Ayuda con driver
10 Sep 2016 19:42 por bikersoy
Re: Ayuda con driver
No hay muchos datos sobre el driver, pero suelen tener memoria de último modo si lo mantienes este por unos segundos.
El que tenga un modo alto también te puede venir bien en caso de que tengas necesidad de más potencia.
Lo único que te pasará es que las baterías Durán menos tiempo por un mayor consumo.
Igual te pasa con el modo bajo en caso de baja batería puedes apurar algo de luz con ese modo.
11 Sep 2016 08:13 por chinokemao2
Baneado
Carlost escribió:Ya, es que tampoco lo necesito. Las baterias del foco van en un cánister independiente.
El único problema que yo encuentro es que tendría que ver si es posible fijar el driver en el modo Med, a 2700mA, ya que 2800 mA es la intensidad máxima que soporta el LED a 12 V.
Alguien sabe si es posible hacerlo?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
se que hay un driver, que se puede programar haciendo un puente mientras lo alimentas y con el polimetro en A, vas viendo el consumo hasta dejarlo en el que deseas, lo vi creo en la pagina de aliexpres del vendedor de las conboy, pero no recuerdo si valía para el voltaje que deseas, un saludo
Edito: lo he encontrado y no vale para 12v, no se si se fabrica uno similar para 12v
11 Sep 2016 17:13 por Carlost
Bueno, si el driver tiene memoria no sería un problema. Lo usaría en el modo medium y arreglado.
Me queda la duda del calibre de los cables a usar para conectar el led al driver.
Deben ser del grosor de los que ya trae soldados el driver o menores?
Si los paso por unos agujeritos a través del disipador, sería demasiado calor para ellos?
Y el driver puede ir pegado al disipador o debe estar aislado?
Un saludo y gracias.
11 Sep 2016 18:10 por Jesus
Ubicación: San Nicolás de los Arroyos, Bs As, Argentina.
El cablaedo que trae el driver está bien... Como norma nunca se debería poner cables de menor calibre.
Por lo del calor no hay problema. Antes de que se derrita por el calor el led ya debería estar frito hace rato. Si puedes hacer que la electrónica este en contacto con el disipador mejor. Sino no creo que traiga problemas...
11 Sep 2016 19:25 por Carlost
Ok.
Pues ahora a esperar a que me llegue todo el material y a ver que pasa.
Ya os iré contando ( o sea, dando el coñazo).
Un millón.
11 Sep 2016 19:49 por bikersoy
Sería posible que te quedaran cortos los cables y aún tienes que conectar el driver a la batería y al interruptor
Yo suelo usar cable de silicona por que soporta mejor el calor.
Puedes comprar de este tipo yo uso de 22awg o 20awg según el espacio que disponga.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... nav=SEARCH
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3615856139
Te hará falta también silicona térmica para trasmitir mejor el calor del led al disipador y de este al cuerpo de la linterna.
Yo por si a caso compraría un por lo menos que fuese adhesiva ,ya que estas no son fáciles de comprar aquí.
Buscarlas como heatsink plaster.
11 Sep 2016 22:21 por chinokemao2
Baneado
bikersoy escribió:Sería posible que te quedaran cortos los cables y aún tienes que conectar el driver a la batería y al interruptor
en mi ciudad/pueblo, mía no, donde vivo, hay una tienda de electricidad que tiene solo blanco, es gordito y creo recordar que sale a 0,30 el metro, si alguien necesita que me mande un MP, o si alguien le sobra un color y quiere blanco o de este grosor lo mismo podemos cambiar pero no se si sera muy grueso, si a alguien le interesa que me diga y le hago una foto junto a una moneda................lo acabo de mirar, y como no se donde he metido el pie de rey, lo he medido con un metro y tiene la funda como 2 mm y el metal casi 1mm, es muy gordo para este menester, pero es el que yo uso, un saludo
12 Sep 2016 22:43 por Carlost
Realmente solo necesito dos trozos de cable para unir el driver a la conexión de las baterias y serán de 3 o 4 cm como mucho, porque el foco no tiene interruptor (se enciende enroscando el cabezal). Me imagino que lo podré conseguir en cualquier tienda de electronica de por aquí.
El disipador medirá de longitud entre 2 y 3 cm, por lo que creo que a poquito cable que traiga el driver, será suficiente para llegar al led.
Silicona no tengo. Pedí pasta térmica y tengo pensado sujetar el led al disipador con dos tornillos y poner pasta entre ambos.
13 Sep 2016 01:04 por bikersoy
Si el led lo sujetas la disipador y como sujetas este a la linterna?
13 Sep 2016 09:23 por Carlost
Ayuda con driver
Última edición por Carlost el 13 Sep 2016 09:30, editado 2 veces en total.
13 Sep 2016 09:25 por Carlost
Ayuda con driver
Creo que lo que pretendo hacer es bastante simple.
Led, disipador y driver van como un sólo bloque dentro del cabezal
http://imageshack.com/a/img922/5466/l2ocLl.jpg
Es mas o menos lo que hace el fabricante para actualizar sus focos hid a led.
A ver si consigo poner el enlace al vídeo:
https://youtu.be/O2usOz63q7I
Las razones de no limitarme a comprar este inserto e instalarlo sin más son su precio (130 £ aprox. ), la poca luz que aporta y el "hazlo tu mismo".
La única duda que tengo en este momento es cómo sujetar el driver a la parte posterior del disipador. Si contacta directamente con el aluminio, no se podrá producir un corto?
13 Sep 2016 09:42 por bikersoy
Pues para 130 euros que casi cuesta me parece una virria de luz la que da
http://www.wassersportbilliger.de/green ... 301-2.html
El tuyo sera bastante mas potente.
Para sujetar al driver y que no se quede colgando yo usaría la silicona termica adhesiva por que soporta bien el calor, En otro caso usaria silicona caliente pero con el calor que se genere se puede llegar a derretir y despegar.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwyLlXoE3A
Tambien lo puedes conectar y aislarlo de alguna manera cinta aislante , termoretractil o katpton y que se quede suelto dentro del cuerpo
13 Sep 2016 09:46 por Carlost
Ayuda con driver
Ya.
Última edición por Carlost el 13 Sep 2016 09:48, editado 1 vez en total.
13 Sep 2016 09:47 por Carlost
Q es katpton?
13 Sep 2016 10:04 por bikersoy
El kapton es una cinta que soporta altas temperaturas 260ª
https://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
http://www.shoptronica.com/cintas-tecni ... apton.html
Yo he llegado a soldar sobre ella y no le pasa nada
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=10423
13 Sep 2016 11:45 por Carlost
Gracias.
Creo que usaré la silicona térmica.
13 Sep 2016 12:19 por bikersoy
Carlost escribió:Gracias.
Pero acuérdate que tiene que ser adhesiva, , ya que las otras se quedan en un estado graso y pegajoso pero la adhesiva seca y pega las dos partes en contacto.
14 Sep 2016 21:59 por Carlost
Pues ya hay que ser cenutrio.
Pedí dos, un bote y un tubo y ninguna es adhesiva.
Bueno, a ver si la encuentro por aquí si no notendré el tema listo ni para Papá Noel.
14 Sep 2016 22:37 por bikersoy
Ni serás el primero ni el último, o algo no llega o se te olvidó o no te sirve, y todo retrasa.
Mas arriba te puse un enlace
19 Sep 2016 09:35 por Carlost
Buenos días.
Mientras espero por la llegada del material, me han surgido nuevas dudas.
Contando con que tanto driver como led van a 12 voltios, podría a este foco ponerle un canister de baterias de 14,4 V sin que se quemara todo o lo soportaría sin problemas?
Debería poner una resistencia para reducir el voltaje?
Si es así, de cuantos ohmios y donde debería colocarla?
Supongo que debe ir entre batería y driver, pero mi duda es si en el cable positivo o en el negativo.
