westilucas escribió:Buenos días Brobo. Lo de no pasar por el modo turbo me imagino que es por el uso del botón + y -, no?. El tailstand es el botón táctico de encendido verdad?, perdona mi ignorancia. Que difusor comercial me recomendarías para esta linterna? Y donde podría comprarlo?. Por cierto, porque hay temor el hecho de que lleve xhp?, que inconvenientes tiene. Con tus respuestas me pondrías al día. Gracias por tus explicaciones y de verdad que cuando la compres vas a quedar encantado del cacharro. Saludos a todos.
Exactamente
!! Con el + y - puedes controlar mas eficiente el consumo de las baterías y no tener que pasar siempre por los niveles mas altos cuando realmente quieres bajarlos cuando estas en zona media.
El " tailstand" lo entenderas fácilmente si comparas tu mh27 y la m7 r de tu compañero.Intenta poner una y otra de pie, con el interruptor de cola tocando la mesa, como si fuera una vela, si quieres la Enciendes y te iluminara como si tuvieras una vela y si le pones un difusor te crea una iluminación mas agradable todavía.Ahora intenta hacerlo con la m7r de L.L....cuesta?
Dejalo por que es imposible al carecer lo que si tiene la tuya, un soporte para que quede erguida.Parece una tontería, hasta que lo necesitas.
En cuanto al difusor tendría que mirartelo y ponerte el link, pero antes de hacerte con el mira si lo vas a necesitar, si vas a aceptar una reducción de lumens a costa de esa iluminación mas homogénea ( también los hay de colores,filtros, pero no son difusores), si puedes hacerte uno casero o haz pruebas antes colocando hojas traslucidas e incluso papel de horno , con botella, con tapas...y ver si es de tu agrado, hay muchas formas de hacerse un difusor casero. Lo bueno de un difusor es que también te puede servir de protección del reflector ante piedras, golpecitos... lo malo es que dificulta la refrigeración del led al estar tapado. Hay que sopesar los PROS y los CONTRAS.
" Temor a que lleve xhp"?!...Temor ninguno por que no lo lleva y si un xp-l Hi que de este hay 2 versiones: una HD ( con algunos lumenes mas y mas inundadora) y la Hi ( menos lumenes y mas lanzadora), la diferencia me parece que son unos 100 lumens pero en 1000 lumens es muy poca la diferencia, vamos no se si la notaria o fuera relevante. Pero la mh27 solo es Hi.
"Inconvenientes a que lleve xhp"?...los propios de los leds y su mayor consumo y con ello la necesidad de utilizar unas baterías mas potentes con una descarga de amperios mucho mas exigente que los empleados hasta ahora. Luego en los xhp hay varios: xhp35, xhp50 y los mas potentes xhp70 todos con sus pros y contras. En el hilo " Klarus xt11GT.Retirada del mercado" tenemos una excelente explicación de pepinfaxera de estos leds y sus problemas por su diseño en si y el tipo de reflector que necesitan. Leelo que es la caña!!
Otro tema en referencia a los XHP, es que algunas " marcas" como Nitecore, de las otras hay sospechas pero no se tiene pruebas de ello y en la review de nostromo de la Klarus XT11GT HD se habla de ello ( lo mismo, hay que leerlo obligatoriamente y añadir a favoritos)...pues recurre (n) a que para que la linterna funcione como pone en las especificaciones tengas que poner exclusivamente baterías que ellos solo venden quedando limitadas las demás
baterías de la competencia. En el caso de la Nitecore TM03 es tan claro como su imponente luz, con una batería " muy especial" y un contacto en el positivo de la linterna también " especial" obligandote solo a usar su batería propietaria. En una review de dicha linterna en el foro de BLF ( abajo del todo tienes enlace al foro) se detalla con claridad del problema.En las demás se esta a la expectativa y a la espera de hacer pruebas ( XT11GT HD por nostromo y en otra XT11GT Hi tal vez maiden666 pero no recuerdo bien
Yo estaba muy tentado en los xhp,esperare a las pruebas,pero pensándolo bien no utilizo los niveles altos, los tengo como una referencia en los medios y bajos, solo en casos extremos y por que estoy obligado a pasar por ellos cuando cambio de modo, los 860 lms de mi P25 me sobran algo mas de la mitad y en la escala de los modos tampoco me convence , o sea no me van a ser practicas, tan solo la tuya por el doble pulsador lateral...pero me he enamorado del Cree XHP70 pero sin sus problemas!
