multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 7000 lumens
objetivo del mod: máxima cantidad de lumens para cortas distancias en tamaño bolsillo (realmente la máxima en ese tamaño)
como seguridad tiene un termostato que apaga cuando pasa de 55 grados, tengo pendiente instalarle una resistencia en paralelo para que pase a un modo bajo en vez de apagar
el tamaño es el de un paquete de cigarrillos pero con menos grosor,tan solo 20mm tengo pendiente ponerle algún cristal o plástico para protección de los leds
luego sigo me falta entre otras cosas poner fotos de como va alojada la bateria dentro que es lo que mas me costo ya que no entraba , tuve que comprar una broca de 18mm y darle mucho a la lima
edit: he podido medir los amperios maximos con el turnigy y llega a 31 amperios
