal tiene un grueso de 2mm
Y un diámetro de 58mm
La tapa del cabezal es estanca gracias a una junta
Las roscas no se ven muy bien acabadas pero no dan problema, tampoco viene lubricadas
Vamos a por el reflector que es donde sobresale esta linterna sobre otras con precios similares
El peso en bascula es de 42,8gr
El cabezal es bastante grueso y pesado tiene un diámetro de 57mm
Y una altura aproximada de 38mm
Si lo comparamos con la javelot vemos que se le parece
Con la javelot se ven unos reflejos como "azulados" que esta no me saca.
El centrador del led es eso un centrador, una pieza redonda casi sin altura que deja le led a ras del reflector, como la base del reflector es ancha no se si me dara problemas con los cables en el pcb de 20mm pues mis soldaduras tienen bastante mas altura que las del los chinos
El cabezal tiene bastantes aletas que seran de ayuda si potenciamos el driver
Lleva un pill de aluminio roscado como las antiguas c8
Se desenrosca sin problemas pues no tiene selladas las roscas.
Estas son las medidas del pill
Diámetro superior exterior 25mm
Diámetro interior alojamiento pcb led 20mm
Aun asi he probado un un pcb y le falta un poco pero no llega a entrar
En el pill encontramos el driver que va sujeto con arandela roscada
Y un led que segun el vendedor es un xml2 u3 ,
va peqado con silicona termica
El driver es de 17mm y el led tambien viene en 17mm pero el hueco es de 20mm asi que podemos cambiar el led con un pcb de 20mm sin modificar nada.
En blf le han puesto un pcb mayor , no es dificil rebajar a base de lima la parte superior y dejar la base totalmente plana.
La base donde apoya el led es aproximadamente de unos 2mm de grueso
Pero por mi parte creo que un pcb de 20mm es mas que suficiente.
El pulsador tambien esta bastante bien construido para ser una linterna económica, este es su despiece
La goma del pulsador es la misma que las que usan muchas linternas como las convoy s2 unos 16mm diámetro interior y unos 20 de exterior.
El micro es bastante grande viene en un pcb de 20mm
Tiene un muelle bastante largo pero asi sera mas fácil para puentearlo
Como esta entrada solo pretende mostrar la linterna creo una entrada para las modificaciones
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=207445#p207445
CONTINUARA en brebe
