carcasa para sst-90
09 Mar 2010 23:27 por moviles2
carcasa para sst-90
estoy buscando carcasas apropiadas para este led que me den mas autonomia que mis mte sf15 ssr-90con las que estoy limitado a baterías de 18650 imr de solo 1600 ma/h
voy posteando aquí las que vaya encontrando
busco para sst-90 en estrella (ssr-90)
esta no estaría mal pero las venden de 5 en 5
http://outdoorstorch.en.made-in-china.c ... tery-.html
http://www.tradekey.com/selloffer_view/id/3839666.htm
el dropin parece capaz de albergar una estrella de 20mm
aqui la venden ya con el sst-90 pero por 200$ cuando montarla nosotros saldria por entorno a 100-140 dependiendo de por cuanto pudiese conseguir la carcasa
http://www.lighthound.com/MKN-SST-90-MO ... _3479.html
las baterias 26650 imr que usa llegan a 4000 ma/h y se pueden cargar con nuestros cargadores
Imagen Imagen
otra candidata podría ser esta pero se va de precio y es quizás demasiado grande :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22573
en kai esta 10$ mas barata pero yo no me fiaría de kai ahora mismo
de todas formas co esta habría que encontrar un circuito buck que de 10 amp o unir varios o poner las 3 18650 en paralelo
10 Mar 2010 03:20 por ScKaLiBuR
Re: carcasa para sst-90
Uhm... interesantísimo moviles! Por aquí estoy seguro que somos unos cuantos a los que nos podría interesar esa carcasa también (y a mi personalmente también me hace falta el SST-90, como a muchos, supongo). De modo que si consiguieramos hacer un grupo de 5, el "problema" de que vengan de 5 en 5 ya no sería tal. Podríamos repartir gastos de envío también. Desconozco lo que cuestan pero di a ver qué opina la gente.
Dónde se puede conseguir el SST-90 con estrella? Porque como ya comentamos, los de 4sevens vienen sin estrella y es un full.
Qué te parece? Lo ves viable? Imagen
10 Mar 2010 14:38 por moviles2
lo ideal seria que apareciese por algún lado suelta , de momento estoy buscando pero sin exito
el ssr-90... igual mister muller pero solo si tiene tintes buenos que no lo se, tendría que preguntarle
o si no a ver si los siguientes que pida photonfanatic son con tinte decente que los que tiene ahora son una autentica basura con tinte verdosisimo EH
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=216386 ni se os ocurra comprar esos con tinte EH
volviendo a lo de la linterna juraria que hace tiempo la vi en kai por unos 70$
edit: si que estuvo en kai : http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=234574
10 Mar 2010 16:20 por juanitor7
pues a ver.... anoche estuve buscando alguna linterna de más grosor y con las características que pides para el SSR 90 y no encontre nada por ahí, en caso de que hubiese que pedirla me apuntaría al club de los 5. aunque de momento me conformo con upgradear mi Mte sf15 Imagen ,
de momento buscar un led SSR 90, tengo una página que, luego la confirmo, lo vendían pero como no controlo tanto pues prefiero que recomendeis vosotros.
Una noche por la obra me encontré una linterna de la benemerita echa pedazos que tenía hasta la batería: una de 11 V pero de NImH . y que solo pude recuperar el cuerpo (el cabezal estaba de pena) la tengo para guardar trozos de varilla de soldar de cobre, lo digo por que el diametro es : 4 cm (donde van las baterías) , servirian para las baterías que pides? lo digo por pillar alguna linterna similar.
luego de poner 3 18650 en paralelo ocuparía 3,8 cm dentro del tubo este, pero la tensión sería la misma y lo que modificaría sería los Amperios, como le afecta esto al led?
Pd: no tengo led´s de momento como para hacer experimentos.
10 Mar 2010 16:28 por juanitor7
era el SST-90 , eso, aun estoy verde si, pues la pagina es esta :
http://photonfanatic.com/ComponentsFS.html
pero ni idea , 60 € dice que vale.
la verdad que no está la cosa como para tirar cohetes Imagen,
10 Mar 2010 17:20 por ScKaLiBuR
Deben ser dólares, no euros.
10 Mar 2010 20:59 por moviles2
juanitor7 escribió: Una noche por la obra me encontré una linterna de la benemerita echa pedazos que tenía hasta la batería: una de 11 V pero de NImH . y que solo pude recuperar el cuerpo (el cabezal estaba de pena) la tengo para guardar trozos de varilla de soldar de cobre, lo digo por que el diametro es : 4 cm (donde van las baterías) , servirian para las baterías que pides? lo digo por pillar alguna linterna similar.
las linternas esas de la guardia civil suelen ser de plástico, para el ssr-90 no sirven si son de plástico , todo el cuerpo de la linterna tiene que transmitir el calor lo mejor posible
10 Mar 2010 21:04 por moviles2
juanitor7 escribió:era el SST-90 , eso, aun estoy verde si, pues la pagina es esta :
son 60$
esa pagina es la de photonfanatic el mismo de cpf y creo que no le quedan mas que bin EH que serian muy verdosos, totalmente no recomendables
aunque en esa pagina ponga que tiene tambien tinte g3 creo que los vendió todos
a mi me gustarian de tinte f3 sin estar desviado hacia verde(arriba) ni violeta (abajo) y de unos 6500-7000k tengo uno con tinte g4 y lo veo verdoso asi que eh tiene que ser horrible
todo lo que esta por encima de la linea bb locus tira a verdoso y lo que esta por debajo a violeta
a ver si los próximos que pida photonfanatic le tocan con mejor tinte
10 Mar 2010 21:22 por juanitor7
Ok, si, es de plástico el cabezal de lo que quedaba de la linterna, se derretiría como una vela, jeje. Seguiré investigando a ver que tal....
a ver si encontramos esos leds por ahí o traen más.
si es una 18650 , quiere decir el 18 = 1,8 cm de diametro ? coincide.
si es una 32650, = 3,2 cm de diametro , que sería una pila tipo D
y buscas una 26650, = 2,6 cm de díametro? asi que habría que encontrar una de al menos 3 cm de grosor para tal bateria. Supongo bien?
10 Mar 2010 21:35 por moviles2
juanitor7 escribió:Ok, si, es de plástico el cabezal de lo que quedaba de la linterna, se derretiría como una vela, jeje. Seguiré investigando a ver que tal....
si,en las 18650 18 es el diametro y 65 la longitud
lo bueno seria encontrar una o 26650 o 32650 aunque yo prefiero 26650 por tamaño
para 32650 también seria opción una mag 1D pero antes que eso prefiero la que va con 26650 que mide solo 14 cm y seria mas manejable
10 Mar 2010 22:40 por Pilotador
A lo mejor digo una tontería, pero... no saldría mejor hacerse uno de CNC al gusto y con la configuración que mas guste?
Chau!
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
15 Mar 2010 21:53 por moviles2
lo bueno seria encontrar la primera aunque se pueden contemplar otras opciones algunas pensando en multi p7
voy recopilando posibles opciones
Ultrafire WF-2000L WF-1300L rl-2088
desgraciadamente la mayoria las veo demasiado grandes
15 Mar 2010 23:31 por juanitor7
la Rl demasiado ancha parece, a no ser que sea para poner 3 1850 juntas, no le veo otra. la 1300 sería perfecta. y buen reflector seguro que lleva.
por cierto, ¿por que a veces decís que tal linterna o la otra van a 4,2 V si en las carcasas pone 3,7 V ??
en tu post de la modificación de la mte dices que la tienes a 4,2 V sin embargo las baterías IMR son a 3,7 (las de la foto naranjas)
16 Mar 2010 20:39 por moviles2
juanitor7 escribió:la Rl demasiado ancha parece, a no ser que sea para poner 3 1850 juntas, no le veo otra. la 1300 sería perfecta. y buen reflector seguro que lleva.
la 1300 es la mas grande mira foto comparativa
esa no estaría mal para meterle unos cuantos p7 pero no se si se me convence la transmisión térmica dropin-linterna, necesito mejores fotos del dropin y su unión a la linterna para ver si es viable o no
las 3 que he puesto al final son todas de 3 x 18650
y las baterias son de 3.7v pero del cargador salen a unos 4.2v (en mi caso 4.23v) las mediciones de intensidad siempre las hago con las baterías recién sacadas del cargador a 4.23v
17 Mar 2010 01:31 por juanitor7
Toda la razón, recien sacadas del cargador 4,2 V , si solo hay que pillar el tester y medir ¡¡, (me acojona más la DC que la AC Imagen jaja)
otra cosa, aqui manejais el valor de la intensidad en Amperios , por ejemplo para el sst 90 = 10 A x 4,2 V = 42 W de potencia del led?
para el P7 = P= 12W / 4,2 V = 2,86 A , es decir habría que utilizar una 18650 de 2400 mah como mínimo.
el consumo de 2,86 A, ¿es valor teórico?, (tengo que ver mas post con p7), pero sobrepasaría la potencia que puede ser aportada por una 18650.
a ver si mi razonamiento está bien, y la pregunta es.... ¿a partir de que consumo o amperios se debe poner una batería IMR?
17 Mar 2010 09:00 por moviles2
juanitor7 escribió:Toda la razón, recién sacadas del cargador 4,2 V , si solo hay que pillar el tester y medir ¡¡, (me acojona más la DC que la AC Imagen jaja)
otra cosa, aquí manejáis el valor de la intensidad en Amperios , por ejemplo para el sst 90 = 10 A x 4,2 V = 42 W de potencia del led?
bueno realmente no se llega a 42w por que el voltaje de la batería caería un poco pero así seria el calculo si
en las baterías de litio suelen recomendar una intensidad máxima de 1.5 xC (C es la capacidad de la bateria , en las que usamos 2400 ma/h)
por ej en una batería de una capacidad de 2400 ma /h la intensidad máxima recomendable seria 2400 ma/h x1.5= 3600 ma (3.6 amperios)
yo las he utilizado hasta 4 amperios y hay algunas de mejor calidad que declaran intensidad máxima 5.2 amp
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=200812
las 18650 imr tienen una intensidad máxima de 16 amp con química segura sin riesgo de explosión pero perdemos mucha capacidad, son de solo 1600 ma/h
17 Mar 2010 10:42 por ROCA2007
juanitor7 escribió:Toda la razón, recien sacadas del cargador 4,2 V , si solo hay que pillar el tester y medir ¡¡, (me acojona más la DC que la AC Imagen jaja)
Según estos cálculos un sst90 da unos 2200 lumen con 42w, y tres P7 dan 900x3=2700 lumen con 12x3=36w, por lo que son más eficientes tres P7 que un sst90.
Yo estoy terminando de hacer una linterna para buceo con tres P7 alimentados por tres baterías 25500 de DX [FONT=Arial](SKU[/FONT] 26799) (lo siento pero no consigo poner el enlace).
Para la carcasa he utilizado una linterna que venden en los chinos de esas gandotas, de unos 9 ó 10 €, cortándola a la medida que necesito. Otra vez lo siento pero no puedo subir fotos desde mi ordenador, de una, similar, que he terminado con 4 Q5.
21 Mar 2010 19:45 por wen
Roca, sería interesante que pudieras mostrar esas fotos, yo ando liado en algo parecido, pero aprovechando el cuerpo de algunas linternas viejas.
22 Mar 2010 10:14 por ROCA2007
wen escribió:Roca, sería interesante que pudieras mostrar esas fotos, yo ando liado en algo parecido, pero aprovechando el cuerpo de algunas linternas viejas.
A ver si durante esta semana tengo tiempo y hago algunas fotos de la que tengo a medio hacer con los 3 P7 y la terminada de 4 Q5; parace que en este foro no se pueden subir fotos desde el ordenador, sino que hay que abrise una cuenta en una página de internet; tendré que abrirme una cuenta de esas para subir las fotos.
22 Mar 2010 11:56 por XRAYBoY
No te tienes que abrir una cuenta.
http://imageshack.us/?no_multi=1 (botón Examinar) y (botón cargar ahora)
Copia y pega el link (el segundo,Enlace Directo) en la ventana Imagendel foro y listo. Imagen
Intenta hacerlo en el subforo de pruebas.
