SKILHUNT H03R
14 Ago 2016 03:23 por 944
Re: SKILHUNT H03R
Excelente trabajo :aplauso:
Me ha llamado la atención el escenario escogido en la carretera. Se aprecia muy bien la profundidad y las distancias. Menudo fogonazo que gasta esta H03R. Con tu permiso, es posible que use algún escenario parecido para realizar algunas tomas (una reflex me tiene que caer las manos ya! AMÉN) :D
Una pieza muy interesante y hasta el momento no he leído aspectos negativos de la marca.
Gracias!
14 Ago 2016 10:09 por Noctiluco
Re: SKILHUNT H03R
Sí, gracias Pax, y disculpa el error Pepinfaxera, es tal cual menciona Pax por lo que sí se puede evitar el modo baliza aun manteniendo el bloqueo.
15 Sep 2016 22:59 por casanovamar
Re: SKILHUNT H03R
Perdonad si esta explicado en algún sitio, pero lo he buscado y no lo encuentro.
¿La lente TIR es la que se ve en esta y en otras linternas como si el cristal tuviese celdillas? Esta es la H03 a secas, ¿no?
¿Y para que sirve? ¿Para repartir más la luz, Que sea más inundadora? ¿Pero eso no lo hace también el reflector OP de la H03R?
¿que diferencias hay?
La H03F ¿que reflector lleva? Porque se ve todo blanco.
Gracias
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
16 Sep 2016 00:28 por pepitogrito
Re: SKILHUNT H03R
casanovamar escribió: Imagen
Gracias
Hay múltiples tipos de TIR. Amén del ángulo de proyección (fundamental) y lleven o no celdillas, (y hay muchas otras diferentes), lo que hace es que sea más inundadora que el reflector plateado y liso, al mismo tiempo que se puede llegar a conseguir un "excelente" lanzamiento... Cosa más difícil en un reflector liso tan minúsculo (y corto). :cejas:
El reflector blanco que se ve en la de la foto, es TODO inundación con un alcance más que deficiente... :sisi3: Por lógica.
Por eso lo bueno de las TIR: un buen invento para aunar ambos mundos, obviamente sin poder evitar que algo se pierda de los dos... :cejas:
16 Sep 2016 02:37 por antiparanoico
Re: SKILHUNT H03R
casanovamar escribió: ¿La lente TIR es la que se ve en esta y en otras linternas como si el cristal tuviese celdillas? ... ...
Las TIR tienen diferentes ángulos como ya lo explicó pepitgrito, pueden ser lanzadoras o inundadoras, las que tienen "dibujos" son las inundadoras.
Experimento para comparar la proyección de reflector liso, rugoso y TIR http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=5973
casanovamar escribió:...
Tiene un reflector rugoso común.
La comparativa que hizo freeme en BLF entre H03 y H03F http://budgetlightforum.com/node/48215.
Tengo la H03F... no me gusta para nada el sistema de bisagra del lente difusor (no lo considero TIR), muy frágil como lo comenta Budda en su revisión http://budgetlightforum.com/node/48387 además de que no cierra bien, queda flojo (si sacudimos la linterna mientras lo tiene cerrado... parece un sonajero) lo que permitiría engancharlo en cualquier cosa y romperlo.
Uppssss... me olvidaba...
Enviado desde mi CASA mediante Clickenenviar
16 Sep 2016 08:11 por casanovamar
Re: SKILHUNT H03R
Vale, ahora si. Veo que la lente TIR es el cono completo que sustituye al reflector.
Yo pensaba que solo sustituía el cristal.
16 Sep 2016 08:17 por casanovamar
Re: SKILHUNT H03R
antiparanoico escribió:Tiene un reflector rugoso común.
¿Un reflector rugoso blanco?
Si, esa revisión de BLF la vi. A mi tampoco me gusta esa tapa.
16 Sep 2016 18:28 por antiparanoico
Re: SKILHUNT H03R
Si, esa revisión de BLF la vi. ...
Se ve que no miraste bien, ninguna de las dos...
De la primera (http://budgetlightforum.com/node/48215)...
De la segunda...
Como se puede ver en cualquiera de las fotos es un reflector OP común y corriente...
Enviado desde mi iPoop mediante Clickenenviar
16 Sep 2016 19:13 por pepitogrito
Re: SKILHUNT H03R
Jodo, pues eso no tiene nada que ver con la primera foto... :roto2:
16 Sep 2016 20:27 por antiparanoico
Re: SKILHUNT H03R
jejeje... y más o menos así (no sé si tanto) queda la "tapa" de la mía cuando está cerrada...
17 Sep 2016 14:49 por casanovamar
Re: SKILHUNT H03R
¿A que no? :D :D
17 Sep 2016 15:01 por pepitogrito
Re: SKILHUNT H03R
casanovamar escribió: ¿A que no? :D :D
Pues no, en efecto, exactamente se parecen lo que un huevo a una castaña... :roto2:
17 Sep 2016 20:53 por 944
Re: SKILHUNT H03R
Hola,
Supongo que será porque la primera foto es un render y no le han colocado el mapeado de materiales tanto al reflector como al difusor :nusenuse:
18 Sep 2016 00:56 por pepitogrito
Re: SKILHUNT H03R
944 escribió:Hola,
Sí, debe ser eso, porque ya la tapa completamente opaca, era para :roto2: Sin embargo, el reflector blanco ya lo he visto -o algo muy similar- en ese tipo de linternas para hacer TODO inundación...
11 Oct 2016 14:47 por riunegro
Re: SKILHUNT H03R
Muy buena revision, no conocia esta nueva linterna; gracias :-)
Me gusta que los nuevos modelos trabajen bastante el tema de autonomia.
Al ir por la montaña, toy comprobando que demasiada potencia, en muchas ocasiones no significa ver mas, a causa de los reflejos (calima, niebla, humedad ...), así que ese modo alto con 5/11 horas de autonomia, me parecen un acierto.
Por cierto, de los diferentes modelos, cual es mas lanzadora, la H03 o la H03R ¿?.
11 Oct 2016 14:51 por interval
Re: SKILHUNT H03R
La R
13 Oct 2016 20:44 por riunegro
Re: SKILHUNT H03R
Gracias :-)
25 Nov 2016 21:10 por BROBRO
Re: SKILHUNT H03R
Saludos! Estupenda review, gracias por presentarnos este interesante frontal,
muy completo y sin un precio disparatado. Me atrae sus modos pero no la forma de llegar a ellos, abra que acostumbrarse. Y el iman :abrazo: .
Estoy intentando pillar la H03F,
http://freedailydeals.org/wp-content/up ... H03F-2.jpg
Y no hay manera. En Fasttech solo esta el que llamáis " render" con reflector y difusor blanco opaco. En Gearbest no tiene la F. Sabéis donde se puede conseguir a buen precio, -40 $?
Una duda que tengo es si lleva lente entre el difusor y el reflector.Este ultimo es smo u op ( en la F). Gracias por la ayuda! :respeto:
Fenix HP20 - Fenix HP11 - Fenix TK75 - Nitecore P25 Smilodon
25 Nov 2016 21:16 por BROBRO
Re: SKILHUNT H03R
interval escribió:La R
Y entre la R y la F sin difusor. O son iguales? :respeto:
25 Nov 2016 21:51 por Noctiluco
Re: SKILHUNT H03R
BROBRO escribió:Saludos! Estupenda review, gracias por presentarnos este interesante frontal,
Miro en la web de la marca y en las fotos no se aprecia que bajo el difusor haya lente, aunque me cuesta trabajo creer que no la lleve, sobre todo porque la marca la anuncia como resistente al agua IPX-8 Waterproof...
En este video, minuto 2:20, parece que sí lleva cristal:
Nombre de la Página Web
