gordotrelew escribió:Hola, duda entre linternas similares, tanto en precio, como en características: Fénix pd35  o Fénix uc30.
Algún consejo
Hola gordotrlew, Consejo no creo que pueda, Tienes que decidir-lo tu.
Lo que si te digo, es que son dos conceptos distintos de linternas.
La PD35 es una linerna "Táctica", a la que se le puede anular el modo táctico y ponerla en estandard , (Outdoor)
En modo táctico, tiene 3 submodos: Turbo - Strobo - Low.
En modo Outdoor tiene 6 submodos, Bajo, Medio-1, medio2, Alto, Turbo + Strobo.
En modo táctico, solo funciona el pulsador de cola. aceso directo a turbo o con doble pulsación strobo.
En modo Outdoor se enciende o apaga en pulsador de cola y cambio de modos en pulsador lateral.
La UC30 solo tiene pulsador lateral.
Las dos funcionan con ... "Baterías recargables" pero, con una diferencia:
La PD35 sacar a batería de la linterna y ponerla en un cargador.
Con la UC30 puedes hacer lo mismo pero, tienes otra opción:
Conectarle un microUSB y cargas la batería dentro de la linterna.
El USB puede recibir la corriente del PC, de la fuente del móvil o martphone.
Hay fuentes a la venta:
Power adaptador USB universal.
En lo que si se parecen es en la proyección, similares y mas bien inundadoras.
