Ayuda con driver
La ayuda que os pido es sobre un foco de buceo de tecnologia HID que quiero pasar a LED. Lleva 10 baterías NiMH de 1,2 V y 3700 mAh en línea (12 V en total) y le quiero poner un módulo de tres LED, en concreto un XM-LU2 (3000 mA max. y 6,09 Watt). El problema es que quiero que me entre todo en el cabezal del foco, ya que luego lleva un umbilical y el canister ya totalmente ocupado por las pilas.
Tras colocar la optica, el módulo led y el enfriador, el hueco que me queda es de 35 mm de diámetro por 17 mm de altura, con lo cual el driver tiene que adaptarse a este espacio.
Mi pregunta es si alguien conoce algun driver que se adapte a este tamaño y que cumpla estas especificaciones ( 3000 mA, 12 V, 6,09 W). Y que no se pase de precio, claro. Me interesa que sea de un solo modo, ya que el foco se enciende enroscando el cabezal y quiero que siempre me démla máxima potencia.
Por otro lado, ¿considerais que un disipador de calor de aluminio, de espículas, de 32'5 mm de diametro por 20 mm de altura será suficiente para este foco? ( Para poder encenderlo fuera del agua).
Gracias anticipadas y espero vuestra ayuda
