driver de 3a en r5 xpg?
18 May 2011 23:32 por mikito25
Hola se le puede poner un driver tipo para un p7 en un led r5 o quemaria el r5 al no aguantar tantos miliamperios, porque por hay dx pone:
3.2V - Working current: 350~1500mA - Brightness: 139 Lumen (350mA) /488 Lumen (1500mA)
queria sacarle mas chicha al r5 que lleva mi uniquefirex8 pero no encuentro driver que de 1500ma el que mas se aproxima es 1200ma+ - 100ma
alguien sabe algo? :rolleyes:
ultrafire C3 extension 2aa,UF-H3, uniquefire x8 mas extension 2x18650,Palight V60,y la gorda Ultrafire 1226
18 May 2011 23:47 por varamigue
Re: driver de 3a en r5 xpg?
Puedes cojer un driver de tres Amc7135 con hueco para un cuarto y transplantarlo de otro driver, consiguiendo 1400mA. Más no seria recomendable ya que podrias quemar el led (verias que se pone azul, es como su ultimo suspiro) o como poco acortas su vida. Pero tambien depende del Vf, quiere decir que aunque el driver sea capaz de entregar 2A el led solo chupe 1.5A por ejemplo, por lo que poco consigues metiendo drivers potentes.
Otra cosa, tu X8 es de 1 modo? si es asi puedes ponerla DirectDrived y asi va a todo lo que el led pueda, pero como he dicho el consumo puede dispararse y poner el led azul.
19 May 2011 08:45 por mikito25
gracias por la respuesta
es de modos, por cierto me la compre por la review que hiciste muy buena jeje
me cojere este driver
http://www.dealextreme.com/p/3v-8-4v-5w ... 3mm-26107p
para no complicarme mucho ya que lo que me dices tiene que ser complicado de encontrar un driver de 3 huecos mas luego encima soldar un amc7135
con lo pequeños que son esos amc7135 pufff soy muy torpe para eso me veo rompiendolo seguro
Encontre la extension en kaidomain
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10899
y le quiero colocar las 2 pilas y nose si con el driver de serie aguanta 2 18650, porque en dx pone unas que si y en
otras que solo puede con una 18650, aqui en el foro alguien me dijo que si podia con 2 pero ante la duda
asi aprovecho y le meto mejor driver y aseguro que funcione
gracias
