Mod convoy S3 a triple noctigon
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=547
He echo el mio propio con barra de cobre de 20mm el cual he cortado para darle la misma medida en altura.
Como led pensé en hacer un triple UV asi que buscando encontre esto
http://es.aliexpress.com/item/3-6-3-8V- ... 131.p40iQ3
Los desolde con ayuda de la vitro
Una vez desoldados paso la montaje en serie en una base triple noctigon
Para la soldadura he usado pasta de soldar liquida que incluye ya el flux y que con el calor se convierte en estaño.
Pongo los componentes con una pizca de pasta de soldar
En la base de cobre añado tambien pasta ,para soldar todo el conjunto de una sola vez
De vuelta a la vitro y otro toque de calor quedando asi
Los puentes al estar tan juntos se han soldado asi que con ayuda de un soldador rectifico
Al final queda asi
Compruebo que los led funcionan y que la lente encaja perfectamente
Lo coloco en la s3 añadiendo un poco de artic en el asiento del pill
Hasta este punto todo fue alegría y gozo.
Pero al poner la lente y encender surge un problema la lente me filtra los UV y ya no se aprecia.
Así que tendre que repetir el proceso para hacer lo mismo con otros led.
Por una parte la experiencia ha sido bueno pero un chasco lo del UV
Saludos!!!
