Frontal BBB ¿Algún fenix?
Acabo de darme de alta en el foro y me quedo sorprendido de la cantidad de información que hay para elegir una linterna.... y por mucho que busques siempre tienes dudas sin resolver. Me pasa lo mismo cada vez que me pongo a buscar cualquier cosa.
Al lio.
Se me ha muerto la chustilinterna led que tenía. Algo como esto
La usaba para fotografía nocturna. Y últimamente para las barbacoas nocturnas, iluminar la barbacoa mientras cocino. Con recargables AAA.
El uso sería esporádico, por lo que quiero algo que le ponga unas pilas y me duren puestas aunque no la use. Ahora estoy empezando a ir en bici y podría usarla algún día para eso, por lo que un extra de lúmenes no me vendría mal. Tambien los niños cuando vayan de acampada, excursión.
Empecé diciendo que no me quería gastar mucha pasta. No más de 15-20€ y ahora estoy mirando las fenix HL35, HL55, por unos 48€ en amazon ámbas.
- La HL35 puede usar indistintamente pilas AA ó 14500 Li-ion. Max 200lumenes en High (450Lum en Burst con la 14500 y 260 con AA). Tengo pilas AA recargables de todo tipo y un buen cargador, por lo que no necesitaría más inversión, pero me quedaría con 260lumenes.
- La HL55 usa 2xCR123 (recomiendan no recargables) o una 18650 Li-ion. Max 420lumenes en High (900Lum en Burst). Esta parece que te da los 900lumenes del burst con ámbos tipos de pilas.
La duda principal que tengo:
Evidentemente por el precio similar me pillaría la HL50, con un led más moderno, más potencia y autonomía, peeero, he leido que las baterías Li-ion, a los 2-4 años aproximadamente se funden, independientemente que las uses mucho, poco o nada. Eso no pasa con las recargables normales. Y tener que usar 2xCR123 no recargables no se si será muy económico. No se si, aunque recomiendon CR123 no recargables, (Las CR123 recargables ¿son li-ion también? )
También he mirado y me gustan la fenix HP12 pero tiene el mismo problema que la HL55 con las baterías y la Olight h15s, que se puede encender por gestos, usa batería (incluida) o pilas AAA, pero se queda en 260lum. Pero ámbas llevan petaca detrás, que no he usado nunca y no se pueden desmontar para usar como linterna de mano....
¿Alguna otra recomendación BBB? Se que estas linternas quizás son más de lo que voy a necesitar nunca pero ya puestos siempre me digo que prefiero que me sobre y me dure para siempre, que quedarme corto y comprar dos veces.
¿que me decís del tema batería? ¿me estoy comiendo mucho la cabeza?
Gracias por la ayuda.
un saludo.
