Enriquec escribió:Hola a tod@s
Soy nuevo en el foro, y me encantan los cuchillo y las navajas, tengo varios y mis dos preferidos son:
FALLKINIVEN F1 y ESEE Izula II, aun que hace ñoco he pillado el MORAKNIV ELDRIS y me encanta, con firesteel va de lujo.
Un saludo a tod@s
Buenos cuchillos. Por cierto hx outdoors tiene un cuchillo con diseño igual que el izula 1, cpn acero d2, en diferentes colores. El f1 un clásico, nada que decir más que no se sepa. El mora... me gustan más los cuchillos grandes como el companion mg y el pro s (que le vamos a hacer si prefiero para mis usos que no sea al carbono...).
Un saludo a tod@s
Muy buenos ambos . Yo también tengo el F1 y el izula (el normal sin cachas de micarta) . Los morakniv últimamente se están subiendo a la parra con los precios , pero siguen siendo cuchillos de trote que aguantan muy bien .
Saludos y bienvenido
No lo tengo, no me van los neck knives mucho. En general los cuxhillos pequeños no me atraen. Sí he visto gente que lo tiene y parece estar bien en cuanto a calidad de construcción, por el orecio creo que está bien. Ahora han salido en otros colores, aunque la hoja varía algo, parecen drop point en vez de clip point como ese.
Juraría qye ya contesté a la misma pregunta...
Si es que tengo Linternas EDC que necesitan compañia
Que le vamos a hacer
En fin
Eso si atemorizar no asusto con este
Bueno, a las hormigas quizás sí con 4.3 cm de hoja que lleva.
No, fuera de bromas, es un buen cuchillito por lo que he estado viendo, yo es que prefiero los cuchillos/navajas más grandes , pero parece que tiene buena calidad por el precio. Ya nos dirás...
Muy bueno zero ¿puedes poner links al kidex y a los grommets negros?( no se como se dice en español)
¿has usado un horno corriente? ¿a que temperatura?
¡Tiene muy buena pinta esa funda de kydex!. Un poquillo oscura la foto y no veo bien los detalles pero parece que por arriba se adapta bien a la forma. Muy bien.
stirner escribió:Muy bueno zero ¿puedes poner links al kidex y a los grommets negros?( no se como se dice en español)
El kydex lo tienes aqui y los ojetes (si, en España se llaman ojetes) los compre en la merceria donde me los pusieron con la maquina y si, el horno es uno normal de cocina a 250º sobre la rejilla, cuando esta blando el kydex lo saco, lo pongo sobre un trapo de cocina doblado en 4, meto el cuchillo y doblo el trapo con todo dentro presionando firmemente y procurando que coja la forma usando los dedos, he de decir que normalmente me toca repetir dos o tres veces hasta que esta a mi gusto, pero como el kydex vuelve a su forma al meterlo en el horno de nuevo, pues no tengo perdida de material =)
xatu escribió:¡Tiene muy buena pinta esa funda de kydex!. Un poquillo oscura la foto y no veo bien los detalles pero parece que por arriba se adapta bien a la forma. Muy bien.
Si, se adapta a la perfeccion, sorry por las fotos, las saque con el movil y con poca luz no da para mucho mas
Aqui os dejo la que hice hoy para el Aitor Scout, que la funda original ya llevaba mucho tiempo rota y el apaño que le hice no me termina de convencer
namberguan escribió:
Me refiero a la parienta :
Cocinar linternas, calentar Kidex ,etc
Solo me falta tropecientas linternas ,cuchillos , navajas y ahora usar su horno.
Lo siento no me atrevo
Bueno a escondidas puede cuando no este
Vale, no habia pensado en ese peligro potencial XD
Aprovecho para enseñaros la ultima que estoy haciendo para el Mora Robust ^^
Muy chula la funda, va bien sí. eso sí, queda más ancha que la que traen los moras de plástico, pero el kydex me gusta más, claro.
