Has hecho las preguntas indicadas..
Hola, como desconozco muchas cosas y hay cosas que no me cuadran o no entiendo por eso pregunto, a ver, los que buscamos una linterna potente realmente hay que fijarse en los lumens que anuncia el fabricante?
Por regla general no. Sobre todo si son productos chinos, los lúmenes son totalmente dibujados. En otros casos como Led Lenser, son un poco exagerados. Sólo puedes fiarte de algunas marcas como Fenix o 4Sevens que anuncian lúmenes OTF o lúmenes ANSI.
Los lúmen-emitter son la cantidad de lúmenes teóricos que puede dar cada tipo de led en situaciones ideales: excelente disipador, temperatura ambiental, driver y baterís perfectas, etc..
OTF significa out-the-front, es decir, la cantidad de luz real que sale de la linterna.
Y Lúmenes ANSI son los Lúmenes OTF, medidos con unos dispositivos especiales bajo normas internacionales.
La que dice 1200 lúmenes es mentira, en teoría y en práctica. Monta un led XM-L, que es de los mejores. En situaciones óptimas alcanza los 950 lúmenes, y en esa linterna, tal vez supere los 700.
La de "900", es "verdad" en teoria. Lleva un led P7, más viejo que los XM-L, que en teoría alcanzaría los 900, pero en la práctica difícilmente supere los 600, y en esa linterna, dada la mala disipación, en unos pocos minutos caerá por debajo de 500 seguramente.
Entonce si la Fenix TK 41 da 800 lumens como se como eso?
viewtopic.php?f=4&t=1694
Realmente una linterna que tenga ejem 1.000 lumens alumbra el doble o tiene el doble de intensidad que una de 500 lumens?
Que es lo que realmente importa y como se valora la potencia de una linterna cuando se desconoce la marca y modelo?
Claro los precios son muy dispares y se encuentra por la red linternas que te anuncian una brutalidad de lumens a un precio economico y despues hay linternas mucho mas caras encima mas grandes con menos lumens?
Realmente importan los lumens? es que la verdad no lo termino de entender.
Técnicamente 1000 sí sería el doble que 500. Pero sólo lo notarás si iluminas el techo.. digamos.. con dos de 500 verás que la luz de la habitación es igual que con una de 1000. Pero importan otras cosas, como la forma y el tamaño del reflector, para determinar el alcance..
Algunos leds de 200 lúmenes (XR-E) tienen una superficie de emisión mucho menor que un XM-L de 800, por lo que con un buen refelctor, o lente asférica, tendrá muchísimo más alcance..
La mayoría de estas cosas están en el manual para novatos:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1744
Importan muchos otros factores, como eficiencia de los circuitos, modos (alto, bajo, estroboscópico, SOS, si tiene memoria o no, en qué orden están, qué tan bajo es el más bajo.. etc), disponibilidad para usar diferentes tipos de baterías, si no se romperá con la primera caída, el material, si el "vidrio" es de vidrio, cristales minerales con tratamiento antirréflex o plástico, el tipo de interruptor, etc..
Las chinas son mucho más baratas pero hay que leer mucho los comentarios porque pueden ser malas, o incluso ser buenas y venir rotas o falladas. Con una Fenix, tendrás la certeza de que será casi perfecta..
