Driver para xml-2 u-4
13 mensajes
• Página 1 de 1
Hola quería consultarles ,que tipo de driver es adecuado para un led xml-2 u-4 , que no sea DD, o sea que mantenga la entrega constante, tampoco se cuanto es la máxima alimentación que admite este led, mi referencia es algo como la maxtoch 2x o sniper 24, algun driver de similares características y 17 mm de diametro, saludos!! aclaro para una batería 18650.
Re: Driver para xml-2 u-4
Hola LFATMAN con 3 es mas que suficiente, mi consulta viene por el siguiente lado, Mitko en BLF subió un linterna que tiene buena pinta para modificara pregunte en su hilo pero nadie me contesto, aquí el post http://budgetlightforum.com/node/53839, bueno la idea es acercarse a un m2x o tal vez a una de las maxtoch, la idea de l xml-2 u-4 es por que dedomado parece que tira bastante y tiene un poco de derrame.Lfatman escribió:Modos?
http://intl-outdoor.com/qlite-reva-7135 ... p-710.html
A mí me gusta este bastante. Por defecto viene con tres modos, pero lo puedes configurar por soldadura. Si te hacen falta más de 3A y eres fino con el soldador le puedes añadir más AMC.
El qlite con sus 3 amperios y por precio es muy buena opción, pero con el de la astrolux con la batería adecuada puedes sacar mas potencia.
Y no seria mejor un xp l hi no sera mas lanzador que el XML??
Sobre el host me parece muy interesante por precio voy a revisar el post de blf
Muy bueno, gracias LFATMAN, lo tenia en cuenta, tambien por que pensaba comprar los led tambien.
Bikersoy, quiero uno regulado, los DD dan mucha potencia pero baja muy rápido me parece, tambien parece que el xml-2 u-4 demomado rinde muy bien, lo usan bastante en lanzadoras, la principal diferencia es que tiene un poco mas de derrame lo cual lo hace un poco mas útil en algunas situaciones y me parece que no acepta mas de 4 o 4,5 ampere lo que no estoy seguro si es en el led o en el tail, tambien leí que unos modelos mas nuevos o tandas que no llegan a ese consumo apenas por encima de los 4 amperes se fríen, pero esto ultimo no lo tengo muy claro, saludos!!!
Vamos a ver si entendí bien
Quieres modificar esta linterna https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 29144.html cambiando el led y el driver
Me surge una duda: ¿Piensas cambiar el led con estrella o cambiarle el led (reflow) a la estrella que trae?
Si piensas cambiar el led con la estrella, ¿tuviste en cuenta que la estrella es de 26mm?
El XM-L2 acepta sin problemas con disipación normal 3A, que es lo que maneja el qlite, pero si quieres pasar de eso debes pensar en mejorar disipación, tendrías que usar estrella de cobre
Otro detalle que veo, mirando esta foto
¿El pill es hueco o son paranoias mías?
Antes que nada: los amperios son al ledgastonpatagonico escribió:xml-2
Hola g_sintornillos, creo por lo que entendí, que no es hueco pero originalmente viene, con estrella de 16 mm y esta hundida unos 3 mm por lo cual relleno con algo y monto el led sobre estrella de 26mm para que quede no tan lejos del reflector, es lo que entendí, si pienso hacer mis primeros reflow sobre una estrella maxtoch de cobre , en caso de que tenga que rellenar , tengo un muy buen amigo tornero podría hacer un suplemento de cobre e incluso tornear algo del interior si hiciera falta, la idea es que ande por los 4 o 4,5 amperes con un qlite y un par de mas de 7135 soldados o puestos en otra placa si entran las dos, saludos!!
Entonces todo previstogastonpatagonico escribió: tengo un muy buen amigo tornero podría hacer un suplemento de cobre e incluso tornear algo del interior si hiciera falta, la idea es que ande por los 4 o 4,5 amperes con un qlite y un par de mas de 7135 soldados o puestos en otra placa si entran las dos, saludos!!
yo rellené el sábado el pill de una linterna que me estropeo un amigo al que se la deje, y lo he hecho con tres piezas de metal, un trozo de la punta de un soldador de cobre, un anillo anti friccion de una batidora y una pieza de un laser roto, los he torneado con el taladro y la hoja de un cuter, y a simple vista nadie diría que no ha sido en torno, todo es ponerse, no tengan miedo!
Fotos queremos fotos!!!chinokemao2 escribió:yo rellené el sábado el pill de una linterna que me estropeo un amigo al que se la deje, y lo he hecho con tres piezas de metal, un trozo de la punta de un soldador de cobre, un anillo anti friccion de una batidora y una pieza de un laser roto, los he torneado con el taladro y la hoja de un cuter, y a simple vista nadie diría que no ha sido en torno, todo es ponerse, no tengan miedo!![]()
bikersoy escribió:Fotos queremos fotos!!!chinokemao2 escribió:yo rellené el sábado el pill de una linterna que me estropeo un amigo al que se la deje, y lo he hecho con tres piezas de metal, un trozo de la punta de un soldador de cobre, un anillo anti friccion de una batidora y una pieza de un laser roto, los he torneado con el taladro y la hoja de un cuter, y a simple vista nadie diría que no ha sido en torno, todo es ponerse, no tengan miedo!![]()
del proceso no hice fotos, del pill relleno, como gasté la última pizca de silicona térmica que me quedaba, en cuanto me llegue la que compre por ebay desmonto, limpio y hago unas fotos, se verán los 3 colores de los anillos de metalbikersoy escribió:Fotos queremos fotos!!!chinokemao2 escribió:yo rellené el sábado el pill de una linterna que me estropeo un amigo al que se la deje, y lo he hecho con tres piezas de metal, un trozo de la punta de un soldador de cobre, un anillo anti friccion de una batidora y una pieza de un laser roto, los he torneado con el taladro y la hoja de un cuter, y a simple vista nadie diría que no ha sido en torno, todo es ponerse, no tengan miedo!![]()
