Re: Linterna "Táctica" por no más de 30€
Si pinchan en mi firma, ( Mis linternas ) en la foto nº 12, verán dos ThorFire VG10.gastonpatagonico escribió: ThorFire VG10
Si es así, primero encender y luego doble medio clik, eso es contrario a Táctica.irega escribió:Hola.
Voy a comentar algo sobre la Thorfire VG-15 y su hermana gemela la Yunmai Y5. Al modo estrobo se accede cuando se tiene encendida la linterna en cualquiera de sus modos.
http://www.banggood.com/Yunmai-Y5-XM-L2 ... nt=Rosalia
EDITO anterior Post borrando enlaces.irega escribió:Hola.
Me he sentado y he probado la linterna para comprobarlo.
Si me apuras, debes hacer tres veces clic seguidos con ella apagada para acceder al estrobo.
Fue a partir de una UF2100, la dejé direct drived y switch forward. Luego de una pruebas se cambió el reflector liso que traía por una TIR de 15º. Todavía en funcionamiento... hace poco me la trajo para que le cambiara la goma del switch porque se había agujereado, parecía hacer sido atacada por algún solvente.Maiden666 escribió:... solo tiene un modo y pulsador fordward. ...
Yo la compre en dx por 19€irega escribió:Hola.
Una táctica que cumple en lo del pulsador forward y acceso al turbo es la Silkhunt Defier X0.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 18650)====
http://budgetlightforum.com/node/41031
Lo único que está carilla donde la vendan.
Las hay a cascoporro. Lo que pasa es que de venderle linternas solo a gente de seguridad no se vive, y actualmente casi todos los modelos llevan varios tipos de uso. Uso táctico, y uso normal por decirlo de alguna manera, e incluso algunas dentro de cada uso, diferentes funciones. La gran mayoría tienen acceso directo al modo alto y strobo.irega escribió:Hola.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 650)======
Esa es tu opinión, la mía es que la gente preparada, bien preparada, en situaciones de estrés saben como reaccionar porque están bien entrenados. No se centran en el entorno sino en el proceso. Hablamos de gente que tiene que decidir cosas mucho más importantes en muy poco tiempo, como si dispara o no........ . Encender de un modo u otro una linterna con la que entrenan y trabajan a diario debe ser un puro acto mecánico, y si se atascan ahí, no imagino lo que sucederá con otras acciones.Trevilux escribió: pero sea como sea la única forma de strobo accesible eficaz urgente que veo son los botones dedicados. El resto de casos no los veo yo por muy preparada que esté la gente, como algo que en situación de estrés máximo, sea de fácil acceso.
A mi, personalmente, me resulta muy cómodo este acceso al strobo (como las Olight, no he visto nada mas rápido excepto las de doble pulsador EN CABEZA...tk16, klarus...), ademas de que es difícil acceder por equivocación. En mi trabajo suelo llevar siempre linternas tácticas y aunque nunca he necesitado el modo strobo (y que siga así para siempre) presto especial atención en cada linterna de cómo acceder a él. De vez en cuando accedo a él momentáneamente a modo de entrenamiento por el tacto del pulsador...Maiden666 escribió:
Por otro lado cuando las marcas mas relevantes en estos sectores como Eagletac, Surefire, Armyteck siguen manteniendo varias pulsaciones para acceso al estrobo, imagino que por algo será.
