Re: Utorch UT01 (1xAA / 14500) [review]
A ver, Rodol, ¿por qué crees que he puesto el histórico de fallos? Pues precisamente por eso, no sólo para que el que la tenga y le falle, pueda identificar algo similar o igual al fallo de la suya, sino también porque son fallos que aparecen después de ir perfecta..., exactamente como tú dices "a los pocos días de usar la pila"rodol escribió:Y mi problema del fallo a los pocos días de usar la pila, puede provenir de aquí también? O no tiene nada que ver?
Es que no podemos saber cómo demonio está conectado el switch si no abro a hachazos la linterna: el driver tampoco lo puedo sacar...chinokemao2 escribió:Hola oepitogrito, se me ocurren 2 cosas, 1º y menos probable, es que no sabemos por que no lo veo como conecta la placa del switch al driver, por si alguna conexión hace contacto con el chasis, o esta defectuosas sus soldaduras (ej frías) y 2º si las 4 patillas de switch hacen buen contacto en la placa o son soldaduras frías, y al mover lo mejoran sus contactos y funciona, no se cual de las 2 podría ser (o ninguna de ellas), pero es lo único coherente que se me ocurre
ni yo ni nadie pone eso en duda, y seguro estas tu averiguaciones, abrirán camino como en la época de los colonos a valientes que dándola por perdida se armen de maza y pico para luego atribuirse la gloria, pero eso es así, hoy por ti, mañana por ti, y pasado mañana por el vecino, entre todos ponemos un granito de conocimiento y valentía para solucionar los problemas que nos salgan al camino. gracias por tus aportacionespepitogrito escribió:chinokemao2 escribió: Todo lo que tú dices puede ser, es más, yo apunto a algo similar, pero si no se ve...![]()
De lo que sí que puedes estar seguro, es que, hasta donde yo sé, son las primeras fotos del un "despiece" de esta linterna que aparece en la red, insisto, hasta donde yo sé. Y añado: hasta donde yo sé, nadie tampoco había dado con esta "solución". Ni foros ingleses, alemanes, chinos o marcianos, nadie ha puesto nada similar. Y si alguien ha visto algo parecido, por favor, por favor, que nos lo indique.![]()
No, no, por supuesto, casi lo he dicho para ver si alguien se picaba y era más listo que yo y, o es capaz de hacer lo que yo no he podido hacer con la fuck linterna esta de los güacamoles, o encuentra alguna información que yo no he podido encontrar...chinokemao2 escribió: ni yo ni nadie pone eso en duda
¿Tú has visto cómo esta "eso"?rodol escribió:Pues no he podido moverlo nada
Jjajajaja. Me parto.pepitogrito escribió:¿Tú has visto cómo esta "eso"?rodol escribió:Pues no he podido moverlo nada![]()
No te preocupes por el LED, también la placa del Driver en la mía está "suelta", aunque luego no se puede sacar...
¿Y pulsando con un palillo, qué pasa, sigue igual de mal?![]()
¡¡¡Trata de centrarlo, trata de centrarlo Rodol, trata de centrarlo, por dios!!!!!![]()
¡¡¡Dinos algo!!!
¿Pero no se mueve nada de nada?rodol escribió: Jjajajaja. Me parto.
Pero por mas que trato de centrarlo, ni se mueve. Con el palillo si que va bien de momento. Sigo intentando.
rodol escribió:Por fin. Con el destornillador pequeño de la Victorinox pude centrarlo. Ahora a ver que pasa, de momento bien.
te refieres a los contactos de la batería?rodol escribió:La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Cuando logro encender solo tiene 2 modos, el moonlight y uno bastante alto. Y los estrobos también pero nada mas. Hago cambio de pila y va pero a su bola, a veces los cuatro modos otros solo tres, otras veces enciende en modo medio. Peeeeero me da por limpiar contactos y va perfecta. Esto no hay quien lo entienda.
rodol escribió:La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Esto no hay quien lo entienda.
No. Las zonas que van sin anodizar en la parte superior e inferior del cuerpo central.chinokemao2 escribió:te refieres a los contactos de la batería?rodol escribió:La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Cuando logro encender solo tiene 2 modos, el moonlight y uno bastante alto. Y los estrobos también pero nada mas. Hago cambio de pila y va pero a su bola, a veces los cuatro modos otros solo tres, otras veces enciende en modo medio. Peeeeero me da por limpiar contactos y va perfecta. Esto no hay quien lo entienda.
¿Y has limpiado a su vez la pista del driver y la que está alrededor del muelle de cola bien limpios?rodol escribió:No. Las zonas que van sin anodizar en la parte superior e inferior del cuerpo central.chinokemao2 escribió:te refieres a los contactos de la batería?rodol escribió:La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Cuando logro encender solo tiene 2 modos, el moonlight y uno bastante alto. Y los estrobos también pero nada mas. Hago cambio de pila y va pero a su bola, a veces los cuatro modos otros solo tres, otras veces enciende en modo medio. Peeeeero me da por limpiar contactos y va perfecta. Esto no hay quien lo entienda.
Rodol, por el amor de Dios, para de toquetear tu linternarodol escribió:Si. Esos también. A ver si con todos los datos damos con ello. Pero a lo mejor hay más de un fallo, no sé.
