Hola, pues mira las linternas tácticas son aquellas que están fabricadas con materiales de alta resistencia con los estándares mas altos normalmente aluminio aeronáutico, o aleaciones con titanio, pero actualmente existen muchas variantes dependiendo el uso, un ejemplo como cita el compañero son las linternas de policía o mejor aun las militares estas son las principales linternas tácticas por excelencia generalmente un buena linterna táctica debe ser de un tamaño que pueda empuñarse justo al tamaño de las manos debe tener buen agarre para que pueda usarse como arma de defensa para golpear con la corona o bisel por eso muchas tienen bordes dentados, ser fácil de encender con una sola mano y tener buena penetración de luz a la hora de encenderse, las baterías deben ser recargables duraderas y fáciles de cambiar, entre estas características se debe destacar la alta resistencia a los golpes, la hermeticidad al agua y al polvo, soportar temperaturas extremas, la posibilidad de poder montarse en un arma de fuego ya sea rifle, carabina, ametralladora pistola etc. existen muchas marcas pero una que es de mis marcas preferidas es esta
http://www.surefire.com/
espero haberte ayudado y si alguien gusta de corregirme u opinar, con todo gusto que lo haga
Maglite solitaire, UF wf-501b, UF wf-501b Noctigon p60 module, UF wf-502b, Convoy s2+, Convoy s3
