POR FIN !!!!!!! YA ESTAN AQUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Re: POR FIN !!!!!!! YA ESTAN AQUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
felicidades lumexx por el aparatito ¡¡ y envidia sana por que sabemos que eres un tio enrollao y que compartes descubrimientos con los demás mortales. Jejej, por cierto en cuanto a la seguridad en el trabajo: quitar una protección es lo peor que se puede hacer, que aunque vayamos más lentos es preferible cumplir con las normas y respeto siempre.
saludos.
saludos.
Cuando yo estudie electromecanica tambien hicimos mecanizado y use torno, y si no lo respetas te pueden pasar muchas cosas, una tonta que digas "para que usar gafas" y una viruta te salte al ojo y se acabo, o por prisas avances demasiado la cuchilla y la claves y se parta y salga disparada...
Por supuesto nos enseñaron todas las medidas de proteccion a tomar desde que entras al taller hasta que sales, aunque alguno pase de ella, como yo un dia que no se por que, no me quite el reloj, y estabamos desmontando la caja de cambios de una furgoneta levantandola solamente con los gatos (osea en plan dificil) y yo desde arriba y otro desde abajo la soltamos y no se como estaba que se nos suelta y se queda encajada en el vano motor chafandome el antebrazo y encastandose en el reloj, de no llevarlo hubiera patinado por el brazo y habria caido, pero mi brazo sujetaba el peso. Mi compañero partiendose el culo, yo pidiendo ayuda y tambien partiendome de risa al mismo tiempo, hasta que pudimos quitarla y saque el brazo como pude. No me hice nada, pero el reloj se fue al bolsillo de inmediato. En vez de la caja de cambios llega a ser el motor y no hubiera sido una anecdota de "cachondeo". Cuidadin con cada maquina que usais.
Una de las situaciones mas tontas que pueden acabar en desgracia es al taladrar, cuando sujetas con la mano la pieza a taladrar mas aun si es una chapa fina, que la broca se enganche y la chapa pasa a ser una gillotina.
GRACIAS JUANITOR Y COMPAÑIA ME ALEGRO QUE TE GUSTE, VES COMO SI ESTABA PREPARANDO ALGO JAJAJAJ.
Que razon teneis, yo las normas con el tema torno al pie de la letra y mas, y esta tarde ya adelanto que cilindre mi primera barra y refrente todo perfecto, lo estoy terminando de ajustar, y empezare a darle al coco a ver que preparo, creo que esta semana sera de esperar material el lunes aluminio y el jueves algunas cosas mas, el viernes el portabrocas con cono del n2 y en unas semanas la amoladora y resto de cuchillas y fin ya estoy listo.
Por cierto el aluminio que he pedido es acto para anoizar ya que para anoizarlo tiene que ser especifico si no no se puede, pedi una muestra para hacer algun intento.
Lumexx, una preguntilla, con el torno ¿será posible hacer reflectores caseros?
Estaría bien para alguna multiled, con reflectores ultra-profundos para que lance bien, pero no sé como de fácil será darles un acabado espejo ó similar en el interior, con inox igual es fácil llegar¡, pero con aluminio no se si se puede, ó se necesita darle algún tipo de cromado.
En el acabado se le podria dar pintura cromada (de la buena) que aunque cara supongo que saldra mas barato que mandarlo cromar. Pero lo mas complicado creo que seria darle la forma correcta, por que ni es recto, ni mantiene una curvatura constante,... es complicadillo, estaria bien un programa o algo que lo calculase. Lo bueno de hacerlo tu es que si quieres puedes diseñar una parte del reflector para que lance y otra para que inunde.
Todo se puede hacer el tema esta que interese o que puedas llegar con tu pericia, yo se de una rormula quimica que cuando se tiene preparada metes la pieza en el liquido y lo comvierte en una capa de espejo muy bastante buena, eso si si te pasas de meczcla explota el tarro, ya lo mirare con tiempo.
Mientras mirar que pequeñas barritas de aluminio me descargaron hoy
se avecinan tiempos felices
Una cosa, y cuando tiras a hacer por ejemplo una cabeza, practicamente todo el cilindro te lo comes y te queda una parte muy pequeña de lo que era respecto al peso. Con todo lo que sobra que haces, lo vendes a peso? por que si no es una ruina...
varamigue, eso se vende a personas que te lo compran el el foro del metal, pero para eso tienes que tener por lomenos unos cuantos kilo,a poca escala como esto nuestro o poco mas o menos no tienes las perdidas sufucientes como para andar dandote mal , otra cosa seria l produccion de 5 de unas 30 de otras ,entoces si que tendrias que mirar esos detalles, por lo demas cuando llene la caja que tengo de virutas la vendere al peso y listo ,algo recuperare, pero ami para mis temas poco me importa.
peratu seguro que algo bueno jejej
Cuando haga una cabeza, podría usar un tubo hueco que les hay en bastantes espesores en vez del macizo, con lo que perderá menos material..Una cosa, y cuando tiras a hacer por ejemplo una cabeza, practicamente todo el cilindro te lo comes y te queda una parte muy pequeña de lo que era respecto al peso. Con todo lo que sobra que haces, lo vendes a peso? por que si no es una ruina...
Madre mía!! Lumexx con torno! La que se puede liar
Enhorabuena por tan grata adquisición. Seguro que creas más de un bicho interesante
Solo de pensar las mil y una posibilidades me pongo enfermo
¡¡¡Enhorabuena!!! nunca me habría imaginado esto...disfrutaló con salud, parece un cacharro impresionante y muy capaz de hacer lo que sepas.
GRACIASd4n1 escribió:Madre mía!! Lumexx con torno! La que se puede liar
Yo ultimamente tengo pesadillas deslumbrantes, y cada nombre que da miedo
GRACIAS juanled, recopilando material y utensilios para no estar limitado y poder empezar.
Felicidades lumexxx.Ahora a disfrutarlo y hacer lo q aun no esta inventadoooo
LED LENSER M7R - SIPIK SK 68 - Romisen RC-C8
Grcias bombero, yala estoy gozando como loco, pero como aun me faltan cositas para poder explotarlo a tope, pues ando esperando diferente material, en poco tiempo lo tendre todo para poder producir al 100%
Pues como os comento , la seguridad ante todo y la cabeza en su sitio y concentrado, a este apoco le pasa algo parecido como al señor que se mato, lo pero de todo es que este es joven y ya tenia que tener claro el tema de seguridad. Mejor verlo este no es desagradable, pero os hara pensar, a ver que opinais, yo aun no me lo creo.
Dios! menos mal que no a seguido dando vueltas sino se enrolla hay entero...
Edito: el bulto que hay luego en el pantalón,es una arruga o es el hueso???
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
Pero estos no estan trabajando con el torno, estan haciendo el subnormal, le an dicho a que no tienes cojones a sujetar la cabeza del torno? y el a dicho que no? dale veras como si........ y porque el que le a dado al torno lo a parado si no la pierna se la deja echa polvo.
(trustfire X6)(Trustfire tr-1200) (Aurora AK SSC P7)(Led Lenser P7 Y P14) (Ultrafire WF-008 Recoil) (Ultrafire UF H3) (2 TrustFire TR-801 Cree Q5-WC) (2 TrustFire R5-A3 XP-E-R5) (4 SIPIK SK68) (2 EDI-T T11) (UltraFire C3) (Richuang RC-7001)
que colgaos, si es que la seguridad lo primero. Lo peor es que la gente se confia y no pilla respeto siempre. Me acuerdo cuando iba ha hacer mantenimientos a una fábrica de cartones impresionante y los operarios pasaban por debajo de las bobinas de 2500 kg como si estuviesen el el salón de su casa. Estuve varios meses y nunca pasé a menos de 1 metro de distancia por si las moscas de los maquinorros aquellos.
Lumexx a ver que tal que nos tienes impacientes, que necesito un par de piezas para un proyectito.. de aquí a final de verano.
