Fabricando mi propio frontal
Busque lentes pequeñas que me pudieran servir y no tuve mucho éxito en la proyección.
Conseguir reflectores es una tarea mas dificil aun.
Pero al final despues de un largo caminar he dado con la solución.
Como host he usado una linterna barata a la que tengo aprecio por que me permite hacer mis locuras por un precio muy económico.
http://es.aliexpress.com/item/2014-Blac ... .93.CtJJfe
Tiene un precio inferior a 3 euros y un tamaño similar a la convoy s2 y compatible con muchas de sus piezas, solo que esta es mas ligera por que sus paredes son casi una hoja de papel.
Para la base donde se alojara el led usare una barra de cobre, taladro el cabezal con la barra dentro para que quede bien centrado.
Ahora ya en un taladro de banco por que tengo mala punteria continuo con una broca mayor y taladro toda la barra.
La idea es que la barra de cobre me haga de base y transmita el calor al cuerpo de la linterna.
El taladro es a la medida para una barra de aluminio que va en su interior.
En la barra de aluminio es donde ira alojado el led y asi puedo desplazarlo para dentro para entrar en el cabezal y una vez en su sitio que salga para que asome fuera.
Como el cabezal de la linterna no me permite usar una base muy grande he usado un led en base de 8mm unos como estos
https://www.fasttech.com/p/1950313
Asi que no queda otra que usar pasta termica ahdesiva para unir el led
He tenido que usar los cables mas pequeños que encontre por que mis soldaduras son bastante gruesas y el centrador esta encima de las soldaduras.
Asi que he tenido que mecanizar el centrador un poco
Asi ya el centrador queda bien justo con el led
