El descenso de la capacidad de la batería puede deberse a que probablemente la batería no sea una maravilla. Hablamos de una linterna que se llega a vender a 6 dólares.
Diosssss y lleva una pila de 800 mAhBailer escribió:Esto si que es la madre de las EDC. Con esto se acabó llevar las linternas en la mano con el riesgo de sufrir un fallo motor que arroje nuestras preciadas linternas por los suielos![]()
stirner escribió:Si te entiendo bien. tanto si se descarga en el bolsillo por activacion indeseada como si se descarga porque el bloqueo funciona asi.
El resultado es igual de malo.
El resultado es igual de malo, no así la velocidad de descarga. Además de que uno de los casos podemos controlarlo, no será por accidente.Maiden666 escribió:stirner escribió:Si te entiendo bien. tanto si se descarga en el bolsillo por activacion indeseada como si se descarga porque el bloqueo funciona asi.
Muchas gracias por la modesta parte que me tocaTrevilux escribió:Alabada sea la SPY![]()
50 modelos distintos pasan por las llaves, pero la SPY Titanio se ha quedado en las llaves del coche por siempre jamás... Para mi, la perfección para llavero. Muy agradecido a todos los que participaron en su creación por cierto.
Sólo llegué a hacerme con una en formato aaa, y la verdad desde el principio no fue nada bien, siempre me ha parpadeado en el modo alto y en el bajo también hace bastante flickerin, no recuerdo donde la comprara y ahí se ha quedado en un cajón....Juanf83 escribió:Algo recuerdo pero ese interruptor no me hacia nada de gracia :s
Juan
