ayuda con foco Led sst-90
12 May 2011 10:43 por domingoprado
Buenas compañeros a ver si me podeís ayudar; he montado un foco con led sst-90 (aprovechando una carcasa de un foco que jodi) lo alimento directamente sin driver a 3,7v con 4 baterias 18650 ultrafire de 3.600 mah y el consumo total del foco es 4,8 amperios, la cuestio es como conseguir meterle mas amperios para que de mas luz pues en teoria debería llegar a 2000 -2300 lumens
en este enlace del foro mtb tengo focos del foco
http://www.foromtb.com/showthread.php?2 ... ../page213
gracias de antemano
12 May 2011 10:54 por varamigue
Re: ayuda con foco Led sst-90
Cambia esas cuatro baterias de 3600mA :risunis2: por unas "fuego" de 2400 reales y cambiara el tema.
12 May 2011 14:27 por domingoprado
varamigue escribió:Cambia esas cuatro baterias de 3600mA :risunis2: por unas "fuego" de 2400 reales y cambiara el tema.
gracias por contestar compañero, podrías indicarme cuales son y donde comprarlas; imagino que el problema puede ser la capacidad de descarga de las baterias? por eso lo pregunto y estoy abierto a vuestras aportaciones, para aprender y corregir el posible problema
12 May 2011 14:45 por yavi_
Eso es, es por la resistencia interna, que es la que a mayor menos amperios puedes sacar por hora y viceversa.
Las que te recomienda varamigue son estas:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
Y son las mas recomendadas dentro de las de litio, esas creo que suelen aguantar bien una descarga de hasta 3A por bateria, pero tambien interviene el cableado que pongas siendo lo ideal cables bien gordos, y sin muelles o a ser posible si los tienes, aislalos y que el contacto le haga un cable de buena sección en la punta de los mismos.
12 May 2011 14:55 por varamigue
Exacto.
Que sepa las baterias de mayor capacidad real en formato 18650 dan 2900mA, todo lo que veas por encima de esa cifra no te compliques, es mentira, ademas de que seguramente como te pasa a ti en cuanto les pides un poco de caña se cagan, y eso que en tu caso cada una saca solo 1.2A, que eso no es nada.
Con las Fuego no te pasara, aguantan bien si no les pides mas de 3A y su capacidad es la mas fiable dentro de las baterias chinas.
12 May 2011 16:40 por yavi_
Me acaban de llegar las Hi Max que recomendaban por BLF, que son iguales ó un pelín mejores, pero un pelín mas caras también, no se si compensará, lo mío era por probar sobre todo :qmeparto
Os paso link donde hablan de ellas, viendose en la tabla que le han sacado 3.3A sin toser mucho, superando a baterías de renombre (por muy poco eso sí).
http://budgetlightforum.com/node/2166
Si pides 4, es probable que las saques por un precio muy parecido.
Este es el vendedor que las tiene:
http://shop.ebay.com/pingyi.co.ltd/m.ht ... 4340.l2562
13 May 2011 00:21 por moviles2
como bien te dicen los limitantes son:
la resistencia interna de las baterias (yo uso imr con menor resistencia interna por dos razones :por su quimica y por no tener circuito de protección)
la resistencia de los muelles con muelles imposible acercarse a 9 amperios ya que tienen alta resistencia y se pierde mucho voltage en ellos
la resistencia de los cables (mientras mas gordos mejor)
creo que te va a ser muy difícil llegar a 9 amperios pero con cables gordisimos sin muelles y con baterias mas adecuadas no necesariamente imr podrás acercarte mas
yo para bici habría optado por una multiled xm-l con los led en serie con el portabaterias de manafort con lo que seria pan comido llegar a la intensidad deseada incluso con muelles de por medio y habría incluso que limitarla
13 May 2011 08:00 por domingoprado
gracias compañeros por los consejos; pues compre esas baterias pensando justo que darían mas amperios je je je, el no saber, pues de las de fuego tengo, probaré con ellas, es que alimentando el foco con dos baterias daba 3,8 amperios, con 4 baterias da 4,8; en cuanto a cableado si le puse gordo y en cuanto a los muelles, me he pedido a ebay este portabaterias, a ver si así me va mejor http://cgi.ebay.es/Battery-Holder-Case- ... 1701wt_905
Y si había pensado (como te comente por privado compañero moviles) montar un foco con 3 xml, pero como soy torpon en esto, pense que me sería mas facil montar un solo led potente.
por cierto que iria mejor (como daría mas luz?) ademas de el rebajar la resistencia, dejarle el reflector de aluminio, o montarle mejor una lente asferica, tengo una que compre en kaidomain, y me va justa para la carcasa
saludos y gracias de nuevo
13 May 2011 11:39 por varamigue
Interesante el porta baterias ese, parece facil de modificar para poner contactos y cables de mayor seccion para los gurús de los mods.
13 May 2011 13:53 por juanitor7
Hasta que punto es necesario la IMR???, si sacas 4,8 AMP con baterías normales de litio, ¿no hay riesgo de explosión? además la intensidad de corriente es la que pasa por cada una de ellas, no la suma de todas, jamás alcanzarás 9 amperios ni de coña.
cambiale las baterías , haz lo que dicen esta gente y sino funciona tienes que hacer una virguería para llegar a 9,10,.... 11 AMP
Led lenser T7, X21, MTE SF15 X-ML T6, C78, MAG 2D, Led Lens K3 Xre Q4, Fenix E01, Trustfire XP F23, Sipik Sk 68, Romisen Rc-T6 (dead)
13 May 2011 13:59 por varamigue
juanitor7 escribió:Hasta que punto es necesario la IMR???, si sacas 4,8 AMP con baterías normales de litio, ¿no hay riesgo de explosión? además la intensidad de corriente es la que pasa por cada una de ellas, no la suma de todas, jamás alcanzarás 9 amperios ni de coña.
En paralelo no, si estan asi el consumo se reparte entre todas, osea imagina 12A de consumo en 4 baterias en paralelo pues cada una daria 3A en teoria y si todas fueran perfectas. Recuerda en paralelo se suman amperios, en serie voltios.
15 May 2011 18:23 por juanitor7
En el caso de los generadores o las baterías en este caso: en serie todos sabemos que se suman voltios (tensiones) entonces sobretensionas el led y lo sofries, por tanto no puede ir en serie. En paralelo es la única alternativa y si quieres que no es lo mismo que si tienes
un consumo de 12 A , la menor de las baterías tiene que darte de descarga 12 A como mínimo. No puedes pedirle a una batería de 3A de descarga máxima que saque 12 A ¡¡
Y en serie pasaría lo mismo: la menor de las baterías tendría que ser atravesada por una corriente de 12 A.
Con IMR 18650 si se consiguen hasta 16 A eso creia yo hasta que moviles ha demostrado que incluso más con los xml (en paralelooooo)
Yo lo que pregunto es que si con una trustfire fuego no hay peligro de sobreintensidad con un SST90 de 9A de consumo medio.
y hasta que punto podemos sacarle amperios a una fuego con un xml por ejemplo.
15 May 2011 21:52 por moviles2
a ver poniendo varias baterias en paralelo por ejemplo si pones 4 18650 en paralelo si por el led pasan 4 amperios cada una de las baterías estará aportando en torno a 1 amperio
16 May 2011 18:56 por juanitor7
moviles2 escribió:a ver poniendo varias baterias en paralelo por ejemplo si pones 4 18650 en paralelo si por el led pasan 4 amperios cada una de las baterías estará aportando en torno a 1 amperio
pues pensaba que no, pues se ve que entendí mal la lección, volveré a repasar apuntes. :comor: :confused:
22 Jun 2011 22:04 por domingoprado
buenas de nuevo ya me llegó el portabaterías, http://cgi.ebay.es/Battery-Holder-Case- ... 1701wt_905 y sigo con el mismo problemas es decir que no paso de los 4 amperios y pico, lo mismo que con el portabaterias casero con muelles, algunos me dicen lo que alguien ha comentado por este hilo (no se si es así9 que aunque ponga baterías en paralelo no sumo la intensidad de descarga, si no la total, y aumento tiempo, pero no intensidad de descarga, lo pregunto compañeros por si me lo podéis aclara, pues si es así me olvido del tema y asumo que el foco me va a alumbrar poco mas que un p7, para este viaje no necesitaba este led je je je, así voy aprendiendo
25 Jun 2011 10:49 por juanitor7
Tendrás que reducir resistencias: muelles estañados a tope o cableados , interruptor reforzado, cables más gordos, y un apaño personal que les hago para conseguir esos 9 A o más pero cuidadín ¡¡
No es por no ir, pero es que la peña aqui creo que no ha puesto muchas linternas (no recuerdo ninguna review) con baterías en paralelo y no ha dado mediciones ni nada. Así que esto queda un poco en el aire, por eso no tenía claro si se podía hacer.
Creo que los de CPF si que les gusta poner varias recargables eneloops de esas en paralelo para conseguir bastantes amperios pero me suena haberlo visto de pasada.
25 Jun 2011 19:11 por domingoprado
no lleva ningún muelle, (con el portabaterías), el cable es demasiado gordo de hecho, vamos ni las estufas de 2000W, el interruptor en la tienda donde me lo vendieron pone que vale para 3 amperios a 220 v lo que segun el tendero para 4 v de sobra; en fin no se si es problema de que con baterias en paralelo no da m´s o que
25 Jun 2011 19:25 por varamigue
Un detalle importante es que para conseguir la misma potencia (watios), a menos voltios son necesarios mas amperios P=V x I
Aparte... un portabaterias para 220v?? :confused: aun asi haz calculos 220v x 3A = 660W. Y eso de que "con 4v va sobrado", para mi que el tendero no sabe poner un enchufe.
No puedo ver el portabaterias, sacale una foto, a ver si podemos reducir su resistencia interna.
25 Jun 2011 19:36 por domingoprado
no el portabaterias es específico para las baterias 18650, el interruptor es el que ponia creo recordar 3-4 amperios 220v
en cuanto a la imagen del portabaterías pongo el enlace de ebay
http://cgi.ebay.es/4-x-18650-Battery-Ho ... 853wt_1139
y tambien he probado con baterias fuego de 2400 mah y lo mismo
25 Jun 2011 19:46 por varamigue
Pero sabes que ese portabaterias es 2s2p? esto quiere decir que van dos en serie y en paralelo con otras dos, con lo que si pones las cuatro baterias estas metiendo al led el doble de su voltaje nominal y lo estaras friendo, y por otro lado tan solo saca el potencial de dos baterias en paralelo, y no cuatro. A todo eso añado que en la foto aprecio unos cables muy finos, por lo que aunque con las baterias pudiendo sacar un buen amperaje todas en paralelo, con esos cable no saldran del portabaterias.
