Iván escribió:De no usarse las 18650 Li-ión se descargan antes o algo similar que hace que no sean tan recomendables como las AA
Hola Ivan, Las AA! ¿Que AA?
AAA, AA, RCR123A, C ="R14", D ="R20", Se refieren al tamaño de las pilas/baterías.
Pilas = no recargables o primarias,
En tamaño AA estaban las obsoletas "salinas" que aún se pueden encontrar.
Luego, las Alcalinas. tiene de nuevas unos 1,6 voltios o hasta 1,65 algunas; (nominales 1,5V) pueden mantener la carga varios años.
Salinas y alcalinas tienen el muy grave inconveniente de perder líquido (sulfatarse), muy corrosivo que puede averiar el aparato donde estén.
Mucho mejores, las "primarias de litio". tienen nuevas 1,8 a 1,85 voltios, y el grave inconveniente de su alto precio. Retienen la carga si no se usan hasta 20 años.
Luego, están las recargables.
En tamaño AA (1,2 voltios que recién cargadas pueden ser 1,48) estaban las obsoletas Ni-Cd. grave problema de "efecto memoria"
Luego las Ni-MH, mucho menor efecto memoria pero, inconveniente de alta autodescarga.
Una variante de la batería Ni-MH llamada Ni-MH LSD, fue introducida en el mercado en 2005. Esta tiene mucha menos auto-descarga que Ni-MH, menor resistencia interna y muy poco efecto memoria. (tan poco que muchos aseguran que no tiene ninguno). Por contra, tienen algo menos capacidad.
Sobre este tipo de baterías, se ha investigado con diferentes químicas siendo que a fecha actual, no hay alternativa a Ni-MH LSD.
Sin embargo, cabe mencionar las
Baterías AA de Ni-Zinc Estas tienen un voltaje nominal de 1,6V o 1,65voltios alcanzando recién cargadas unos 1,90 V.
Estas excelentes baterías,
(muy baja resistencia interna que permiten altísimas tasas de descarga) debieran ser las sustitutas de Ni-Cd. pero, su problema de " dendritas" (solucionado hace pocos años) y su voltaje mas alto (que podría causar daño a ciertos aparatos) hacen que sea muy difícil que se implanten masiva-mente en el mercado.
(Tal vez las veamos en coches eléctricos).
Hay otros tipos de baterías.
Entre ellas, a destacar:
Baterías de Li-ión.
Estas, normalmente tienen una tensión nominal de 3,6 voltios alcanzando los 4,20 voltios recién cargadas.
Las hay en muchos tamaños.
Las de tamaño AA se denominan "14.500"
Las mas populares son estas y sobre todo, las "18.650.
Tienen baja autodescarga, pero, se recomienda almacenarlas a poco mas de media carga,
(dicen que a 3,80 V máximo para almacenaje de varios meses)
Se dice que a los 500 ciclos de carga/descarga, su rendimiento será solo del 80% dando dicha cifra
(500 ciclos) como la duración de la batería.
Ver
: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=10455
