Frontal Replica Scurion
En primer lugar me presento, dado que llevo una temporado informandome en el foro sobre un proyectillo que tengo entre manos y hoy me he animado a escribir a ver si me podeis hechar una mano.
Perteneco a un grupo de espeleogia y me quiero realizar un frontal que a la vez que sea potente, tenga una gran autonomia.
Existe un modelo comercial el scurion unos 700 €, que es lo que quiero imitar, he conseguido el chasis practimante igual, la unica diferencia que tiene dos agujeros para poner dos interuptores en vez de uno.
![Imagen](http://cavannus.files.wordpress.com/2010/08/mini-scurion-sur-casque.jpg?w=450&h=275)
Os comento mi idea, ¿a ver que os parece?
El frontal dispone de dos Led´s uno con lupa para poder enfocar largas distancias, y otro amplitud.
LED
He pensado en compar dos XM-LT60 en dealxtreme
He visto que hay varios modelos con similares caracteristicas
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885 ... 3-5v-50599
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt60-10 ... 3-5v-54704
De momento no tengo claro por cual decidirme, supongo que dependerá del tamaño de la lupa.
¿Existe algun disipador para pegarlo en la parte posterior del led?
DRIVER
Voy a utilizar dos interuptores para poder trabajar independientemente con cada led, por lo tanto entiendo que necesite dos drives
buscando he encontrado este driver que creo que es el especifico para el led XM-LT60, pero me sorprende su gran tamaño
http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... ters-57779
![Imagen](http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_57779_3_small.jpg)
No puede existir algo mas pequeño, dado que tengo que poner dos y no se si me van a entrar.
BATERIAS
Este es el tema que tengo menos claro, he pensado en utilizar baterias 18650 Lithium Battery, ¿como las he de colocar? las cuatro en serie y unidas directamente a los dos drives, o un circuito por cada driver.
![Imagen](http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_5790_1.jpg)
Ire posteando las fotos, si todo es correcto realizaré el pedido esta semana.
Un SAludo y muchas gracias.
