LUMINTOP PRINCE brass (1x18650. XM-L2)
LED/REFLECTOR: XM-L2 (U2) / Reflector liso
BATERÍA: 1X18650, 2XCR123a
MODOS: 3 Bajo/Medio/Alto
INTERFAZ: Interruptor trasero (tipo reverse)
FECHA: Noviembre 2016
LINK: luxlinternas.blogspot.com
Lumintop web oficial
US Amazon store: http://amzn.to/2421r4t
DE Amazon store: Link
AliExpress: Link
CA Amazon store Link
UK Amazon store:Link
IT Amazon store:Link
ES Amazon store: Link
Las Lumintop PRINCE se han presentado en 3 materiales: acero, cobre y brass (podemos traducir por latón), se caracteríza además porque una sección importante del cuerpo central está recubierta por una pieza de fibra de carbono, además de este diseño espectacular me gustó desde el primer momento la funda que acompaña al modelo. Se huye de la cordura clásica, para incluir una funda en piel con una sección lateral apropiada para una batería 18650 de reserva o para por ejemplo acompañar de otra pequeña linterna de apoyo aaa o aa.
Acompañando a la funda, 2 Oring de repuesto y varios "papeles" no muy útiles, aunque la interfaz no requiere de grandes explicaciones como vemos luego.
Han intentado crear algo diferente con estilo propio, con una funda cuidada, y lo han conseguido, a continuación imágenes para que veáis de lo que hablo. Solamente una cosa que cambiaría, la tensión del clip. Siempre busco que la tensión sea fuerte o muy fuerte, es esencial para que cumpla su cometido, y nunca pensé que diría esto, peor con la Prince que se han pasado una pizca y la dureza del agarre es demasiado fuerte haciendo incómodo su uso o que si queremos situar el clip fuera de la funda se pueda dañar la piel con facilidad, un poco menos de tensión hubiera sido deseable.
Es una buena EDC con tinte frío pero sin excesos en los azules, que ofrece un buen compendio para uso en exterior cuando sea necesario con ese modo alto que como luego vemos tiene un step no muy conservador, pro lo que mantendrá todo su potencial en actividad exterior durante cerca de 2 horas y que además luego no nos dejará tirados por sorpresa, si no que ofrece un lento descenso que la hace segura para uso exterior sin sorpresas.
Para este primer gif animado he escogido como compañeras de la Lumintop Prince (XM-L2 reflector liso) a la otras linternas que he utilizado ocasionalmente como linternas EDC: la Armytek Prime C2 que utiliza una Lente TIR en lugar de reflector, además de que es la versión warm (cálida) y nos permite comparar tintes, una reconocida como una de las mejroes eDC 18650, la Zebralight SC62 y una agresiva Nitecore P12GT que monta uno de los más lanzadores XP-L Hi. Vemos como la Prince está a la altura de las demás, sin tener nada que envidiarles:
INTERFAZ:
- La Lumintop Prince tiene una sencilla interfaz de usuario. Un único interruptor trasero de tipo "reverse" (tendremos que clicar hasta el fondo para encender la linterna, no permite encendidos momentáneos), para controlar los 3 modos que nos ofrece : Bajo / Medio / Alto, no hay modos especiales. El interruptor reverse es el adecuado para una linterna EDC elegante de este tipo, necesario también para mantener la mínima longitud posible.
La linterna cuenta con memoria de modos. Encenderemos en el ultimo modo usado.
El orden de modos es ascendente: bajo, medio, alto, bajo, medio...
Intento también realizar como es habitual una medición de temperatura a media altura en la cabeza, donde está situado el Led, pero debido a que utilizo un termómetro de no contacto y la superficie tan pulida y reflectante, resulta evidente enseguida que no puedo realizar ni siquiera mediciones estimativas de temperatura en ese punto, me desplazo por ello a la sección de la fibra de carbono en la zona próxima a la cabeza. En este punto la temperatura es evidentemente inferior a la del cuerpo metálico en la zona de la cabeza (sólo debo tocarlo para confirmarlo). Indico aquí esas temperaturas (luego comento algo más sobre esto en la siguiente gráfica de runtime completa, para explicar ciertas cosas):
- T0 minutos: 23,9 ºC
T1 minuto: 31.5 ºC
T2 minutos: 37,7ºC
T3 minutos: 41,2 ºC
T4 minutos: 42,1 ºC
T5 minutos: 43,2 ºC
T6 minutos: 44,5 ºC
En principio pensaba hacer la prueba completa sin refrigeración externa, pero tras comprobaciones en la superficie de la fibra de carbono para hacerme una idea de la temperatura real de la sección de cabeza, al minuto 18 decido empezar a refrigerar con ventilador externo, la temperatura en esos momentos es el sección de fibra de carbono de 55ºC, lo que nos indica una temperatura mucho mayor en la sección metálica y por cuidar la linterna y por seguridad enciendo el ventilador. Tenemos en cuenta que estamos tras el step por encima de los 500 lúmenes, y que es una linterna no demasiado grande, así que para disfrute de muchos tenemos una buena pieza sin incómodos steps a valores bajos, pero debemos cuidar de que no dejarla desatendida en modo vela períodos excesivos en el modo alto.
POSITIVO:
- La presentación impecable del producto
El detalle de incorporar una funda exclusiva que no es cordura, bien diseñada y con espacio para batería extra.
Opciones para escoger entre 3 materiales según nuestras preferencias (acero, latón, cobre).
Un clip fuerte (quizás demasiado agarre ? )
Una regulación impecable capaz de exprimir al máximo una 18650 para un runtime impresionante y a la vez no dejarnos tirados de forma súbita.
Simpleza de interfaz de modos, arriesgando por 3 únicamente y sin strobos ni otros modos disco que no tienen sentido en una linterna EDC como esta, sin pretensiones de táctica.
Arriesgan incorporando material como la fibra de carbono a la sección central del cuerpo, para obeter un detalle estético interesante y a la vez proteger un poco la mano de la temperatura que tendría la linterna en modo alto.
Step down conservador (en cuanto a que es poco % el descenso de lúmenes), que hará las delicias de los que quieren potencia sobre todas las cosas....está claro que el pequeño step es necesario y aún así os digo cuidado si pensáis usarla en turbo y no la tenéis en la mano, las linternas a más de 500 lúmenes, con este tamaño produce mucho calor y tras 15-20 minutos hay que refrigerar un poco.
De verdad que lo único que yo cambiaría es la tensión que ofrece el clip, es cierto que el agarre será a toda prueba, pero el caso es que es incómodo para enganchar a una pieza de ropa o para enganchar externamente a la funda y lo mismo a la hora de desenganchar.
Por supuesto que estos materiales la hacen un poco más pesadas que otras de su categoría, pero nada por supuesto es perfecto.
