No olvidéis las copias de seguridad...
....lo que decía, todas las copias de todo, sólo estaban en mi imaginación.....siempre dejándolo para otro día..... 400 GB de información perdidas...
HACED copias de seguridad!!!!
Ummmh, NO necesariamente. A ver cómo te lo entregan, pero si sólo formatean para instalar el SO, luego, NO añadas nada, sólo un programa de recuperación de datos, (obviamente) para mí el mejor GetDataBack for NTFS (lo hay también para el FAT) aunque hay que buscarlo con la medicina apropiadaTrevilux escribió: 400 GB de información perdidas...HACED copias de seguridad!!!!
Exacto. De hecho me dieron un portatil que no arrancaba, seguramente fallo de placa, sin pitidos de la BIOS, le extraje el disco duro, no tenía sello q recuerde, y extraje todos los datos. De todas formas ya no se encontraba en garantía. Resumen: no hay problema en recuperar los datos si un pc no arranca, aunque no haya copias de seguridad.jorgefrty escribió:Si ha petado algo de la placa base, y por eso no se enciende, el disco duro esta nuevo.
Una pena que se rompa el sello de la garantía para sacar el disco![]()
Ya que con un adaptador lo puedes conectar a otro ordenador por usb y sacar todos los datos![]()
Si te cambian la placa,el disco duro no lo tienen por que tocar...
saludos y a ver si no te lo borran
iluminatrix escribió:Como bien dice el compañero xatu, cuando es problema del hardware (placa base, memoria ram, chipset, fuente alimentación, etc) y no arranca, solo hay que extraer el disco duro y colocarlo en una base para leerlo ó en otro ordenador para copiar la información.
Para portátiles: Lo mas conveniente para evitar problemas es crear una partición donde guardar todos los datos importantes, de esta manera trabajamos normalmente con la partición donde está el sistema operativo, y después guardamos todo en la partición "segura".
Para los equipos fijos: Se puede seguir el ejemplo de los portátiles ó también se puede instalar un segundo disco duro para usarlo como almacén para los datos importantes (además viene muy bien para tener mas espacio de almacenamiento)
De esta manera, ante cualquier tipo de problema, nunca se perderán los datos importantes, aunque te falle el sistema entero, siempre tendrás acceso a tus datos.
Pues tenías que haber puesto directamente windows 10XRAYBoY escribió:Mira, justo esta semana me he cargado el MBR del disco haciendo el canelo...todo al carajo.
Y como llevaba desde 2005 sin formatear, he aprovechado para dejar el XP e instalar W7. Early adopter que es uno.
A veces sí, a veces no. Yo he arreglado un pendrive estropeado que no lo reconocía el s.o y no lo permitía formatear. Hay programas para formateo a bajo nivel del dispositivo y varias cosas más...Juanf83 escribió:Que putada, a mi me paso con un disco duro usb y no pude recuperarlo
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Trevilux escribió:Me ha petado de pronto mi cutreportátil ASUS.... y como soy muy previsor, todas las copias de reviews, fotos de la futura review para este finde medio editadas de la TIP 2017, y algunas ya de una Fenix que tengo entre manos a la mierda,... el portátil de viaje a no se que país cubierto por la garantía... si, pero dado que no hay acceso al disco duro porque traen un sello para proteger la garantía en este modelo, pues 99% probable que me vuelva formateado (apuesto por fallo eléctrico de algún tipo, ya que no daba señales de vida ningún indicador de carga ni encendido y el cargador daba tensión). Eso sí, volverá en cosa de un mes supongo ...![]()
....lo que decía, todas las copias de todo, sólo estaban en mi imaginación.....siempre dejándolo para otro día..... 400 GB de información perdidas...![]()
Pues como no salga corriendo a por él...elpeke escribió: quita esa pegatina con cuidado saca el disco y copia tus datos, es mi consejo.
pepitogrito escribió:Pues como no salga corriendo a por él...elpeke escribió: quita esa pegatina con cuidado saca el disco y copia tus datos, es mi consejo.
Meh...eso es una mala beta que no lleva ni un lustro funcionando y fuerzan actualizaciones...algo traman...xatu escribió:Pues tenías que haber puesto directamente windows 10![]()
XRAYBoY escribió:Meh...eso es una mala beta que no lleva ni un lustro funcionando y fuerzan actualizaciones...algo traman...xatu escribió:Pues tenías que haber puesto directamente windows 10![]()
Menudo flipado, obviamente, todo lo que este dice se puede hacer casi desde el inalámbrico de casa... No hace falta instalar windows 10.jorgefrty escribió:
Si es cierto lo que dice,como pá fiarte...
